Resultados 1 al 7 de 7
    Raum está desconectado Forero Junior
    Cordoba
    Predeterminado No carga las baterias
    Hola a tod@s.
    Mi caso es el siguiente. Tengo una instalación FV aislada pero no me carga las baterias con las placas solares. Tengo un grupo electrógeno el cual si me las carga atraves de un inversor con cargador para baterias. Tambien dispongo de un MPPT de 50 A en el cual, segun me muestra la pantalla LCD, va subiendo secuencialmente el voltaje ( entre 24 y 48 v ) y cuando llega al máximo vuelve a empezar, esto a su vez con un led verde encendido que pone READY. En el momento que llega a 48 voltios se enciende el piloto de CHARGER pero en la pantalla me muestra BULK STAGE, se desconecta el led y vuelve a encenderse el led READY.
    He medido tensión a la entradas de los fusibles que protegen la instalacón y me muestra lo mismo que la pantalla LCD ( subiendo de 24 a 48 v ) pero en cambio no me muestra intensidad, ni con el amperimetro ni en la pantalla LCD del MPPT.
    ¿Sabrian ustedes por que podria ser? Muchas gracias de antemano.
    Predeterminado Re: No carga las baterias
    Para mi que no entra a cargar por que hay algo en las tensiones que detecta que no son correctas. Hace barrido mppt y de ahi no pasa.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    A ver si puedes aclarar:
    - tensión del sistema (12 V, 24 V o 48 V)
    - tipo y configuración/conexión de placas (por ejemplo, 4 paneles 240 Wp - 60 células, conectadas en dos series de dos paneles)
    - marca/modelo del regulador
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    y tension y densidades de las baterias cuando intentas que carguen con el regulador, no sea que esten muy bajas y por eso no te carga.
    Cordoba
    Gracias por contestar.
    -El MPPT es un SUNSTAR 50 C.
    -Las baterias son dos juegos de 24 V 600 mA conectadas en paralelo por lo que tendria 24 V 1200 mA las cuales con un grupo electrógeno que tengo añadido al inversor ( SCHÜCO Inverter 4000 PRO ) me las carga sin problema y me da para toda la noche.
    Lo que he observado es que en la pantalla del MPPT no me muestra el amperaje pero si el voltaje que viene de las placas.
    mar 2007
    Supongo que en vez de 600 mA te refieres a 600 Ah. Si el MPPT busca hasta los 48 V, entiendo que también el voltaje de los paneles es correcto y no demasiado bajo para cargar. No conozco este regulador, así que no te sé decir que puede ser, pero comprueba la configuración (tensión y tipo de batería, tensiones de carga etc.) y si la configuración es correcta, supongo que el regulador tiene un defecto.
    A ver si acaso podrías medir voltaje en circuito abierto (desconectar placas del regulador y medir que voltaje da entre positivo y negativo que bajan de los paneles).
    Cita Iniciado por Raum Ver mensaje
    Y de cuanto es el voltaje que indica la pantalla??
    Quizas estan todos los paneles en //
    O si no indica un voltaje fijo, mide los voltios con un polimetro.
    Casi mejor, si puedes con el polimetro medir, en el mppt, los voltios de tus paneles y luego, los voltios de la bateria (todo eso en el mppt), creo que podemos tener una sorpresa.
