Resultados 1 al 2 de 2
    Jimenez está desconectado Forero Junior
    dic 2013
    Albacete
    Predeterminado Instalacion de bomba solar y placa
    Hola a todos, escribo estas lineas para pedir consejo dado que estoy un poco verde en la materia, tengo un sondeo de agua, y quiero instalar una bomba de 12 voltios para extraer ese agua y llenar un deposito que tengo instalada para un pequeño riego, el deposito tiene 50.000 litros, los problemas que me surgen en un primer momento es el tipo de bomba, estoy pensando en una de superficie introducida en el sondeo que lo tengo a 20 metros, he descartado las sumergibles porque las que he visto son muy potentes y aspiran mucha agua y no tengo caudal para tanto, y la suflo sumergible se me quedaria muy pequeña, dado que al aspirar 20 metros bajara el caudal a extraer y no me serviria de anda, por ello decidirme por una de superficie descolgada en el sondeo, el problema es que no me he decidido todavia, dado que si bien alguna he visto que impulsa hasta 30 metros si he de decir que el caudal maximo es de 11 y no se cuanto perderia a los 20 metros de altura, por eso mi pregunta a ver si sabeis de algún modelo que impulse 22 o 23 metros de altura y un caudal que merezca la pena 5 o 6 litros para poder llenar poco a poco el depósito, por otro lado que tipo de panel solar necesitaria, disculpar si he sido extenso, saludos y Feliz Navidad.
    Predeterminado Re: Instalacion de bomba solar y placa
    Con ese pedazo de deposito te va mejor una sumergida tipo Lorentz.
