Resultados 1 al 6 de 6
    mestre está desconectado Forero Junior
    valencia
    Predeterminado material necesario
    Buenas tardes, necesito ayuda-consejo he vendido todo el material solar que tenia y quiero todo nuevo puesto que las baterias se han estropeado y aprovechando se lo he vendido el resto a un vecino
    quisiera me indicaseis para hacer funcionar solo una nevera pequeña, (85cm) en la cual pone 50w y 0,20A y no todo el año de pascua aprox.hasta septiembre y muy rara vez una bombilla de bajo consumo, me explico no tengo dormitorios
    quisiera saber si compro 6 baterias de 2v o 12 baterias se 2v es decir si trabajo a 12v 0 a 24v y de que capacidad
    placas de 12 0 de 24v y cuantas y el inversor ademas de onda pura de que potencia. supongo que alguien me dira que porque he vendido el mio, muy facil era de 3000w pienso que era una barbaridad para lo que yo necesito
    ademas de un regulador de cuantos Amp
    p.d. el tema de nevera de gas descartada
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Predeterminado Re: material necesario
    Sin saber calculos esactos de consumos es dificil pero para que no te quedes corto y te salga bien de precio aqui te dejo mi opinion y opcion:
    Instalacion a 24v baterias y 48v paneles.
    4 Paneles de 250w 24v 60 celdas 940€ Tienda España
    1 Regulador Tracer 40A 12/24 MPPT 181€ Ebay
    1 Inversor victrom 24v 1200VA 548€ Tienda España
    12 Bateria TOPZS TAB 345A C-100 1.270€ Tienda España
    Menos de 3000€ te montas algo que esta decente y te durara añitos.
    Con esto tendras suficiente para 1 nevera, la bomba en ocasiones, luces, tele y un portatil con uso normal sin problemas.
    De todas formas ahora te aconsejaran mejor los del foro mas expertos y cuando expongas mejor tus consumos reales asi se te podra ajustar mas el sistema.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Cita Iniciado por mestre Ver mensaje
    Para tan poca cosa y encima los meses de verano, no hace falta un sistema tan grande como lo ha propuesto css_fran.
    La nevera no creo que consuma más de 500 Wh/día (10 horas el compresor en marcha), sumándole pérdidas y autoconsumo del inversor, digamos unos 700 Wh/día. Para ir sobrado, vamos a suponer 1000 Wh/día. Si te vas a quedar en este consumo, para los meses de verano irás sobrado con un panel de unos 250 Wp y batería monobloque 12 V 250 Ah. El inversor tendrá que ser de onda senoidal y de al menos 500 W. El regulador que sea MPPT de unos 20 A.
    Yo normalmente soy partidario de sistemas de al menos 24 V, pero en este caso y viendo que no hay planes para ampliar consumos en un futuro, mejor 12 V.
    Y no has podido aprovechar nada de lo viejo para este nuevo plan? Necesitas cargador para algo?
    Última edición por Photon; 21/11/2013 a las 07:31
    El Pelat está desconectado Forero
    sep 2012
    Calicanto , Xiva , València
    Ojo con la nevera. Como sea de las de camping que pueden funcionar con gas , a 220v y a 12v, se chupa 1200 w diarios.
    alexmb está desconectado Forero
    dic 2009
    lleida
    Quizás para el uso que les vas a dar, no sería mejor una nevera de butano, que funcionan muy bien, y te compras una placa solar, y una batería reutilizada, para utilizar una bombilla vas sobrado. Seria diferente si tienes pensado en un futuro tener mas consumos.
