Resultados 1 al 2 de 2
- 10/12/2013, 17:29 #1
- dic 2013
- Granada
Cambio Bombeo solar fotovoltaico
Muy buenas. Expongo la siguiente situación:
Un cliente tiene un pozo conectado a la luz (profundida agua 195 m, bomba 25 kaveas, necesita 20.000 m3 de agua al año) y quiere darse de baja de la luz y poner un bombeo solar fotovoltaico.
Nosotros hemos instalado bombeos solares cambiando siempre las bombas por unas lorentz, la duda nos viene con este pozo tan grande. ¿Habria que adaptar la bomba actual? ¿Como se haria? ¿Hay bombas "solares" tan potentes y son rentables?
No se si alguien podra ayudarme desde su experiencia.
- 10/12/2013, 22:57 #2
Re: Cambio Bombeo solar fotovoltaico
Tienes 3 posibilidades:
Una sería bajar una Lorentz PSK, o sea el conjunto motor-bomba trifásico más variador de frecuencia con controlador MPPT. La más cara de las tres.
Otra es la más habitual, que es utilizar un variador de frecuencia con función PID inversa y un campo solar adecuado, para la bomba que hay instalada.
La última es la más reciente, se sigue utilizando la bomba instalada y se monta un variador con controlador MPPT de atersa. Equivale a un sistema Lorentz sin bomba específica, o al segundo caso con un campo solar más pequeño.
La elección es complicada, la opción Lorentz es cara y muy específica, la segunda es ir a lo seguro, la tercera parece buena pero el cliente desconfía de ver menos panel.
En general, con una bomba de 18 KW / 400 V, como la que tiene, debería darte suponiendo que gaste más agua en los meses de verano.
Un saludoAvanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
