Resultados 1 al 13 de 13
    servia está desconectado Forero Junior
    may 2011
    caceres
    Predeterminado Ayuda con instalación aislada
    Hola a todos, a ver si me podéis ayudar...
    Tengo una casita en el campo en el valle del jerte (Cáceres) la cual sólo se usa esporádicamente para pasar el día o algún puente para dormir allí...esto último 2 veces año como mucho...hasta ahora he tirado con grupo electrógeno y con 2 baterías de 70a que cargaba en casa y un inversor de 300w del lidl de los de coche...querría quitarme este engorro y disponer de placas que me quiten esto...os expongo lo que tengo eléctrico y lo que me han propuesto a ver que os parece:
    4 puntos de luz 20w
    1 televisor 32" samsung lh4000 35w
    nevera trivalente que puede trabajar a luz, 12v y gas 170w
    y ahora lo que voy a poner a ver que os parece:
    2 placas de 120w
    1 regulador 30a
    1 batería de 250a monoblock
    inversor: mi idea es seguir con el que tengo...
    Mi intención sería seguir usando el inversor para luces y tv y meter la nevera a 12v directa a regulador...
    Creeis que podré usar la nevera con placas de modo continuo en verano? Y usarla algún fin de semana en invierno?
    Con esta instalación creéis que voy bien o me recomendáis otra combinación...
    gracias de antemano por vuestras respuestas...
    ene 2012
    Zamora
    Predeterminado Re: Ayuda con instalación aislada
    como veo que vas a 12v.....pues unos 700/1000wp de panel solar y el doble de batería, para andar.......medio bien, que no bien.
    Las neveras de gas/luz no son nada eficientes en corriente alterna. Aparte de ser el electroméstico que mas KW gasta anualmente, obviamente en una vivienda que no use la calefacción eléctrica.
    En caso de tener una nevera de aire o de ultima generación, quizá con unos 500wp panel puedes apañarte. Batería lo mismo que te dije.
    Ya te digo, esas trivalentes de caravana son tri-inutiles a la hora de tragar vatios. Creo que si llega con lo que comentas al abrir el hilo si vas algún fin de semana con buen sol.
    may 2011
    caceres
    Gracias por vuestras respuestas, veo que voy mal encaminado...con las baterías de coche de 70 a he llegado a tener para 8-9 horas de tv y algún momento de luz con cada una...entiendo que es la nevera la que os hace cambiarlo todo...al ser tb a gas puedo usarla así en verano pero me gustaría quitarme esto tb aunque sea cambiando por otra..
    he mirado para cambiar esta nevera por una pequeña marca carrefour que según especificaciones es a+ y 110w, pero entiendo que con eso tengo que poner tb inversor...de cuanto?
    Ya os digo que el uso que quiero dar es por ej 13 días carga e ir 1 día con pej... 5 horas tv y 2 horas luz y nevera de 11 a 22h con el arranque de l nevera con el grupo...
    Y algún puente dormir allí pero serían 2-3 días y lo podría ayudar todo con el grupo 2-3 horas día...
    Para dejar una nevera la que me digáis de mayo a agosto encendida que creéis que necesito?
    Como se haría para cargar las baterías con el grupo? Se puede hacer mientras esta cargando vía placas? Es pasando por regulador o independiente?
    Con inversor onda pura de 800 te llega para nevera. Panel muy poco la verdad si es cosa de fines de semana.
    may 2011
    caceres
    Gracias de nuevo por las respuestas, me han ofrecido este fin de semana unos paneles que no se llegaron a montar por alguna tara (el que me los vende es de confianza) que vere mañana de 210w a 24v creo que me dijo...merece la pena??? porque la instalación que ahora me estoy planteando por el cambio de paneles sería :
    2-3 paneles ????
    regulador igual
    2 baterias monoblock 12v
    e inversor de 1000w (o inversor cargador...)
    creeis que es buena idea?? cambiaríais algo??? 2-3 paneles? creo que con esto me llevaría la nevera A+ incluso en invierno, no??? si es no lo dejo y sigo con mis 12v...
    Gracias de nuevo por vuestra ayuda...
    @servia:
    Si los paneles son realmente de 24V, deben tener 72 células. 210Wp suena mucho a panel de red, con 60 células, y no te servirían, a no ser que pongas regulador MPPT (más caro).
