Re: Experiencia extraña con densímetros.
Yo en baterías de tracción la conclusión que observo en las que instalé 48 V 600Amp en C5, es que con medios muy pobres de carga (pwm) no bajan nunca de 1280. Tengo un consumo de 3 kw al día máximo. es es un 10 % de DOD. Estoy bajo de paneles,solo 1200wp,alrededor de 21 Amp de carga hora. Ya lleva 1 año de uso y todo genial. Eso sí tengo 10 días de autonomía,ya que aquí hay hasta 1 semana nublado. Pondre fotos. Muchas gracias a todos que mucho ayudaron en sus textos en los infinitos hilo de este foro. La tensión de bulk y absorción skolly la puse en 58,5 V. Ahí llega a mediodía y se queda bajando y subiendo el resto del día. No existe flotación en estos reguladores. Como es tan poca la carga casi que hace de corriente de cola y dale leña al mono.
skolly
bueno, pues después de una semana trasteando y observando los logs del sunny island, parece que cada 10% que aumenta el soc durante la carga, activa el relé de circulación de electrolito durante 5 minutos.
Lo veis buen criterio?
Yo creo que está muy acertado al tener en cuenta el SOC. A mí me resulta algo más engorroso al tener que controlarlo en función de la intensidad de carga.
Ahora tras una carga completa 100% voy a investigar sobre la tensión de absorción y duración más adecuada, que se reducen significativamente. Pero antes quiero gasear dos vasos rezagados por separado hasta igualarlos al resto.
¿¿No observas aún ningún cambio significativo en el comportamiento de tus baterías??.
Buenas Carlos.
Pues en cuanto a densidad, el cambio es nulo. Siguen como máximo a 1,25, aunque eso sí, ahora llegan tras una absorción cortita y suave (antes hacía falta meterles tralla para llegar a 1,255-1,26 max).
He observado que hay dos vasos que burbujean mucho, respecto a los otros 10 que tienen un burbujeo suave.
Y no es porque les entre más aire, ya que he probado a estrangular el tubito, y es un todo-nada. O burbujean mucho, o no se mueve nada. Al final lo he dejado así.
En cuanto a tensiones, no he observado nada distinto a antes, siempre tengo dos vasos a 0,0x v por debajo del resto, igual que antes de instalar el sistema.
En fin... que para bien o para mal, amén.
Los iré observando un par de veces al mes, a ver si noto algo raro cuando burbujean (particulas en suspensión que posiblemente se hayan desprendido por exceso de burbujeo..., nivel de electrolito, densidad...) en fin....
Por cierto, acuérdate de la bomba de aire :-)
Salu2
Hola de nuevo Skolly.
Esperemos que si no te suben más de densidad sea por la adición de agua destilada y no por algo peor...
Lo de que te burbujeen más dos vasos que el resto puede ser debido a que son algo más cortos los tubitos y/o no llegan a la misma profundidad que el resto, o que hay menos nivel de electrolito en esos vasos.
Por la bomba no te preocupes, ya habrá ocasión.
