Me dura menos la bateria con bombillas led 12v cc que poniendo conversor y bombilla bajo consumo 220v
Hola a tod@s :confused:
Soy super novat@ y nuev@ por estos foros
Bueno resulta que me he construido una placa solar que conecto a un regulador y una bateria y tambien a un convertidor de 300w.
He echo dos pruebas
1 - Si conecto 3 bombillas led de 12 v 7w cc a la salida del regulador de carga, me aguanta la bateria 45 minutos
instalacion
placa solar- regulador - bateria , de la salida del regulador a 3 bombilla led 12 v 7 w
2- Si conecto 3 bombillas bajo consumo 220v 11w al conversor la bateria dura mas de 3 h.
Placa solar - regulador - bateria- convertidor -3 bombillas 220 v 11 v
Alguien puede explicarme el por que dura menos con las led de 12 v que con el conversor y bombillas 220 v 11w de bajo consumo?
Re: Me dura menos la bateria con bombillas led 12v cc que poniendo conversor y bombilla bajo consumo 220v
¿ has comprobado la corriente real de cada bombilla led 12v 7w y la de la de 220v ?
Voltímetro o tester en posición 10A o 20A, las otras escalas suelen tener una resistencia interna apreciable y puede falsear la medida.
Debe ser al revés por fuerza. Diría que el driver de los led come mas de lo que parece. Intercala un amperímetro para ver en la parte CC lo que comen en directo.
@Leotina:
Como conectas las bombillas de 12V / 7W? A la salida "load" del regulador?
Siendo asi, la posible explicación podría ser que el regulador tenga una alarma del tipo "tensión de batería baja", que corta el circuito a los 45 minutos, aunque la batería esté aun con bastante carga.
El inversor de 220V / 300W supongo que está conectado directamente a la batería (como toca). Puede que no tenga ninguna alarma del tipo "tensión de batería baja", por lo que descarga la batería hasta el mínimo, lo que dura las 3 horas que dices.
Aunque el segundo caso aparenta ser mejor, no lo es, porque te está fastidiando la batería. Lo que si parece ser, es que la alarma "tensión de batería baja" del regulador está a voltaje muy alto. Si puedes programar la configuración del regulador, pon este límite a un voltaje más bajo.
Pero antes de hacer esto, con un multímetro mide la tensión de batería cuando se corta la luz en los dos casos, asi sabremos más.
Qué capacidad tiene la batería?
Porque 3 horas a 12V y 60W (bombillas más inversor) serían 15Ah (5A durante 3h), lo que me parece poquísimo.
el_cobarde
@Leotina:
Tienes razon
Si ,las bombillas de 12V / 7W las conecto A la salida "load" del regulador
el regulador es este http://img.etobuy.biz/w13/x6/p89/ww91_4.jpg y es de 30a
creo que no puedo o no se modificarle el voltaje de nivel bateria baja
El convertidor lo he dejado funcionando hasta 11.4 v pero pone que corta la alimentacion a los 10.4 v cosa que todavia no he comprobado
La bateria es de 95A pero es algo vieja
Sabeis si hay forma de regular el voltaje minimo del regulador
Leotina
No hace falta. Conecta las bombillas 12V directamente a la batería y punto. Tendrás luz para muchas horas :redface:
P.D.: El regulador ese es de los más baratos, pero para una aplicación tan sencilla puede que sirva. No se puede configurar.
el_cobarde
Ya pero si conecto las bombillas de 12 v directamente a la bateria pondre en riesgo la bateria no?
Leotina
En un principio tienes razón, pero:
1. puedes controlar la tensión manualmente y evitar que se descargue demasiado la batería
2. me parece que esta batería ya ha llegado al fin de sus dias y no hay que procuparse mucho
3. puedes comprarte un regulador más caro que corte el circuito a tiempo
Que regulador me aconseja
@Leotina:
No me parece necesario comprar un regulador caro.
Con 3 bombillas led de 12V / 7W conectadas directamente a batería tienes una intensidad de 2A.
Aunque las tengas en marcha toda la noche (14h), solo gastarías 30Ah. Esta capacidad te la da hasta una batería de coche.
Cuantos Wp tiene la placa que has construido?
el_cobarde
@Leotina:
Todavia no la he podido comprobar bien ya que esta nublado
si te sirve de referencia son 30 celulas monocristalinas de 156x156 mm puestas en serie 6x5
Leotina
... son 30 celulas monocristalinas de 156x156 mm puestas en serie 6x5
Enhorabuena! Acierto en que esperas algo como Uoc=18V, Isc=8A, Ump=15V, Imp=7.5A, potencia=110Wp ?
1. Ponle 4 o 6 células más, para que pueda cargar bien una batería de 12V. El porque lo puedes leer aqui.
2. Este panel, con sus 110Wp, te basta para alimentar unas cuantas bombillas led 12V / 7W. En un dia bueno de verano puede generar hasta 800 Wh, en invierno menos de la mitad. Pero 3 bombillas de 7W solo consumen unos 300 Wh, si están 14 horas encendidas.