    Bueno, supongamos que esos 3 paneles sean de 72 células. Entonces podrías combinarlos perfectamente con los dos de 120Wp que ya tienes. Éstos son de 36 células y conectados en serie te dan 240Wp con 72 células, perfecto para batería de 24V.
    Entonces, si conectas los dos paneles 120Wp seriados y los 3 de 210Wp todos en paralelo, tendrás 870Wp de panel en teoría, lo que ya es mucho mejor.
    En realidad será bastante menos: El seriado de 240Wp solo dará 210W, por estar conectado con los otros. En condiciones ideales todos juntos darán 24A a 35V, más o menos. Con un regulador PWM de 30A podrás aprovechar 24A a 25V (batería), o sea máximo 600W. No está mal.
    Conclusión: Si realmente son de 72 células estos paneles y te los dan a buen precio, compra los 3 y los combinas con los que ya tienes. Luego, con los componentes que dices:
    Cita Iniciado por servia Ver mensaje
    2-3 paneles / regulador igual / 2 baterias monoblock 12v / inversor de 1000w
    tendrás lo que necesitas.
    may 2011
    caceres
    @el_cobarde gracias por tu respuesta, pero no tengo los paneles de 12v, era lo que iba a comprar... Pero al ofrecerme estos, he pensado en cambiar la idea inicial y hacer instalación a 24v...pero creo que comentabas que con eso que puse se llevaría incluso la nevera??? En invierno tb??? En invierno solo fines de semana o continuo??
    Repito lo que voy a tener:
    4 puntos de luz 20w
    1 tv 35w
    1 nevera a+ 110w
    A llevar con :
    2-3 paneles de 210w 24v
    Regulador 30a
    2 baterías monoblock de 250a
    Inversor de 1000w
    Gracias de nuevo por vuestras respuestas...
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Falta que indiques cuantas horas de bombillas, de TVE, etc al dia
    ... he pensado en cambiar la idea inicial y hacer instalación a 24v
    Pues haz esto, 24V mucho mejor que 12V. Como ya te he dicho, irá bien, hasta con la nevera A+ de 110W.
    Supongo que con el "regulador 30A" te refieres a uno PWM barato. Entonces debes asegurarte que los paneles sean de 72 células (Ump=36V, Imp=5.8A).
    En condiciones ideales sacarías con los 3 paneles en paralelo y con el PWM 17.4A a 25V, o sea 435W.
    En verano podrían ser hasta 2.500Wh en un dia de sol; en invierno más bien 800Wh/dia.
    No es que te sobre, pero con el uso que le piensas dar, te puede bastar.
    En caso de que los paneles fueran de 60 células (Ump=30V, Imp=7.0A), no servirían con regulador PWM. Necesitarías un regulador MPPT que acepte los 3 paneles en serie (Ump=90V, Uoc=110V). Con este aprovecharías entre un 20% y un 30% más de potencia, o sea tendrías hasta 3000Wh/dia en verano y hasta 1000Wh/dia en invierno (cuando hay sol).
    Un regulador PWM 30A lo encuentras por (bastante) menos de 100€, uno MPPT te cuesta unos 200€.
    Invitado Invitado
    Si te sirve mi instalacion de fines de semana dos paneles de 285W dos baterias de 250A agm en serie y regulador mppt de 30A pueden con un termo domusa puesto a 125V con una resistencia (300W) tv de 16 pulgadas nevera y 4 puntos de luz de 20W de ahorro y además con uan bomba de agua de 220V schuko y un calderin de presion
    Eso si el Domingo nos vamos y el Sabado llegamos y mejor que haya Sol
    He descubierto que de paneles sobrados el problema son las baterias que cargan en un par de dias de Sol y el resto del tiempo estan ociosas
    Voy a preparar otro banco de baterias de coche separado de estas dos AGM para ponerlas a cargar cuando esten a tope semana si y semana no unas y otras y tener mas autonomia, ya veremos como lo parimos o un separador de carga o yo que se, ya veremos
    may 2011
    caceres
    Gracias de nuevo por vuestra ayuda...al final los paneles el que los vendía los vende por lo mismo con el cristal roto que los precios que he visto por la web...me podéis recomendar página barata y fiable para comprar lo que necesito?
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    mira por el foro hay compañeros que trabajan muy bien.
