Resultados 1 al 5 de 5
    tomahawk está desconectado Forero Junior
    las nubes
    Predeterminado problemas y posible averia en pequeña instalacion fotovoltaica que funcionaba correctamente...
    el caso es que la instalacion ha funcionado correctamente durante 5 años,,, pero ultimamente no cargan los acumuladores,,, de el panel solar se va hacia al regulador, i de alli deriva a la bateria y al inversor pasando por el diferencial... durante el dia fluye energia en la instalacion, pero en cuanto oscurece, al poco rato se agota el sistema y me marca la luz roja el regulador,,,, he llevado hoy a revisar la bateria y estaba agotada,,, han cargado la bateria y la he conectado otra vez,, creiendo que por lo menos, funcionaria el sistema ,, y resulta que el regulador, me sigue dando la luz roja (bateria desconectada por proteccion supongo),, y el sistema no funciona,,,,, he provado a conectar el convertidor directamente a la bateria, desconectando los cables hacia el regulador, y el convertidor ha funcionado,, he vuelto a conectar los cables hacia el regulador, me seguia marcando luz roja y el sistema no funciona,,,, hemos provado otra vez a conectar el convertidor directo. pero por un despiste nos ha dado un chispazo por haver invertido las piinzas en la bateria, y el convertidor ahora ya no funciona,,, puede que se haya fundido un fusible,,, ya averiguare eso, pero, volviendo al tema, alguien me puede orientar sobre si puede estar estropeado el regulador si por el dia funciona pero por la noche no??? gracias....
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Predeterminado Re: problemas y posible averia en pequeña instalacion fotovoltaica que funcionaba correctamente...
    Cita Iniciado por tomahawk Ver mensaje
    Que tipo de batería es, lo digo por saber más.
    Por los síntomas parece que la batería esta “RIP” y creo que le hace falta un buen entierro.
    Vamos a averiguar porque se ha muerto la batería.
    1º si es de automoción, ha cumplido con su vida útil normal y te ha servido muy bien la pobre.
    2º si es estacionaria, ¿Cuántas veces la has dejado más tiesa que la mojama?
    3º si es estacionaria, ¿cuantas veces la has consumido más allá del 80%?
    Cosa importante, siempre se coloca el cable del inversor directamente a la batería, y asi la batería puede darte "too lo que tiene dentro", hasta que el inversor la deje frita total, el regulador hasta cierto limite.
    Unas fotos de la instalación nos vendrían muy bien para hacernos una idea y poder aconsejarte correctamente.
    Que paneles son y como estan puestos? tipo de reguldor?
    las nubes
    hey ! muchisimas gracias a los dos por la molestia,, hoy o mañana ire a ver que clase de bateria i las caracteristicas del regulador i os lo comento saludos.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    otra cosilla, mientras que tuvistes la bateria quitada para cargarla en otro sitio , no se te ocurriria dejar las placas conectadas al regulador, por que si es asi ya tenemos solucion a la luz roja del regulador y que no funcione, se a frito.
