Tema: Duda con inversor
- 26/11/2013, 17:22 #1
- jul 2012
- villanueva de la serena
Duda con inversor
Buenas tardes.
Tengo una duda de como elegir un inversor cuyas cargas seran una bomba de depuradora de 700w que trabajara durante 2h y un frigorifico A++ cuyo motor arrancara aveces cuando este funcionando la depuradora.
Gracias y un saludo a todos.
- 26/11/2013, 17:59 #2
- feb 2009
- xxx
Re: Duda con inversor
Con buscar un inversor que te aguante el pico del motor de la depuradora será suficiente, ya que el pico del motor de la depueradora es mucho mayor que el del frigo. Yo pondría uno de unos 2000W para no tener problemas. Cuando ya este funcionando el motor de la piscina con un cosumo de 700w, si le sumamos el pico del arranque del frigo ( calulo como máximo 800W ) no pasarás el total. Sería mucha casualidad que los dos salten a la vez exactamente, pero para eso tendrías que si es de 2000W, igual aguanta un pico instantaneo de 4000.
- 26/11/2013, 19:29 #3
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
yo tengo un 2400 y cuando arranca la depuradora se nota aunque puede con ella, el pico de arranque de ese motor puede llegar a ser 3 veces su potencia incluso mas, aunque con el 2000 deverias tener suficiente, pero que sea de onda pura.
