Resultados 1 al 7 de 7
- 08/01/2014, 17:17 #1
- mar 2012
- Málaga
Unir la potencia de dos generadores ¿posible?
Buenas, tengo un problema,
en mi casa en construcción no tengo luz, sólo un par de placas y un míni-sistema para alguna bombilla y pequeñas herramientas y luego un generador diésel de 6000w para herramientas más potentes, con eso voy tirando bien, pero ahora tengo que poner el yeso proyectado y el yesista me ha dicho que la máquina es muy potente sobre todo en los arranques y que los 6000w se quedan cortos, que haría falta unos 10.000w para que funcione. Por aquí cerca no los hay para alquilar y el transporte+alquiler me vale una pasta, así que se me ha ocurrido una idea..
Mi padre tiene otro generador de gasolina de 5000w, la pregunta es;
podría unir la potencia de salida de los dos (11.000w) para alimentar la máquina de batir y proyectar el yeso?
Me ha dicho que no es necesario que sea trifásica, solo tener potencia suficiente para el arranque y los primeros minutos, porque sino se para y es un follón, una vez arrancada dice que ya gasta menos, unos 3000 o así.
- 08/01/2014, 18:04 #2
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: Unir la potencia de dos generadores ¿posible?
te va a ser muy dificil pues tendrias que sincronizar los 2 y eso es imposible, es como si juntases los cables en casa, por cierto me parece una burrada el consumo de esa maquina, 10000w aqui enfrente estuvieron hara 2 meses en una casa y tiene 5500w y le arancaba y todo bien, yo lo veo escesivo.
- 08/01/2014, 18:25 #3
- ene 2012
- Zamora
Si que se sincronizan los grupos electrógenos, pero me temo que estás hablando de generadores de 3000rpm, y estos no están pensados para esto.
Yo hice algunas pruebas en su día con ellos como lo que dices, si los arrancas y paras a la vez siempre acaba el que esté más acelerado y por lo tanto tenga más Hz en ser el master e intentar arrastrar al otro, pero no saltan chispas en realidad son juguetes, no hacer esto con grupos de 1000kvas.
también puedes poner una bombilla entre los dos.....verás que parpadea...bien ahora acelera o desacelera uno de ellos hasta que consigas que esos parpadeos se dilaten en el tiempo y al final sean nulos....en ese momento están sincronizados, puedes hacer paralelo y ya poner tu máquina.
Te lo digo desde un punto de vista didáctico, experimental o muy urgente, yo desde luego buscaría otra solución y tienes pocas a no ser cambies de generador o arranques los motores de amasado, bomba, etc con otra secuencia diferente.
Presta atención si estás usando una alargadera, que sea lo más corta posible y de la sección adecuada y siempre totalmente estirada, la mayoría de los fallos en ese tipo de máquinas o hidrolavadoras con motores "potentes"...suele estar aquí.
Saludos.Última edición por Josef111; 08/01/2014 a las 18:43
- 08/01/2014, 21:48 #4
- jun 2012
- lugo
Otra posible solucion arrancar la maquina con un variador de frecuencia, reduce considerablemente los picos de arranque con lo cual te valdría con el que tienes siempre que no sea un arranque muy pesado
- 09/01/2014, 20:44 #5
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
dile que te enseñen el motor de la maquina y mira de cuantos cv es, no creo que sea de mas de 1,5 o 2cv, eso si seguro que es trifasica, y aunque fuera de 3cv deveria poder el grupo de 6000w.
- 11/01/2014, 12:40 #6
- mar 2012
- Málaga
Uf, no había caído yo en el tema de las frecuencias,
entonces mejor ni pruebo, no vayamos a que me cargue la maquina y la liamos...
La cosa es que yo creo que con mi diesel de 6000w debe de funcionar, pero el yesista es muy testarudo y dice que no y que cuando la máquina arranca el generador tiene altibajos y la máquina los detecta y se para y que incluso que se le puede fundir no sé que placa..
parece que la máquina que tiene es de la nasa..
En fín, tendré que alquilar donde sea uno más grande o hacer una conexión pirata a una arqueta que tengo allí al lado, total va a ser cosa de 2 o 3 días, muy mala suerte tengo que tener para que me pillen..
Gracias,
- 11/01/2014, 21:29 #7
- ago 2009
- Talavera de la Reina
Quien roba a un ladrón, tiene cien años de perdón....je je je
