Resultados 1 al 17 de 17
    k1986 está desconectado Forero Junior
    ene 2011
    cordoba
    Predeterminado consulta instalacion aislada.
    Hola compañeros del foro.
    Tengo una casita en el campo y voy a montar una instalacion aislada con algun materias q tengo.
    Tengo dos baterias de 12v de 100ah de gel ( no son nuevas) y un inversor de onda modificada 150.
    Tengo un panel casero de 36 w 18Voc.
    Habia pensado montarlo directamente sin regulador por que la placa es pequeña. Lo hago con este material por que me ha salido gratis y es lo que tengo aunque podría poner regulador. El panel no tiene diodo pero lo pondria en el circuito.
    ¿que opinais? ¿ me dara para un par de bombillas a 12v y una tele un dia a la semana? Unas 6 horas un consumo de 200w
    ¿que opinais de no poner regulador?
    Gracias de antemano. Se me olvidaba estoy en Cordoba
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Predeterminado Re: consulta instalacion aislada.
    Yo prefiero comprar un regulador inque sea chino de esos baratos que almenos tenga LCD para poder configurar algunos parametros en Ebay los tienes por menos de 30€ y te da 12/24v 30A, tienes para ampliar en un futuro.
    Si puedes encuentra algun panel mas inque sea de 2º pata asi te ira mas sobrado.
    Tienes un problema ese inversor de 150w dudo que arranque una tele y mas siendo modificado yo tengo uno chino por hay guardado y es de 1000w y tienes que hacer 2 intentos para encender una tele de tubo jeje, si la tele es Led y consumo muy poco pues puede que sea capaz de encenderla eso seria probarlo.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Aunque sea de poca potencia de panel, puede ser suficiente para que las baterías de gel pasen de 14,4 V y con ello las de gel se estropean enseguida (se seca el gel). Por lo que cuesta un pequeño regulador de 3 A, lo pondría.
    Luego veo que quieres consumir unos 1200 Wh a la semana, para eso no te dará el panel, a lo mejor llega a eso alguna semana del año, pero todas las semanas imposible. De panel le pondría unos 100 Wp en total, entonces ya con regulador de al menos 6 A.
    ene 2011
    cordoba
    Grqcias por contestar tan rapido.
    El inversor funciona con la tele y el tdt ya lo prove. Tengo otro q me regalaron pero de 600w , pero el otro dia me di cuenta q es de 24/48 v y eso ya me deja fuera si quiero poner solo un panel y luz a 12v. Buscare un regulador baratito. Yo los he visto por 8 euros e incluso menos q opinais? Puedo poner elnlink de ebay aqui antes de comprarlo para que me aconsejeis??
    Gracias dr antemano
    Ponlo, con suerte es hasta decentillo, pero no creo.. El inversor ese es raro que sea de 24/48.
    mar 2007
    Los chollos en ebay no existen. Hay que tener en cuenta que se llevan una buena comisión los de ebay. Lo barato sale barato, pero a ver cuanto dura y como funciona. Los componentes de calidad normalmente salen más caros por ebay que en buenas tiendas físicas (muchas veces detrás de la tienda en ebay se sconde una tienda física y allí consigues los componentes a mejor precio ya que no hace falta pagar comisiones de ebay).
    ene 2011
    cordoba
    Ya se que los chollos no existen. Y q lo barato sale caro. Pero creeis que este regulador puede dar el apaño
    Solar Panel Charger Regulator Controller 10A 15A 12V 24V Safe Protection CE TLS | eBay
    Nada, una mierda de juta pinchada en un palo. De cuanto los rusos lanzaron el Sputnik.
    feb 2013
    Minimo compra algo por 30€ que tenga LCD y se pueda regular parametros, inque yo he probado ese tipo de regulador pero 2 semanas y no an dado problemas, lo unico que no tiene flotacion ni nada solo carga y baja los Ah cuando la bateria se va cargando mas.
    ene 2011
    cordoba
    Ya bueno muchas gracias. Intentare poner un regulador cuando tenga capital. Durante lo que queda de invierno la corriente de flotacion sera ldelnpanel.Yo pense q con un panel tan pequeño no habria problema pcon sobrepasar las baterias. En invierno con suerte metes 1A .
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Lo mismo digo de Amazon, a mi me pedían un 15% de las ventas
    Avatar de Uruguayito
    ene 2011
    Uruguay
    Hasta 60 W podría andar ese regulador chico,aprox 5 A. Más capaz muy jugado. En esencia todos los reguladores normales hacen lo mismo o sea abren el panel a determinada tensión ajustable o no. Luego lo reconectan al bajar la batería a otro determinado voltaje ajustable o no.
    Esos reguladores básicos cortan a 13,8 V aprox y reconectan a 13,5. Es una especie de locos pulsos a la batería tratando de mantener ese voltaje constante.
