Resultados 1 al 2 de 2
    Avatar de Gastry
    Gastry está desconectado Forero
    ago 2013
    Predeterminado Baterías en paralelo.
    Hola tengo 4 baterías de 12V (250Ah) conectadas en parejas para conseguir 2 de 24V y conectarlas en paralelo pero soy consciente de que no es bueno y leí en la wiki cómo conectarlas pero me parece demasiado complejo y se me ocurrió otra forma de conectarlas a la cual no le veo pegas y me gustaría que le hecheis un vistazo a ver que os parece.
    Por simplificar cada pareja de baterías lo dibujo como una de 24V.
    También me gustaría saber que diodos necesitaría.
    Adjunto dibujo.
    Enviado desde mi Nexus 4 mediante Tapatalk
    Predeterminado Re: Baterías en paralelo.
    Hola, Gastry,
    tu dibujo, esta bien teoricamente.
    Para los diodos, facil, los que van a las baterias tienen que admitir mas coriente que el I Max del total de tus paneles. (cada diodo).
    Los de las baterias-->inversor I superior a la intensidad Max del inversor.
    Si P max inversor es 3000wcuando digo Pmax quiero decir Ppico), haz el calculo.
    3000/24=125A !!!
    Hay que poner schotly porque pierdes solo 0,2v a cada diodo, sino 0,7v.
    Estos diodos, ya no te van a costar 20cts!!!! si los encuentras, y creo que tendras que ponerles disipadores, porque 125a x 0,2v= 25watios (un aparato de soldar).
    Por eso, pongo: teoricamente, bien.
