Resultados 1 al 6 de 6
    José Javier Ruiz está desconectado Forero Junior
    dic 2013
    Coria
    Predeterminado Inversor xantrex DR1524E
    Buenas: mi convertidor va de 24 a 230V. Hace tiempo que sólo me da en la salida 199. Las baterías están bien.
    Cual puede ser el problema? Muchas gracias
    Predeterminado Re: Inversor xantrex DR1524E
    No le pasa nada, al ser un DR es de onda modificada y con un polimetro normal no se lee bien. Con uno de lectura real si verías 220v.
    Este Photon se las sabe todas!
    Muy buena respuesta y enhorabuena, Photon.
    Es que es un tema recurrente
    jcc
    jcc está desconectado Forero
    abr 2007
    Que me lo digan a mí, que hasta que me enteré por este foro de que no eran correctas las mediciones (tengo el 2424), me volvía loco con el voltímetro de los chinos. Como el voltímetro que necesitaba costaba una pasta, he dejado de hacer comprobaciones y, bendita ignorancia, estoy tan a gustito...
    Cita Iniciado por jcc Ver mensaje
    ... me volvía loco con el voltímetro de los chinos.
    En este caso no es "culpa de los chinos". Un voltímetro digital "normal" hace uso de la relación fija entre la tensión eficaz y la media que ofrece la onda senoidal. Si le das de comer onda modificada, marca mal, tanto si es chino o suizo. Para medir bien la tensión de onda modificada, necesitas un voltímetro digital de verdadero valor eficaz (true RMS), éstos que cuestan una pasta. O si aun tienes uno analógico te los antiguos, tambien te sirve.
