Resultados 1 al 8 de 8
    Invitado Invitado
    Predeterminado Duda con baterias pero duda duda y duda
    500Ah 24 vasos puestos a 48V TOPzS 4000 Euros aprox
    1250Ah 20 baterias 250 puestas a 48V Monoblock por 4000 Euros aprox
    Es asi o me he equivocado en algo???
    Predeterminado Re: Duda con baterias pero duda duda y duda
    La segunda ni la contemples, vaya cacao.
    ago 2010
    alicante
    Y además, esas monoblock dudo mucho que sean de la misma "tecnología" que las TOPZS. Mira los ciclos que te da el fabricante de unas y de otras.
    Cita Iniciado por caralimon Ver mensaje
    No compares solo el precio!
    Opción 1: Vida útil unos 10 años, si tratas bien a los vasos
    Opción 2: Vida útil menos de 1 año, supongo (5 !!! monoblock en paralelo)
    Invitado Invitado
    Es que tratar bien a los vasos seria descargarlos máximo un 50%- 60%?? 250Ah max descarga
    Y tratar bien a las monoblock seria descargar en la misma proporcio esas baterias un 20%? para llegar a 250Ah
    Coño si podrian ser de automocion que recomiendan descargar maximo un 20%??? con la ventaja de que las de automocion no se inmutan por descargas en C10 o C5
    Esque soy de hacerme muchas preguntas
    O menos, 20% - 30% de descarga cada noche.
    Hasta con la misma descarga diaria en las dos opciones, por ejemplo 125Ah, sería peor la opción 2.
    Razón: Con TOPzS todos los vasos estan en serie. Si flojea uno, se nota poco. Los Monoblock estan en grupos de 5 en paralelo. Si flojea uno, duele mucho.
    Y encima duran mucho más ciclos de descarga los TOPzS. Supongo que los monoblock morirían antes, a pesar de que la descarga diaria fuera solo del 10% (comparado con un 25% en los TOPzS).
    Invitado Invitado
    El caso es que no hago mas que leer en el foro que si las baterias estacionarias no son lo que parecen que si es un fiasco que si ningun fabricante cumple lo que promete, que si mejor invertir en placas que en baterias y bla bla bla...
    Asi que me digo total para que se rompan igual vamos a buscar amperios por pasta y la regla de 3 no falla.
    Placas esta claro que si pero baterias porque no pensar en amperios necesarios y luego dividir por pasta para ver que encaja mas?
    Nose ¿nos la juegan los fabricantes con las baterias? pues vale... vamos a los Ah necesarios y a apostar por placas
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Mejor ir a la 5TOPzS442 (si puede ser algo menos de capacidad) o la 5TOPzS625 (si tiene que ser algo más). La 4TOPzS500 es la que peor relación de altura/anchura tiene, por lo cual echa más barriga.
    Está claro que las monobloque no son de placa tubular (con lo cual duran mucho menos) y tendrás que ponerlas en paralelo. Luego las TOPzS te marcan la capacidad en C10 mientras las monobloque probablemente en C100. Aparte me parece que las TOPzS te podrían salir más baratas de lo que has puesto.
