Resultados 1 al 7 de 7
    yuyu13 está desconectado Forero
    oct 2013
    caceres
    Predeterminado regulador victron 12/24 40a mppt
    hola.¿haber si podeis iformarme?le han dejado a mi vecino mientras le reparan su regulador un victron 12/24. 40a mppt
    trae tres conexiones (carga + y -). (bateria + -). y. (FV. + -) el de la bateria esta claro. pero los otras conexiones ¿como van?
    tambien lleva un selector de bateria???
    tiene 3 placas 12v.120w. y tres baterias monobloc no se como se la han conecta pero medi voltaje y daba 13.30v.
    haber sipodeis decirme como lo conecto. gracias
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: regulador victron 12/24 40a mppt
    ¿El sistema es de 12 V o de 24 V?
    oct 2013
    caceres
    el sistema es de 12v
    Con tres placas solo puede ser a 12v, por montar se monta igual que uno normal. El selector en los voltajes mas parecidos o lo que te diga la batería y si líquido moverlo a ecualización 1 vez por mes.
    mar 2007
    Pues pensaba que a lo mejor estaba a 24 V con los 3 paneles en serie y otro MPPT (uno que permite esta configuración no como el Victron...). Era para ir seguro que no han dejado el Victron para dejarlo funcionar a 24 V con 3 paneles de 12 V porque nosotros sí que sabemos que esto no funciona, pero hay otros ahí fuera que no lo saben...
    oct 2013
    caceres
    donde tengo la duda es si los panelenes los conecto donde pone fv.o donde pone carga?
    mar 2007
    Los paneles a la entrada FV. "Carga" es para los consumos CC, por si le quisieras conectar alguna bombilla de 12 V o algo así.
