Resultados 1 al 9 de 9
- 25/12/2013, 18:25 #1
- mar 2010
- cadiz
te cobran por poner un kit fotovoltaico aislado en una vivienda
hola quiero montar unas placas solares en mi casa lo quiero montar aisladas de la red serian 2 placas de 240w cada una ,me cobraría el gobierno por esto de la nueva ley? y por poner una placa termosolar? gracias
- 25/12/2013, 19:17 #2
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: te cobran por poner un kit fotovoltaico aislado en una vivienda
por la termosolar no creo pues esta subbencionado, pero las otras aunque sea linea aislada del resto como tienes punto de conesion podrian tocarte algo.pero todo se vera
- 25/12/2013, 19:34 #3
- sep 2013
- orihuela
yo quiero hacer lo mismo para abastecer un equipo de unos 500w 12 horas al dia independientes de la red,,y no se si entrarian hasta mi casa para comprobar nada
- 25/12/2013, 19:36 #4
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
por ley si nos los tocarian, pero todo se vera, orden judicial y que entren en casa, o bien te denuncian y te multan y tu te gastas los cuartos pa demostrar que no como pasa con todo.
pero tendremos que seguir con la lucha contra los monopolios del gobierno y sus empresas de jubilacion.
- 25/12/2013, 19:44 #5
- sep 2013
- orihuela
pero haber,,el peaje es solo cuando conectamos las placas a la red para deducir la factura?,,,o se meten tambien con una aislada aparte?,,esque no se donde informarme cien por cien de eso
- 25/12/2013, 21:09 #6
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
se supone que si tienes contador en el lugar donde tienes las placas ya no lo quieren considerar aislada, pero eso sera cosa de demostrarlo, por que si es un circuito independiente con sus baterias aparte, distinto serian los inversores de red que si no tienen red no funcionan, pero veremos si se acojen a la ley del mas fuerte, primero te denuncio y tu pagas para demostrar lo contrario.
- 25/12/2013, 21:31 #7
- sep 2013
- orihuela
atajo de ladrones consentidos,,hablar de esto parece de chiste
- 27/12/2013, 18:47 #8
Aislada es aislada; si no hay conexión entre la aislada y la red (y el consumo en ningún momento se conecta a la red), no te pueden cobrar nada. Ya les gustaría hacerlo pero técnicamente es imposible (donde ponen el contador) y tampoco es justificable (no hay respaldo en este caso, así que para algo que no hay tampoco se puede pagar; o si eso les pagas con dinero virtual como será el respaldo en este caso jeje).
Otra cosa es que si ven placas, a lo mejor investigan el caso. Pero ya pueden investigar y perder el tiempo que quieran...Biblioteca básica de energía solar
- 27/12/2013, 19:40 #9
- mar 2010
- cadiz
esperemos que sea asi por que seria mas penoso aun lo que esta pasando y que decir de los vendedores de renovables, este gobierno da asco y vergüenza pero todos en general....
