Tema: Baterias gel o opz?
- 26/12/2013, 21:57 #1
- jul 2013
- Villarrobledo
Baterias gel o opz?
]Buenas noches, atendiendo a duración de la batería que baterías creéis que dan mejor resultado?
Merece la pena invertir un poco más en las de gel por su inferior mantenimiento, al no tener que rellenar ni controlar densidades?
Pero claro sobre este tipo de baterías no se puede medir densidades ni realizar ecualización es, baños que si algo está mal no te avisa.
Pero sobre todo con las mismas condiciones de uso cual de las.dos es más lonjeva?
- 27/12/2013, 07:28 #2Invitado Invitado
Re: Baterias gel o opz?
Para novatos o sino te quieres entretener con las baterias mejor gel o AGM que te despreocupas o selladas de calcio que venden por ahi de traccion mas baratillas aun. Si tu regulador puede cargar ese tipo de baterias chapeau sino te las cargas al cargar baterias de gel en posicion acido las revientas eso miralo tambien que las puedas cargar o modificar los parametros de carga por ejemplo no puedes ecualizar en baterias de gel o AGM tubulares y si hacer ecualizaciones ligeras en AGM de placas planas y selladas de calcio (es todo un mundo este)
Para los que ya controlan este mundillo prefieren las abiertas de acido porque las pueden putear básicamenteecualizaciones, densimetro para ver densidades .. etc...
- 29/12/2013, 22:57 #3
- dic 2013
- castellon
Hola bajo mi punto de vista merece la pena, son energéticamente mucho más eficientes y no se sulfatan tan rápido como las de plomo ácido abiertas si reciben infracargas continuadas. En OPZS recargas sobre un 15-20% más de lo que descargas, en OPZV sobre un 8-10%. La entrega de energía es algo más lineal con menos caida de tensión ante consumos elevados. Tengo muy buena experiencia con las opzv que he trabajado y han sido bastantes, bajo mi punto de vista duran más tiempo manteniendo la capacidad. Eso si, ojo con los parámetros del regulador ni hablar de ecualizaciones y tensiones altas de absorción. Necesitan algo más de conocimientos sobre la carga, pero nada importante que no se puede configurar en 5 minutos.
