Resultados 1 al 16 de 16
    manuel moreno está desconectado Forero
    sep 2013
    orihuela
    Predeterminado como alimentar un aire acondicionado
    hola a todos,,estoy apunto de instalarme en mi casa de campo un kit de autoconsumo de 4500w para alimentar una casa con todos sus accesorios,la pregunta es la siguiente,,que tengo que hacer para poder ponerme un aire acondicionado,,,e oido que necesitaria una locura de placas para ello,,si el aire es de 1000 frigorias tambien?,,ya que ese es pequeño no se si tendria problemas,,y si no es por placas que me lo moveria?,,un generador de gasolina?,,graciasss
    Predeterminado Re: como alimentar un aire acondicionado
    Será kit aislado, y si es de 4500W (de panel) te sobra. Si es de 4500Wh (consumo) pues no, eso se lo come un aire en 3 horas.
    Por otro lado hay aire acondicionado que ya viene con placas, y que solo toma del inversor lo justo para el arranque del compresor, el ciclo normal de sus plaquitas.
    sep 2013
    orihuela
    que diferencia ay (de panel)a de consumo?,,,perdona mi ignorancia pero soy nuevo en esto
    W es potencia y Wh consumo.
    Para sacar consumo en Wh es potencia de cada aparato por tiempo de uso.
    O dicho de otra manera:
    Si te han dicho que en verano te dará 4500Wh, lo mismo tiene 600W de panel (por unas 7 horas sol pico).
    setmel está desconectado Forero
    ago 2008
    Mérida, España
    Manuel Moreno, creo que será mejor que leas el FORO antes de instalar (y comprar) nada.
    rosmari51 está desconectado Forero
    may 2012
    castellon
    Para que te hagas una idea 10 paneles de 240W en verano producen un buen día de sol 2,40x7HSP unos 16 KW que alimentan un aire acondicionado inverter de 3000 frigorias (para unos 30 metros cuadrados) durante las 7 horas y te sobran otros 9 KW para otros consumos o para acumular en baterías. Lógicamente necesitas regulador, inversor y acumulación en baterías.
    En invierno lamentáblemente 2,40x3HSP solo producen 7KW para alimentar el mismo equipo con bomba de calor... pero bueno algo es algo.
    Ya hay en el mercado A/A a 48V que van directo con la energía que les procura las placas(todavía muy caro)
    Voy a abrir un post con el equipo ideal (según mi parecer) para abastecer una vivienda todo electrico tipo medio.
    sep 2013
    orihuela
    si,,me parece muy buena idea lo de abrir el post,,,y en efecto,,antes de comprar ningun kit leere muy bien el foro ya que ay mucho engaño por desconocimiento,,y no ablamos de pequeñas inversiones
    sep 2013
    orihuela
    Y aver..con un inversor de 3000w seria suficiente para el arranquede un aire acondicionado..de bajoconsumo.claro...o haria falta un 5000w?
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Cita Iniciado por manuel moreno Ver mensaje
    Los aires actuales, al menos los inverter que yo tengo, arrancan poco a poco, por lo que el inversor de 3000w debe ser suficiente
    sep 2013
    orihuela
    Ok..y cuantos menos frigorias menos consumira..digo yo..un 2000 frigorias para una abitacion pequeña seria lo ideal verda?...o ay de menos?
    JMunera está desconectado Forero
    jul 2013
    Villarrobledo
    Los aparatos de aire acondicionado funcionan con termostato por lo que para enfriar una habitación pequeña, uno grande tardará menos a costa de consumir un poco más, por lo que lo más importante es la eficiencia más que el tamaño, siempre y cuando te lleguen las frigorías.
    Para saberlo se debe calcular en función de los metros cuadrados, altura, orientación y aislamiento.
    Lo normal sería que con 2000W de para una habitación pequeña y 3000w para una de unos 20 metros cuadrados.
    sep 2013
    orihuela
    Ok..graciass
    Eloto está desconectado Forero
    ago 2009
    Talavera de la Reina
    Como término standard, se calculan 1000 Frig. por cada 10 m2, considerando un aislamiento normal de construcción y en la zona centro.
    Si la zona es más fría o más cálida, habrá que aumentar o disminuir proporcionalmente según suba o baje la temperatura media.
    Con las Kcal. el cálculo es similar. Los equipos modernos, suelen dar mejor rendimiento en calor que en frío. (3,5/ 3,8) Los hay que llegan al 4 (Relación W/consumo-W producción)
    sep 2013
    orihuela
    Mi abitaculo que tengo que instalar mide 4 x2.5...y ltura 2.30..eso si..le casca el sol.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Pues las placas te pueden hacer doble función:
    1.) te dan para alimentar el aire acondicionado
    2.) instalados en la cubierta del habitáculo hacen sombra sobra el tejado con lo cual se calienta menos. Según el aislamiento que tenga la cubierta, puede ser un factor muy importante (las tejas pueden alcanzar fácilmente 60-70ºC en verano)
    Para elegir el aire acondicionado, el criterio más importante es la eficiencia (EER). Es decir no sólo interesa las frigorías que da sino cuantos frigorías te da por kW eléctrico.
    Luego, muy importante también que sea inverter o super-inverter, para que los arranques sean más suaves y para aumentar también el confort.
    sep 2013
    orihuela
    lo bueno que al ser su uso solo en verano digo yo que el inverter cogera la potencia al principio del inversor y luego las mismas placas iren mobiendolo
