Resultados 1 al 9 de 9
    Hofmann está desconectado Forero Junior
    mar 2013
    Predeterminado Me dais el visto bueno a esta instalación?
    Muy buenas caballeros y feliz 2014. Tengo una duda y la picha hecha un lio la verdad, cuando mas leo mas confundido estoy.
    Voy a montar en una pequeña casa de campo una pequeña instalación, la idea seria empezar con un panel de 230wp y una posible ampliación futura. Esta es la configuración que me e propuesto a ver como la veis.
    Tengo una bateria de 125ah de ciclo profundo a 12v
    a esto le conectaría un Regulador mppt de 30a y a este a su vez un panel de 230wp canadian solar de 60celdas y 24v con un inversor de onda pura a 300w.
    - primera duda: al tener una salida de 12v en las baterías con un panel de 60 celdas seria suficiente para cargar bien las baterías?
    - Segunda duda: Con 30a de regulador cuanto podría ampliar la instalación?
    Le daria un uso de bombillas led pongamos 30w como mucho (necesito buena iluminación porque seria para un estudio de pintura)
    También le conectaría un ordenador portátil con un consumo máximo de 70w y un monitor con consumo máximo 48w, aveces y de forma puntual enchufaría alguna herramienta tipo Dremel de 175w, no voy a usar todo a la vez ni en el mismo día, habría días que estaría con el portátil y otros con la iluminación led por ejemplo. con unos 800w diarios creo que tendría suficiente.
    Como lo veis? lo veis viable?
    Predeterminado Re: Me dais el visto bueno a esta instalación?
    No te llegará para el invierno.
    Así a lo burro 230*3 < de 800Wh
    Para pasar de 60 celulas a baterias de 12v vas a tener que poner un mppt de 20A.
    Ese panel de 230Wp con 60 células no deberías llamarlo "de 24V", porque no sirve para batería de 24V (está pensado para inyección a red). Pero con regulador MPPT y para bateria de 12V si sirve.
    Pongamos un consumo diario de 800 Wh, como dices.
    Bien orientado y con la inclinación óptima, este panel en invierno te puede generar unos 400Wh al dia, como promedio; en verano podría ser el doble (o algo más). Viene justo, como ves, y para uso dia a dia no basta.
    La bateria de 12V 125Ah puede acumular poco más de 1 kWh. Con descarga hasta 50% SOC tendrías un dia escaso de autonomía, lo que tambien es poco.
    Preguntas si el panel podría cargar bien la batería. Pues si, pero no con este consumo de 800Wh al dia. Con un consumo de 400Wh al dia, si podría.
    Con un regulador de 30A solo podrias ampliar cambiando a 24V (a 12V ya tienes casi 20A con un solo panel).
    Mi consejo: Un panel de este tipo más y otra batería igual a la que tienes. Los paneles y las baterias en serie: 460Wp, 24V, Imax=19A. Con esto de basta para 800 Wh al dia.
    Editado: Veo que Photon tambien te ha contestado, diciendo lo mismo, en breve.
    mar 2013
    Muchas gracias a los dos....
    El_Cobarde: Luego de 24V si la casa la tengo a 12v (las lamparas) se podría apañar? o tendria ke alimentar la casa con un inversor a 220 ? que se suele hacer en estos casos?
    Si me cojo este panel y un regulador de 20a, alimentando una bateria a 12v seria suficiente pero no podría ampliar con otro panel igual a no ser que me fuera a 40... igual con 30 podría ponerle otro panel igual pero desaprovecharía rendimiento, pero en invierno vendría muy bien para reforzar no? ya que no se llega al tope de la carga como en verano....
    Una pregunta para los dos y para el que la lea. Como calculo o cuanto tardaría una batería en cargarse con este panel solar de 230wp?
    Merece la pena buscar un panel de 72 celdas si no voy a subir de esos 12 v? es muy recomendable 24v teniendo en cuenta si tengo ya un inversor de 12v y bombillas a 12Muchisimas gracias y bon dia!
    Si la batería es de 12v, si pones panel de 60 o de 72 celulas te hace falta un mppt de todas todas. Para usar un regulador normal tiene que ser un panel de 36 celulas.
