al final tendre que poner un cargador ¿cual?
buenas tardes a todos
después de 10 días sin ver el sol empiezo a pensar que voy a tener que montar un cargador,he visto un victro 12v.200ah el gru po que tengo es energy gasoil 5000 W con cuadro avr y arranque eléctrico (no automatico),ese es el motivo de poner cargador 200 ah pues tendre que hacerlo manualmente, tengo 6 vasos 2v.1200 ah , de batería. mi prengustas son:
tendría potencia mi grupo para ese cargagador
aguantaría las baterías un chute de 200 ah durante dos tres horas
lo podría conectar directamente a batería,
haber que os parece o que ideas me dais gracias y feliz año
Re: alfinal tendre que poner un cargador¿cual?
Tienes 1200Ah en 12 V. Me parece que un chute tan grande(200A), no sería bueno. Creo que mejor algo de 100-120 Ah.
Siempre he leído que "la norma" es meter de carga el 10% de la capacidad de la batería.
No obstante, hay compañeros que saben infinitamente más que yo. Ellos te dirán
un 15% de las baterias es mejor sobre unos 80ah.
hola de nuevo
el 10 por ciento seria 120ah y el 15% 180.el compañero andimnoche dice el 15 %, 80 ah¿no lo entiendo?
Perdona no me refería al 15%, ley por el foro en algún sitio q la carga optima Hera dividiendo ah batería entre 15, y en el manual de mi cargador viene también para ajustar la carga a las baterias
yuyu13
Lo mejor es que busques el manual de tus baterías. A mi eso del 10 o el 15% me suena a muy poca carga. Mi batería es AGM de 200Ah y el fabricante dice que la carga no debe superar lo 80A, y en el caso de baterías de 80Ah del mismo fabricante la carga máxima es de 32A, lo que en ambos casos supone un 40%. Quizá las estacionarias aguanten algo menos, pero no creo que la diferencia sea tanta. Busca manuales, si no encuentras el de tus baterías busca de otras estacionarias y te harás una idea aproximada.
:leer:
tengo entendido que el cargador ideal es el 20% de c10 de la bateria.
un saludo
