- 12/05/2005, 18:46 #1
- abr 2005
Protecciones en sistema autonomo
Necesitaría ayuda para un ejercicio sobre una instalación autonoma.
En una instalación de energía solar fotovoltaica autonoma sencilla.
Formada por un par de paneles, regulador,baterías y 3 puntos de consumo en cc, ¿que protecciones son necesarias?
supongo que fusibles a la salida del conjunto de paneles, y antes de cada punto de consumo.
¿Algo más?
Supongo que la pregunta es muy tonta , pero estoy atascado y necesito ayuda.
Gracias y saludos;
- 13/05/2005, 09:41 #2
- may 2005
Buenas Eugenio. no sé si te servirá de ayuda, pero si no estoy equivocada, yo pondría un magnetotérmico a salida de paneles, que hace de elemento de corte; si quisieras tener consumos en c.a, un diferencial y un magneto a salida del inversor, y si sólo vas a consumir en c.c, necesitarías un magneto y un diferencial a salida de consumos. la intensidad de los elementos de corte dependerá de la potencia que tengan los paneles. un saludo
- 13/05/2005, 19:21 #3
- abr 2005
- algun lugar
buenas
Lo ideal es proteger los paneles(entre paneles-regulador) con un fusible de algo mas que la intensidad de cortocircuito de los paneles (por si hay algun fallo en el diodo antiretorno o no existe i hay un cortocircuito en la instalacion de paneles que pueda provocar daños por la I procedente de la bateria o descargas atmosfericas), i uno a la salida del regualdor hacia los consumos de menos intensidad de la soportada por el regulador, no se recomienda ,si el regulador es antiguo, un fusible que pueda provocar que este quede sin bateria i conectado a los paneles( entre bateria-regulador), ya que la tension Voc de los paneles puede destruir el regulador.
los magnetotermicos en continua no son tan efectivos como en AC, ya que solo trabajan con la parte termica, un diferencial estàndar AC es totalmente inutil en DC, ya que trabaja por las diferencias inducidas en un nucleo con dos bobinas simètricas, i la DC, no induce :wink:
