Resultados 1 al 13 de 13
    volsum está desconectado Forero Junior
    dic 2013
    almeria
    Predeterminado proyecto inminente de poca envergadura pero una gran duda
    hola, soy nuevo en el foro y tambien el FV , lo primero daros las gracias por la guia para novatos, ya que me esta siendo de ayuda para un proyecto futuro, estudie electricidad, pero a dia de hoy , es como si no lo hubiera echo y mucho menos FV. La wiki tambien esta bastante bien, pero hay una duda para un proyecto inminente, al que no e encontrado resolucion por mas que e leido en el foro.
    Tengo un cortijo,(proyecto futuro una gran electrificacion con FV) esta aislado, por lo que la unica forma es tener una instalacion aislada. Ahora mismo no estoy como para muchos gastos extraordinarios, y como solo estoy los fines de semana o algun puente, habia pensado por lo pronto ponerle una instalacion con una placa de 100w y varias baterias de 50 A en paralelo(ya me lei en la wiki el gran inconveniente de ponerlas en paralelo)por que como los dias de diario no estoy alli, poder almacenar esa electricidad para aprovecharla los fines de semana, mi pregunta es la siguiente, en uno de tantos hilos, lei que si te pasas con la produccion , el inconveniente es como gastarias el excedente de produccion , y queria saber que consecuencias podria tener el no poder gastar lo que produce la placa a lo largo de la semana durante el finde , ya que no creo que llegara a gastarlo, consecuencia sobre la intalacion, las baterias u otros inconvenientes. muchas gracias de antemano.
    P.D. Por si sirve de algo, mi situacion es en la alpujarra almeriense, que aunque metido en un valle lindando con el rio, tiene muchisimas horas de irradiacion solar.
    Avatar de vespertilum
    sep 2009
    Zaragoza
    Predeterminado Re: proyecto inminente de poca envergadura pero una gran duda
    Hola, lo primero sería comentar los consumos iniciales que piensas tener, como por ejemplo unas luces de bajo consumo y una tele, con potencias y horas de uso. Con eso ya tendríamos para empezar a calcular, pero mejor pensar en más panel y menos baterías.
    ¿El panel y las baterías de las que hablas ya las tienes compradas?¿Esas baterías son de automoción?
    En cuanto a tu duda por la energía que no se pueda almacenar en las baterías no te preocupes, el regulador de carga controla el tema y se ocupa de cortar la producción cuando ya no cabe más o no la solicitan las cargas. Cuestión aparte sería aprovecharla en lugar de dejar que ni siquiera se genere, y eso es de lo que se trata en el hilo que mencionas.
    dic 2013
    almeria
    hola, ante todo gracias por responder. El panel no lo tengo comprado todavia, las baterias serian de automocion, ya que por mi trabajo, tengo acceso a bastantes sin tener coste ninguno, sobre todo las de 45A , aunque muchas veces tengo acceso a baterias de 120A procedentes de camiones, pero como ya lei , no es cuestion de montarlas de diferentes amperajes, me decante por las de coche que son de las que mas hay. La iluminacion se basaria en luces led de 12v 3w 10 para ser exactos, con un consumo total de unas 3 horas cada una, una television de plasma(el plasma no tiene un consumo continuo como el led) con un consumo maximo de 450w estaria encendida unas 3 horas,no se si seria suficiente, el tema de una placa tan pequeña es para si seria suficiente, dado a que puedo acceder facilmente a baterias de automocion(ya lei el tema de las descargas que permiten este tipo de baterias) aumentarle el numero de baterias , ya que como los dias de diario no habria consumo, poder almacenarla y tenia esa duda, por si le pudiera pasar algo a las baterias o la instalacion en general, no creo que que sobrara mucha electricidad con esos consumos, si fuese el caso , ya me plantearia otro tipo de comodidades, pero por lo pronto, es para que al menos , se este algo agusto cuando voy(al estar en un valle al lado del rio, aqui anochece de golpe y porrazo no ves un pijo)
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Cita Iniciado por volsum Ver mensaje
    Vaya un andaluz con lenguaje murciano, que cosas.
    Mi opinión,
    Un regulador de los buenos, ya sea un MidNite o un FM80, así te gastas las perras de una sola vez.
    Ya con uno de estos “bichos” en casa, yo empezaría con placas de 180-190wp 72 células que son mejores para porches y sobrecubiertas, pues en los mismo metros entra mas aluminio (resistencia mecánica), pero si quieres empezar con placas de mas potencia (vatios) no pasa nada, recuerda que es mejor adquirir placas de 72 células, pues son mas versátiles.
    Mi opinión seria un MidNite, tres placas de 190wp, inversor de 800w-1200VA.
    Y ya que va a utilizar baterías de coche, necesitas unas 16 baterías de esas de 45A colocadas al voltaje de trabajo futuro, que seria 48V, vamos, que debes de seriarlas de 4 en 4 y paralelarlas con diodos.
