Resultados 1 al 8 de 8
- 02/01/2014, 12:11 #1
- jul 2008
- barcelona
Bateria litio 12,8v 200Ah
Buenos dias.
A ver si me podeis resolver algunas dudas.
He visto que un fabricante conocido vende estas baterias.
En principio son seriables y paralelizables hasta 4 en paralelo sin problema, porque tienen internos sus propios controladores de carga.
Son un 70% más pequeñas y ligeras, aunque no se el precio, claro.
Me sorprende sus 5.000 ciclos hasta el 50% de profundidad de descarga y que pueden trabajar con 200A sostenidos de descarga sin problema y hasta 500A de pico. Mucho más de lo que necesitamos cualquiera de nosotros.
Aunque de capacidad no van sobradas, por pico de funcionamiento y vida util no estan mal.
Se conocen tambien como LiPo4 y se usan en todas las aplicaciones de radiocontrol, etc.
¿se podrían usar en FV para aguntar picos y combinar con Opzs o Topzs para dar autonomia??
A ver que os parece esta tecnología y si podría ser una buena idea.
Alguien sabe como van de precio las diferentes marcas, etc???
saludos!
- 02/01/2014, 13:22 #2Invitado Invitado
Re: Bateria litio 12,8v 200Ah
La tecnologia del litio esta bien probada, las baterias de los smartphones son de litio y la tasa de descarga es altisima. Las baterias 18650 de las linternas tacticas son de litio y se pueden descargar completamente en menos de una hora y solo se calientan un poco. El Toyota Prius en su ultima version (25 km autonomia a 80km/h) en modo electrico usa baterias de litio no de NIMH como los anteriores. El hecho que el litio no se estandarice y desbanque las baterias de plomo y acido es cuestion de los que manejan el cotarro en todo esto que no quieren perder el negocio, y de que no son compatibles hacia atras (cargadores y reguladores para cargarlas no sirven los de plomo y acido)
El problema de las baterias de litio a mi entender es el precio y que el cargador (regulador) sepa cargarla sin romperla
- 02/01/2014, 14:05 #3
yo gasto estas baterías para volar helicópteros de rc, las que yo gasto son de 6 celdas, sumando 22,2v y 3Ah, pesan alrededor de 400 gramos cada una, y aguantan una descarga tras otra desde los 25,2v al 100% hasta los 21,8v (descargada) en que el variador del heli ya no mueve el rotor. Las descargo en unos 10 minutos y se calienta, pero hablamos de un C0,5!!! para cargarlas, le meto 8A y en 20 minutos cargadas estando descargadas a tope.
El precio, pues unos 50 euros cada batería. Si multiplicamos, podríamos poner 100 en paralalelo, y por 5000 eurillos, tendríamos batería para levantar un heli de verdad...
- 02/01/2014, 17:07 #4
- jul 2008
- barcelona
He preguntado el precio de esta bateria, pero si su régimen normal de funcionamiento es C1, con picos de C0,25 pues tu dirás.
Adiós a los problemas por entregas pico de potencia.
si por otro lado, es mucho más ligera y menos voluminosa, pues tambien solucionas parte del problema de los bancos de baterías, que necesitas media habitación sólo para vasos.... supongo que van a ser caras de narices, pero si todos hablamos de tener mucha potencia de placa y una acumulacion modesta, y apoyo de generador al empalmar 2-3 días malos... con el Litio nos olvidamos del problema de que el acumulador soporte altas intensidades al ser relativamente pequeño.
Lo más importante, que aguanten bien el castigo y vida util larga.
saludos!
Buenas de nuevo.
En la web del fabricante dice que las celdas se auto regulan, y que las tensiones de funcionamiento son las mismas que las baterias solares, pero no se puede pasar de 16v o bajar de 11v o se dañarian permanentemente. Supongo que si no se ecualizan, tendrian que cargarse igual que una de plomo, pero sin absorcion - gaseo... ¿quizas un bulk hasta X tension y fin?
La ponen muy bien, pero no dicen precio. El hecho de poder poner hasta 4 en paralelo es cojonudo, porque 200ah se te queda corto, pero hasta 800ah y seriando a 48v tienes un pedazo banco de potencia infinita (16 unidades) con un pico de 2.000A a 48v y con una intensidad nominal de funcionamiento de 800A a 48v, es decir, 38kw de potencia disponible.
A ver si puedes aclararnos algo más los requisitos de carga, para estudiar la forma de compatibilizarlas con las instalaciones fotovoltaicas, aunque unicamente sea para cubrir los picos de arranque y poco más.
Saludos!
- 02/01/2014, 17:33 #5el_cobarde Invitado
- 02/01/2014, 19:43 #6
- dic 2013
- aquí
5000 ciclos? no seran 500...
- 03/01/2014, 12:00 #7
- jul 2008
- barcelona
Ya me han dado precio...
Rondando 3.000€ 200Ah a 12v...
Mejor me voy con la musica a otra parte... a por Pzs de traccion.
Y sí, son 5.000 ciclos declarados.
Saludos!
- 03/01/2014, 12:21 #8
- dic 2013
- aquí
links? info? si son 5000 empiezan a valer la pena, pero las primeras marcas dicen 2500 al 80% de descarga y siempre segun din-don lo que sea.
El futuro es seguro li-ion, li-po, pero no el presente me parece, y la seguridad de esas baterias con tanta energia encarece todo aun mas.
