Resultados 1 al 4 de 4
- 04/12/2013, 12:57 #1
- nov 2013
- CAZALLA DE LA SIERRA (SEVILLA)
AYUDA PARA UN NOVATO PORFAVOR
Hola de antemano a todos tengo que montar una instalación aislada fv para un motor de 1.2kw con unas baterias de dos dias de autonomia. Mis preguntas son las siguientes.
si tengo por ejemplo placas que el conjunto me de 120Amp tengo que poner reguladores en paralelo?
cuando se calculan las baterias, el consumo watios se divide por la tension del circuito o la de salida que sera de 230v?
A partir de consumo es mejor montar la instalación a un voltaje(12, 24, 48v)
cuando se calculan las baterias si por ejemplo te da que sean de 1000 ah que significa que el conjunto de todas ellas puestas (se fuesen de 2v / serian 6 en serie si el circuito es a 12v), tienen que sumar ese amperaje o que cada una de las 6 tiene que ser de 1000ah. muxisimas gracias de antemano y un cordial saludo para todos.
- 04/12/2013, 13:03 #2
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: AYUDA PARA UN NOVATO PORFAVOR
pues ha esto que cada vaso debe ser de 1000ah pues al unirlas sumas su voltaje no sus amperios.
con 120a deverias usar 2 reguladores, pero tanta placa usaras , as considerado poner series de placas para que no llegue tan alto.
no cuentes los 230v usa l atension del sistema, pues el inversor te da 230 pero chupa de las baterias.
- 04/12/2013, 13:04 #3
- ene 2012
- Zamora
La empresa está es tuya??
Quienes Somos | Solar Sierra Sur
- 04/12/2013, 13:07 #4
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
no me digas que si por que valla valla.
