Resultados 1 al 7 de 7
    javirosado12 está desconectado Miembro del foro
    feb 2007
    Predeterminado NEVERA SOLAR
    Hemos pensado en realizar como invento una nevera solar; se trataría de una nevera que no enfríe, simplemente que conserve el frío en la misma: por ejemplo una nevera de playa. Alguna idea??
    Predeterminado
    Si no enfria lo unico que te queda es aislamiento.
    Antes podias ver en todas las obras unas garrafas de agua normales con una capa de poliuretano para aislamiento de fachadas. Ahora estan a la venta en gasolineras.
    Ahora bien,¿ como se come que no enfrie pero que sea solar?
    Igneo está desconectado Miembro del foro
    may 2006
    Predeterminado
    Pues hay dos vertientes para eso que propones, pero ambas tienen como objetivo enfriar!. Es que como Photon, opino que lo que habéis dicho no tiene mucho sentido!!!, osea que ya esta inventado, y se lo llevan los domingueros a la playa :P. Lo interesante es lo que aun tb inventado, esta menos desarrollado que las mencionadas neveras de las playas. Pues básicamente está o bien la maquina de absorción que aprovecha el agua caliente para generar frio (aunque esto en portátil, nunca lo he visto), o bien otras maquinas portátiles que se usan en el desierto para llevar medicinas en los camellos, que van con unas placas solares, pues imagino que alimentan una nevera en continua… Pero vamos que también como he dicho, esta inventado así que…
    Hombre algo 100% nuevo es complicado hacer, yo me conformaría con algo ya hecho, pero adaptado a nuevas aplicaciones, o simplemente mejorado.
    feb 2007
    Predeterminado
    Quizás nos hayamos expresado malamente; lo que queríamos decir, es que funcione con células Peltier, es decir, mediante el efecto Peltier.
    ¿Qué me podéis decir al respecto?
    Cuánto cuesta una célua de este tipo? QUé tamaño? Qué potencia? etc... TODO LO QUE QUERÍIS ES POCO!
    MUCHAS GRACIAS!
    brunomiranda está desconectado Forero
    ago 2006
    Vigo y Santiago
    Predeterminado
    Te puedo decir que como aparato no está mal, ahora como invento pudo estar bien hace 40 años.
    Hace poco hicierón una oferta de ellas en una gran superficie, e incluso creo que una conocidísima marca de refresco regalaba una hace un par de años, por no hablar de algunas neveras de transporte de órganos para transplantes, ponencias en CYTEF, ...
    Para ser un invento, poco original.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial
    robertol está desconectado Miembro del foro
    sep 2006
    Predeterminado
    Hace tiempo estuve en el tema y tengo un artículo sobre el mismo.
    Si te interesa mandame tu mail y te lo envío.
    [email protected]
    david_guevara está desconectado Miembro del foro
    feb 2007
    moquegua
    Predeterminado Re: NEVERA SOLAR
    MIRA UN INVENTO ES UN DISEÑO ORIGINAL DONDE APLICAS LOS PRINCIPIOS DE LA FISICA, QUIMICA, TRANSFERENCIA DE CALOR, Y OTRAS RAMAS DE LA INGENIERIA. POR LO CUAL TE ESTAN ACLARANDO EN ESTE FORO.
    ESTOY DE ACUERDO CON LO QUE TE MENCIONAN EN ESTE FORO, QUE COMO UN TRABAJO APLICATIVO DE LA ENERGIA SOLAR ES CORRECTA LA DEFINICION. Y POR SUPUESTO PUEDES TOMAR UN MODELO PARA MEJORAR SU EFICIENCIA, REDUCIR DE TAMAÑO, COSTO, ETC.
    MIRA PARA SELECIONAR LAS CELDAS SOLARES, SI LO QUE PIENSAS ES FABRICAR EL PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO, TIENES QUE ANALIZAR MUCHAS VARIABLES EMPEZANDO POR ESTUDIAR LOS TIPOS DE CELDAS SOLARES DE LOS FABRICANTES, ANALISIS DE SUS CARACTERISTICAS, POTENCIA, CORRIENTE Y VOLTAJE EN VACIO Y CON CARGA; EFICIENCIA (ESTE ES IMPORTANTíSIMO), TAMAÑO, ETC.
    UNA VEZ QUE TENGAS SELECCIONADA EL TIPO DE CELDA SOLAR TIENES QUE DISEÑAR TU PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO, SELECCIONAR TUS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y CONSEGUIR LA GUIA DE DIMENSIONAMIENTO Y FABRICACION DE PANELES Y ADELANTE LO FABRICAS, PERO TE VOY MENCIONAR CUANDO TU EMPIEZAS A FABRICAR UN PROTOTIPO SIEMPRE SUELE COSTAR MAS CARO QUE UNO EXISTENTE EN EL MERCADO.
    YO TE RECOMIENDO QUE DISEÑES TU EQUIPO PARA TU TRABAJO Y SI PIENSAS UTILIZAR PANEL FOTOVOLTAICO, LO AQUIERAS UNO EXISTENTE EN EL MERCADO PREVIAMENTE ANALIZADO Y SELECCIONADO DE ACUERDO A TU CONVENIENCIA. SI TU CONSIDERACIóN ES PORTáTIL, HAY CELDAS Y PANELES FLEXIBLES QUE SE ENROLLAN COMO PERGAMINOS.
    BUENO ESPERO TE HAYA AYUDADO EN EL TEMA.
    SALUDOS
    Cita Iniciado por javirosado12
    David Guevara
    [email protected]
