tomahawk
el caso es que la instalacion ha funcionado correctamente durante 5 años,,, pero ultimamente no cargan los acumuladores,,, de el panel solar se va hacia al regulador, i de alli deriva a la bateria y al inversor pasando por el diferencial... durante el dia fluye energia en la instalacion, pero en cuanto oscurece, al poco rato se agota el sistema y me marca la luz roja el regulador,,,, he llevado hoy a revisar la bateria y estaba agotada,,, han cargado la bateria y la he conectado otra vez,, creiendo que por lo menos, funcionaria el sistema ,, y resulta que el regulador, me sigue dando la luz roja (bateria desconectada por proteccion supongo),, y el sistema no funciona,,,,, he provado a conectar el convertidor directamente a la bateria, desconectando los cables hacia el regulador, y el convertidor ha funcionado,, he vuelto a conectar los cables hacia el regulador, me seguia marcando luz roja y el sistema no funciona,,,, hemos provado otra vez a conectar el convertidor directo. pero por un despiste nos ha dado un chispazo por haver invertido las piinzas en la bateria, y el convertidor ahora ya no funciona,,, puede que se haya fundido un fusible,,, ya averiguare eso, pero, volviendo al tema, alguien me puede orientar sobre si puede estar estropeado el regulador si por el dia funciona pero por la noche no??? gracias....
