positivo directo a baterias
tengo una pregunta rápida...
El otro dia un amigo me ensenyó su instalación. Y tiene el cable negativo de las placas, al regulador... pero el positivo de las placas lo tiene directamente a las baterias, sin passar por regulador (creo que era asi, o al revés, no recuerdo bien).
Me dijo, que le havian dicho, que así cargava más, o mejor...¿?¿? eso és verdad????
Tiene 2 placas pequeñas, un solener, y una bateria monobloc pequeña... (que se le está muriendo en solo 2 años)
Re: positivo directo a baterias
Muchos reguladores ni siquiera se pondrán a trabajar con un polo de las placas conectado directamente a batería, ya que si no detectan tensión de entrada de placas (y sin conectar ambos polos no hay tensión), no arrancan.
En todo caso es una tontería, pues no ganas nada con la conexión directa de un polo a batería...
Por eso se le esta muriendo tan rapido si es como si la cargara directa a placas jeje.
Dile que se deje de chorradas y que lo conecte como todo el mundo y como tiene que ser.
Hlebtomane
Muchos reguladores ni siquiera se pondrán a trabajar ...
El Solaner que tiene si que le trabaja, estava encendido, marcando flotacion cuando lo ví.
css_fran
Pues si, cuando se hace de noche, la bateria no les dura ni 1/2 hora...
y en flotacion estara siempre sin cargar bien las baterias, dale gracias a que almenos se encendio.
Oído! Le iré a poner los puntos sobre las íes! ... i los cables a sus puestos...
