    octavio está desconectado Forero
    nov 2007
    cuenca
    Predeterminado Ampliacion placa e inversor
    Hola buenos días foreros, tengo dos consulta que hacer, pues he aumentado los consumos sobre todo en invierno antes solo lo utilizaba los domingos y ahora todos los fines de semana y el frigorífico no lo apago nunca;
    1-He visto en un almacén una placa LDK-195D-24(s) pero yo funciono a 12v, ¿Qué MPPT necesitaría? ¿Y si pongo dos (ahora no, en un futuro)?, Tengo actualmente un MPPT Phocos de 20A con otras dos placas de 150w/24v, ¿podría seguir con este y ponerlo en paralelo? O poner uno caro y gordo
    2-Tengo un inversor onda pura Mastervol 12/1200w que funciona de lujo, lo único que se me queda corto con algunas máquinas (corta césped , sierra circular, secador, ect..) y he pensado poner uno en paralelo para estas necesidades (apagar uno y encender otro) y asi no usar el grupo, necesitaría uno de onda pura o serviría con uno de onda rectificada.
    Muchas gracias y un saludo.
    0ctavi0
    Predeterminado Re: Ampliacion placa e inversor
    Esa es de 72 celulas, así que la podrías poner en paralelo con las otras 2 en serie pero el MPPT se queda corto, ya va a tope. Casi que te pones uno de 15A.
    Inversor, siempre recomendable que sea de onda pura aunque salga mas caro, y cuanto mas motor de por medio con mas razón.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    ¿Y de batería no te quedas corto? Porque si eso te puede interesar hacer el cambio completo a 24 V e incluso con el regulador que tienes te llega (a 24 v le puedes conectar el doble de potencia). Eso sí, entonces tendrías que vender el inversor de 12 V y la batería que tienes...
