Re: Con SOC 90 o SOC 80 ??
Q tal...
Cuanto más profundas sean las descargas, más castigo sufren. Y en opzs, si las bajas del 50%, las estás matando.
@casocas:
Una descarga diaria de SOC=100% a SOC=90% no cuenta como "ciclo de descarga", sufre muy poco la batería. Y la descarga hasta SOC=80% tampoco le hace mucho daño. Si fuera hasta SOC=50%, como dice skolly, o peor, hasta SOC=30%, entonces si deberías pensar en mejorar algo. Pero asi como dices no hay problema con ninguna de las dos opciones. Por lo menos, eso pienso yo.
skolly
Q tal...
Que va, no matas a las OPzS con descargas de más del 50%. Para que sea muy dañino, ya te tienes que pasarte del 80% de descarga (SOC debajo del 20). Lo suyo es que habitualmente no pasen del 50% para que duren más ciclos (pero tampoco hay tanta diferencia).
@casocas: Yo incluso te recomiendo, si sólo descargas un 10% por día, hacer una recarga cada 4 días. Ganas mucho en eficiencia de carga, ya que cargas mucho más en "bulk" donde las pérdidas son mucho menores. Aparte por pasar menos tiempo a tensiones de absorción, sufren menos corrosión y te pueden durar más años. Te deberían dar algo más de 3000 ciclos recargando cada 4 días con un SOC de un 60%. Con ello ya tendrías más de 30 años de vida útil que va a ser difícil que la batería se te muera por el ciclado.
Hlebtomane; entonces lo cambiaré a 3 días, he de mirar ante un posible imprevisto no bajar de ese 50 % de SOC y tener unos cuantos amp. garantizados. A parte he visto en el histórico que algún día es algo más del 10 %. De todas formas espero que este funcionamiento sea solo transitorio y no pretendo que me duren tantooo, en mi caso sería mala señal, querría decir que no terminé la FV y sigo conectado... Ojala las tenga que machacar un poco de vez en cuando. Además a quien no le hace ilusión en unos 10-12 años (en mi caso) estrenar baterías con una tecnología que no sea tan pijotera como esta en todos los sentidos ??. Esperemos que sin crisis, claro, que la actual vale ya para más de 100 años.
Saludos y muchas gracias a todos por compartir conocimientos y experiencia.
Hace un tiempo vi el histórico de una instalación que me llamó la atención por que no entendía el que todos los días hacía sólo Bulk y pasaba ya a descarga, manteniendo siempre el SOC diario tras Bulk al 90%. Cada cierto tiempo (bastante, pero no recuerdo cuanto) se veía como había una absorción o ecualización y ya pasaba al 100%. Entonces Hlebtomane crees que esto lo harían por aumentar al máximo la eficiencia de carga ??. O podría ser que también sufra menos la batería al no llegar a gasear frecuentemente ??. No se si se puede opinar sin tener mas datos de la instalación, cada una es un mundo y ni recuerdo de que tipo era.
Por cierto skolly, que malo eres metiéndome más miedo en el cuerpo de que a partir del 50 % de SOC mato las OPzS, ya me quedé con la duda de haber sido mejor poner tracción como tienes tú después de comprar estas. Aunque tras leer casi toda la literatura que hay en el foro tratando de baterías, el inconveniente con el que me quedo es tener que limitar más las intensidades de descarga, que ya es importante en determinadas circunstancias...
Pues sí, la filosofía de recargar en bulk y sólo hacer absorciones cada X o cuando el SOC baja de X, es para aumentar eficiencia de carga y a la vez reducir al mínimo posible la corrosión. Para instalaciones fotovoltaicas no es habitual ya que dependes del sol y no puedes decidir que recargue cuando conviene sino cuando se puede. Y siempre cuando se puede se aprovecha para cargar de todo (eso sí, hay reguladores que sólo hacen absorciones cuando el SOC ha bajado del 70%, pero entonces con una ecualización automática cada 30 días para asegurar la recarga completa al menos una vez al mes).
El peligro de no hacer absorciones en un tiempo es que se te estratifica el electrolito y las placas de la batería pueden sufrir sulfatación con el tiempo (si la batería pasa demasiado tiempo sin recarga completa).
Para las baterías no hay nada que sea exclusivamente bueno; si un tratamiento es bueno para una cosa es malo para otra. El arte es encontrar el equilibrio para que te duren lo máximo posible. También está claro que el plomo ácido no va a ser la tecnología que vamos a seguir usando en 20 años para la acumulación.
Yo creo que al plomo le queda muuuuuucha vida por delante.....