    ¿Por qué tantas baterías?, pues porque las baterías de automoción, te permiten gran potencia de descarga pero poca profundidad de descarga y como estén mas de un día sin estar a tope no te duran un año, pero si las mantienes siempre cargadas y no las descargas mas allá de de un 25% te puede durar unos 7 años, cada cosa es para lo que es y estas baterías no están preparadas para sufrir muchas descargas.
    Claro que si las baterías son de segunda mano, pues leña al mono.
    Haciéndolo de esta manera, puede ir ampliado poco a poco, y por tener muchas placas no te preocupes que a 48V un MidNite o un FM80 te maneja perfectamente mas de 4000wp y por los vatios que no puedas volcar a las baterías de eso tampoco te preocupes, eso es trabajo del regulador y te aseguro que cualquiera de los dos recomendados lo hace muy bien.
    12V como iluminación de una casa como que no lo veo, pero doctores tiene la iglesia.
    Ya se que son entre pitos y flautas unos 2000 euros, pero como decía un ilustre forero “la FV no entiende de lagartos”, el no empezar bien supone tirar el dinero a la larga, y como no te voy a vender nada te aconsejo no empezar hasta no tener lo mínimo, ni te cuento la de reguladores de 4,10,15,20 y 30 amperios que me quieren vender clientes cuando se dan cuenta que es una locura tener mas de un regulador de poco pelo en su instalación.
    Mi opinión final, si no tienes suficientes lagartos en este momento, haz como muchos, compras mercancía definitiva poco a poco, hasta poder montarlo, pues lo tuyo es una casa no una instalación de una caseta agraria de 4 metros cuadrados.
    Tu mismo.
    Con uno de 100W no te llega ni para un caso de fin de semana, con apenas 3 horas de tv te pules lo recogido en un semana.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Con una placa de 100 Wp te podría llegar si la tele no chupara tanto; 450 W es un crimen si ahora hay teles LED de 42" que consumen 40 W y menos.
    Yo también tengo una plasma antigua de 400 W, menos mal que no vemos mucho la tele, si no la cambiaría y eso que tengo red. Por lo que me cuesta entre el consumo y el plus de potencia contratada, si fuera tenerla encendida 5 horas al día, tendría amortizada una nueva en menos de 3 años...
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Los plasmas grandes chupan que da "disgusto"
    mar 2007
    Los plasmas son híbridos, tele y estufa a la vez...
    jul 2010
    Llevo un rato riéndome, pero nunca mejor dicho con tan pocas palabras.
    sep 2009
    Zaragoza
    Si no estás para muchos gastos puedes hacer lo siguiente:
    Primero hacerte con una tele LED, eso ya lo tienes bien explicado
    Montar una instalación con unos 200 Wp a 24 V y un regulador de cierto tamaño, la utilizas para la iluminación y la tele.
    En una primera ampliación meterías más panel hasta completar lo que admita el regulador, y más baterías gratis.
    Cuando tuvieras suficientes reptiles rastreros podrías meterte en una instalación a 48 V en condiciones, manteniendo la que tienes para iluminación y lo que te vaya bien. O sea que tendrías dos instalaciones eléctricas en la vivienda sin contacto físico entre ellas.
    dic 2013
    almeria
    gracias a todos, la verdad es que el plasma, si , consume bastante, lo compre por que era para un pub que ya cerre, es 52 pulgadas y la corriente alli era trifasica convertida a monofasica, por el tema de los aires acondicionados industriales y alli no se notaba mucho el consumo. por que los led de 12 voltios parece mala idea para la iluminacion??la casa en total tiene 66 metros cuadrados, pero esta todo diafano, tipo loft,cuando subo por el momento , me ilumino con varias luminarias a bateria y llega a ser casi comodo, creo que esos led dan 450 lumens y estas luminarias son de 600 lumens, por eso el poner 10 y encender dependiendo de la zona en la que este. por las baterias como dije antes , no hay problema y son nuevas, coches de gama alta que vienen de casa con baterias de 45 cuando al menos las necesitan de 70, lo de quedarnoslas es la forma de hacernos la pelotas ciertos concesionarios de coches al cambiarlas, para que nosotros las vendamos o hagamos lo que queramos para aprovecharlas, por eso no hay problema con las baterias, o llegarnos camiones con baterias de 100 cuando necesitan al menos unas de 160. Puffff, la verdad que sabia que se me irian unas pelas en esto , pero ahora mismo, no estoy como para gastarme 2000 pavos en la instalacion, asi que vere como puedo hacerlo, aunque tuviera que prescindir de la television y conformarme con ver alguna peli en el portatil. muchas gracias a todos, a ver si nos toca la loteria que llega la navidad
    P.D. de espacio cuento con la misma superficie de cortijo que de terrado , que es donde irian las placas,, no creo que hay me falte espacio, y si fuese eso, podria poner la instalacion en un bancal que tengo frente del cortijo con mas de 200 metros cuadrados
    Que 2000 hombre, ni de lejos. 2 x Panel de 72 celulas, regulador de 20A e inversor a juego.
    feb 2009
    xxx
    Muy acertada esa respuesta. Aún recuerdo lo que pasaba en mi salón en verano con un plasma de 50". Parecía un radiador encendido en Agosto