    Es lo básico,lo simple, lo económico que se puede gastar para manejar esa corriente tan chica de panel.
    Como controlador utilizan un transistor PNP,mosfet y de otras características. Aquí a veces según el clon que sea es donde la corriente de panel juega su partido.
    En esa llave electrónica es donde muchas veces la calidad no es buena y si lo llevas al límite del 70 % tal vez se falle.
    Es mejor remedio un regulador chico y barato que dejes las baterías directo mucho tiempo pues pierden su atmosfera presurizada y se pierden las recombinaciones en las placas.
    feb 2013
    Compra el regulador ese chico aqui te dejo un link de ebay que es mucho mas fiable y puedes pagar por paypal y mas barato.
    Yo he tenido ese regulador 3 meses con 2 paneles de 100wp cristal roto pero daban mas de 120Wp y el regulador aun lo tengo guardado y funciona jeje.
    Pero para ese panel te ira sobrado aqui te dejo el link.
    Safety 20A 12V/24V PWM Solar Street Light Panel Charge Controller Regulator TR | eBay
    Sale por menos de 10€ y tiene 3 etapas de carga segun lo que dice el anuncio abria que probar aver si es verdad y son 20A tienes de sobra para ampliar el dia de mañana.
    mar 2007
    Que este regulador chico aguante 20 A, no me lo creo. Para 20 A ya se le debería poder conectar un cable de 16 mm² y parece que le cabe como mucho de 10 mm². Ahora bien, si no lo llevas al límite, a lo mejor te dura unos años.
    En cuanto a las etapas de carga, no lo tengo muy claro. Parece que cuenta con una absorción a 14,4 V de 10 minutos (muy poco para baterías de electrolito líquido pero para gel puede valer). Luego habrá que ver qué condiciones se tienen que dar para que haga la carga "boost", ya que esa es a 14,6 V (también durante 10 min) y aunque sea poco tiempo, ya es dañino para las baterías de gel.
    También está claro que si compras un producto a este precio que no puede ser lo mismo que uno de marca que te cuesta 10 veces más. La mayor parte de la diferencia procede de:
    - mano de obra tirada de precio, realmente ya tienen los "empleados" esclavizados. No se les permite a los empleados tener una vida digna
    - estándares de seguridad y medioambiente muy bajos o inexistentes
    - componentes de peor calidad
    - I&D inexistente: sólo copian, no desarrollan; así los productos no avanzan. Incluso creo que ni siquiera prueban sus productos. El desarrollo de un producto cuesta dinero y más cuando se le da una buena remuneración a los ingenieros (aparte que estos tienen que haber estudiado lo que requiere disponer del sistema educativo y poder financiar los estudios). Si sólo compramos copias, no avanzamos; se nos quedan los ingenieros sin trabajo y poco a poco nos toca bajar los estándares para poder competir con fabricantes. Estás malo y no puedes trabajar, pues a la calle y te mueres. La gente "rica" no quiere pagar más, así que no te podemos mantener si no rindes.
    Ahora bien, la culpa la tenemos todos:
    - Nosotros porque no nos queremos gastar más y hay empresas en el mundo occidental que dejan la imagen que con lo que se paga demás frente a una copia, sólo se forra el jefe.
    - Los gobiernos y los empresarios del mundo oriental por explotar y dejar que exploten a la gente, regalando prácticamente sus recursos y permitiendo esta manera tan insostenible de fabricación.
    - Los empleados por aceptar estas condiciones de trabajo; deberían preferir huir de la cuidad a la selva y vivir como indígenas "salvajes" - autosuficientes y con dignidad. Mejor que compartir una barraca de 10 m² entre 6 personas e igualmente sin agua, luz etc.
    Perdonar por el "off-topic" pero creo que a veces hay que recordarlo, también dejo un enlace a un documental corto y muy sencillo que trata un poco el tema (entre otros): La Historia de las Cosas - YouTube
    ene 2011
    Uruguay
    Seguimos un camino sin fin. Vivo en mi tallercito de electrónica peleando con los "grandes importadores" de que si quieren traer tiristores malos , que traigan pero también buenos pues el que quedo para el traste soy yo con mi cara cuando las cosas duran días.
    No hay caso,el mercado de lo remarcado,fallado o que no cumple con lo que se le pide es embarcado en bolsas y vendido a precio de ganga.
    Estos tíos lo compra por 5 y venden por 50....pingue ganancia nos espera a nosotros cuando de 10 rescatamos 4 bien.
    feb 2013
    Asi va el mundo y cada vez peor que le vamos hacer si nadie hace nada y si se quiere hacer algo serie una gerra por eso todo el mundo esta suave y hacen lo que puedan para sobrevivir y por eso hay tanto fraude en todo.
    Palabras vacias si luego se vende sin el iva, no?
