Resultados 1 al 2 de 2
- 06/12/2013, 10:43 #1
- ene 2013
- Columbiello
Esquema para poner baterias en paralelo
Hola:
Tengo una pequeña instalación con los siguiente:
- 2 paneles solares (90 y 135 w)
- Regulador steca (30A)
- Dos baterias AGM de 12 V y 62 AH cada una, en paralelo
- Inversor de 300 w (tengo un Victron Multiplus C 2000 12V que quería instalar al tener ya las 4 baterias)
El tema es que aunque tendré que acabar poniendo unos amumuladores, de momento quería aproechar las baterías ya que tengo otras dos. Las dos primeras las tengo en paralelo con un fusible de 15 A en el positivo que entra al regulador.
Estuve leyendo pero necesito un esquema para poner las 4 baterias (AGM de 62 Ah y llegar a unos 240 Ah) y en los post que he leido no me ha qedado claro. Se que hay que poner diodos pero necesito un esquema con todo lo necesario, tengo un amigo electrónico que me lo va a hacer pero claro no sabe exactemente que tipo de diodos y todo lo que hay que poner.
Si alguien me puede ayudar se agradecería.
-Última edición por Paolito; 06/12/2013 a las 22:47
- 07/12/2013, 07:58 #2
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Re: Esquema para poner baterias en paralelo
