Resultados 1 al 6 de 6
- 03/12/2013, 09:24 #1
- sep 2013
- tarragona
positivo directo a baterias
tengo una pregunta rápida...
El otro dia un amigo me ensenyó su instalación. Y tiene el cable negativo de las placas, al regulador... pero el positivo de las placas lo tiene directamente a las baterias, sin passar por regulador (creo que era asi, o al revés, no recuerdo bien).
Me dijo, que le havian dicho, que así cargava más, o mejor...¿?¿? eso és verdad????
Tiene 2 placas pequeñas, un solener, y una bateria monobloc pequeña... (que se le está muriendo en solo 2 años)
- 03/12/2013, 14:57 #2
Re: positivo directo a baterias
Muchos reguladores ni siquiera se pondrán a trabajar con un polo de las placas conectado directamente a batería, ya que si no detectan tensión de entrada de placas (y sin conectar ambos polos no hay tensión), no arrancan.
En todo caso es una tontería, pues no ganas nada con la conexión directa de un polo a batería...Biblioteca básica de energía solar
- 03/12/2013, 15:52 #3
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Por eso se le esta muriendo tan rapido si es como si la cargara directa a placas jeje.
Dile que se deje de chorradas y que lo conecte como todo el mundo y como tiene que ser.
- 03/12/2013, 22:22 #4
- sep 2013
- tarragona
- 04/12/2013, 13:08 #5
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
El Solaner que tiene si que le trabaja, estava encendido, marcando flotacion cuando lo ví.
y en flotacion estara siempre sin cargar bien las baterias, dale gracias a que almenos se encendio.
- 05/12/2013, 01:10 #6
- sep 2013
- tarragona
Oído! Le iré a poner los puntos sobre las íes! ... i los cables a sus puestos...