    Si la distancias desde la batería a las luces es corta igual si te merece la pena no poner inversor, pero ojo a 12v en seguida necesitas cables muy gordos.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Vamos a ver, ¿eres “sureño” o norteño”?.
    Si eres norteño vas bien, si eres sureño no, pues un sureño con eso no tiene ni p’a pipas.
    Y a hora haz examen de conciencia y dime ¿hasta donde quieres llegar?.
    mar 2013
    Si, el mppt lo voy a comprar , el modelo de et solar me sale a 170€ el de 30A con pantalla lcd y 140€ el 20A, quiero que lo que tenga al menos que rinda bien.....
    Photon aquí ya es lo que consideremos por corta y larga.... los cables son los que se ponen en una instalación de una casa de toda la vida y la distancia sera de unos 3 pisos como mucho, mis vecinos que están igual usan esos cables y conectándolos a una batería directamente, sin panel solar ni nada y veo que cuando encienden mas de una bombilla estas pierden potencia, pero no lo achaco a el cable sino mas bien a las baterías que son de coche y supongo que al ser 12v a pelo, sin regulador, tampoco envía la batería la energía suficiente por si sola.... que pensáis?
    Los cables aun no los e comprado... si conecto toda la instalación de la casa al inversor podría usar el cable de 3 de toda la vida para por la casa y saldría mas barato?
    Tendré algún problema conectado paneles de 60 celdas? o llevan exactamente las mismas conexiones?
    Mjrosg, la verdad no entiendo que quieres decir y soy de Madrid, ni uno ni otro.
    Ya veis que tampoco es que me sobre en medios, y los problemas mas que nada derivan del dinero porque sino compraria lo mejor y ya esta, pero estoy tratando de ajustar en lo posible al presupuesto.
    jul 2010
    Cita Iniciado por Hofmann Ver mensaje
    Veras, los sureños son, bueno, somos, bastante exigentes a la hora del consumo y no reparamos en gastos de energía, eso no obliga a colocar una cantidad de placas bastante amplia (siempre nos parecen pocas), nos gusta la vida de derroche y “fiestuqui”.
    Esto no quiere decir que los norteños no le guste la vida de los sureños, pero si hay que ser espartanos a la hora de los consumos, lo llevan bastante mejor y si agobios.
    Veras un sureño se acuesta todos los días, trabaje o no, como mínimo a las 24:00 y en las ciudades del sur ves mucha gente toda la semana de noche por la calle incluso en invierno, los del norte se retiran antes e incluso se acuestan antes y eso también influye, creo que es cuestión de clima.
    Para que te hagas una idea, hace un par de años lleve a la familia a Zaragoza capital de turismo, para que te sitúes, era la semana del 15 de julio, pues a las 22:00 apenas quedaba nadie en la calle, joer, era cerrar el corte ingles y desaparecer casi toda la gente de la calle, nos daba hasta miedo, pues al hotel, el fin de semana como cualquier población de España pero entre semana……..
    Un norteño es capaz de pasar todo el día con 6kwh, un sureño para ese mismo día necesita 15kwh o talvez mas, ¿Por qué?, eso es como preguntar a un sevillano por que es del Betis o del Sevilla, se nace así y punto.
    En cuanto a los de los cables, si tienen que ver y mucho, a mayor longitud, mayor grosor o menos consumo, vamos, que en vez de usar bombillas de coche pues bombillas de LED, pero no siempre es así, pues los voltios se pierden por el camino y llega un momento que ni con LEDs.
    En cuanto a placas, para aislada siempre de 72 células si colocas MPPT, pues tienen menos problemas para las ampliaciones.
    Veras, la baterías de coche están diseñadas para los coches y son muy “señoritas”, no las debes de descargar mas del 20% y deben de cargarse al 100% antes de un día, sino, no duran mas de año o año y medio, en vez de los cinco a siete años que duran en el coche.
    Para adquirir sabiduría en baterías, deberías de leer esto, hecho por varios foreros.
    Baterías fotovoltaicas. Nivel básico. - Foros Solarweb
    Como dice un ilustre forero que últimamente no postea, los “lagartos” y la FV siempre suelen estar peleados.
    nostredamus está desconectado Forero
    abr 2012
    valencia
    Cada vez que te leo mjrosg disfuto de lo lindo!!! Eres un genio!!!
