Resultados 1 al 6 de 6
- 24/12/2013, 13:30 #1
- dic 2013
- Riudoms
Ayuda con cargador solar usb
Buenas!
Lo primero un saludo a todos, que soy nuevo por aqui y por estos temas elctricos también.
Bien, como se puede leer en el titulo necesito ayuda para construirme un panel solar usb.
Dispongo de un panel de 8,5v/700ma, que regulado con el 7805 me da 5,04 i 360ma, mas o menos. El problema es que para los móviles nuevos necesito por lo menos 500ma.
Si pudiese bajar el voltaje sin tocar la intensidad seria perfecto, pero me parece que eso no es posible, asi que estoy pensando en comprarme otro panel solar y conectarlo en paralelo, por ejemplo este: 5V 1A Solar Panel 5W DC Power Supply Green Energy Cargador energía móvil | eBay
Como seria mejor conectarlos? Regulo cada panel con el 7805 y los uno al final? O mejor antes de pasar por el 7805?
Gracias y saludos!
- 24/12/2013, 13:42 #2
- nov 2013
- Valladolid
Re: Ayuda con cargador solar usb
Mejor que un 7805 usa un convertidor dc dc
http://item.mobileweb.ebay.co.uk/vie...d=390722253264
Enviado desde mi Nexus 7 usando Tapatalk 4
- 24/12/2013, 13:44 #3
- dic 2013
- Riudoms
Gracias por responder!
Esto mantiene la intensidad?
- 24/12/2013, 14:14 #4Invitado Invitado
si el panel entrega 700mA, con un convertidor DC DC adecuado podrías tener de sobras para bajar a 5V y 500mA, sólo es cuestión
de encontrar el adecuado.
Panel : 8,5V * 0,7A = 5,95W
USB : 5V * 0,5A = 2,5W
en teoría te sobraría potencia y todo.
Otra cosa es que el panel no entregue realmente esos 700mA, lo has probado encarado directamente al sol un día despejado y sin nubes ?
- 24/12/2013, 14:38 #5
- dic 2013
- Riudoms
Lo he probado en un dia bien soleado y sin nubes si.
El problema que le veo es que 500ma es lo minimo que piden los dispositivos (aunque me parece una buena idea para una placa sola).
Si me comprara otra placa podria llegar a los 1300ma de maxima a pleno sol, lo que haria que me diera siempre 1A constante, pero me da miedo que al juntarlas me baje de los 5,04 de voltaje.
- 25/12/2013, 13:49 #6
El 7805 hace una década venía también en formato TO 3 y podía manejar hasta 1,5 amperes o más. En casa de electrónica seguro lo enuentras. También en internet debe haber miles de imágenes de como aumentar la salida del 7805 puestos en paralelo si no localizas un regulador solo más potente.
Por último, 8,5 volts es muy poca diferencia para los 5 v de regulación y otra no menos importante, has podido comprobar que efectivamente los 8,5 V se mantienen con 700 ma. de consumo de alguna resistencia de carga en prueba o es que 8,5 V es la tensión en vacío y 700 ma es la intensidad en cortocircuito. Pues habría que ver si esos 8,5 no bajaran a 7 o 6 sobre los 500ma de consumo directo.
