Resultados 1 al 2 de 2
- 04/01/2014, 19:01 #1
- jul 2013
- Villarrobledo
Primeros problemas en primera instalacion.
Buenas tardes a todos, ante todo agradecer vuestros consejos que me han ayudado mucho, estoy realizando mi primera instalación de importancia, ya lo tengo casi todo claro.
La instalación es aislada, para una vivienda unifamiliar de fin de semana, adosada a una nave agrícola con suministro eléctrico para riego y consta de 10 paneles 240W, inversor regulador flexpower one 24V, y banco de baterías Bae Secura 8PVS 1260Ah C-100.
Bueno esta es la base de la instalación, estoy esperando un aerogenerador Bornay de 1500W que montaré cuando pueda.
Tengo montado el inversor-regulador y he realizado la estructura coplanar para los paneles 30º inclinación orientación sur para 12 paneles ampliables (ya tengo otros 6 y otro FM-80).
La cubierta tiene ocho metros de largo por 3,5 de altura, por lo que montaré 2 filas de paneles en horizontal.
He preparado en un cuadro de automáticos 4 bases portafusibles de 32A para seccionar los distintos arrays, pero me surge la duda de como configurarlos.
En primer lugar montaré solo 9 o 10 paneles según el numero de arrays, cabe decir que tengo una sombra de una chimenea que me produce a ultima hora de la tarde sobre 3 paneles, por lo que no se si conectar en serie estos tres paneles formando arrays de 3 paneles en serie en cuyo caso la sombra me afectaría a los tres paneles del mismo array o es mas conveniente formarlos por dos paneles en serie donde la sobra me afectaría a un panel de cada serie y tres series.
Como no tengo mucha idea practica, pues mis conocimientos son los adquiridos a través de esta y otas web (aunque fundamentalmente esta) asta que lo vea claro y para preservar las baterías, he comprado e instalado otras 4 baterías 6V 420Ah C-20 para ver si aprendo un poco de su uso y mantenimiento antes de montar las buenas.
Otra duda que me surge, el array mas alejado del regulador está a 10 metros y el cable del que dispongo es unipolar de 10mm, este es el que tengo pues tenia un resto de 50 metros y lo quiero aprovechar.
Quisiera dejar preparados 4 arrays de 10mm para 16 paneles de 240W pero depende de la configuración que me recomendéis.
Gracias de antemano por vuestras sugerencias.
- 05/01/2014, 12:36 #2
- may 2012
Re: Primeros problemas en primera instalacion.
Respecto a tener varios arrays en paralelo al mismo regulador con distintas orientaciones-inclinaciones-sombras, es decir distintas tensiones, se esta discutiendo en otro hilo por gente que sabe muy bien lo que dice.
Respecto al grosor del cableado, si tienes metros de sobra puedes poner 2 o 3 en paralelo aumentando la seccion y por tanto disminuyendo perdidas.
