Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 26
    alexmb está desconectado Forero
    dic 2009
    lleida
    Predeterminado como monitorizar instalación solar aislada
    Hola buenas os comento, tengo una pequeña instalación solar de dos paneles fotovoltaicos instalados en un soporte monoposte fijo, sin seguidor y ahora como trabajo de final de carrera quiero fabricar un seguidor solar, queria saber como poder monitorizar la instalción para poder ver la producción diaria de los paneles antes y despues de instalar el seguidor.
    He estado mirando monitorizadores de consumo estilo envir, pero no me servirían porque son para monitorizar instalciones de autoconsumo, alguien sabe como puedo monitorizar mi instalación solar aislada.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: como monitorizar instalación solar aislada
    Pues según lo que quieras monitorizar, te puede servir un aparato u otro. Hay inversores-cargadores con pantalla y monitorización completa (SMA Sunny Island), hay regualdores de carga con pantalla (donde se pueden ver historiales etc.) y/o puertos de comunicación (para monitorización a través del PC, hay monitores de batería para ver todo que entra o sale a/de la batería (esto si el inversor-cargador no cuenta con esta función).
    Con un regulador con su pantalla, y si tiene un log ya de miedo. Pero ten en cuanta que probablemente te cuente lo que has generado, no lo que podrías haber generado y al tener batería llena.
    dic 2009
    lleida
    Gracias por las respuestas, hay algunos monitores pero requieren que tengas tambien el inversor de la misma marca, jo quería algún tipo de monitorización independiente de los inversores, lo que mas se parece a lo que estoy buscando es los famosos medidores de consumo que hay hoy en dia al mercado. Mi intención es registrar la producción solar de los paneles, tampoco me interesa el estado de las baterías y el consumo que tengo. Es curioso pero no encuentro ningún monitor de producción solar, algo que me midiera la intensidad y el voltaje instantaneos que me producen la instalación.
    Muchas gracias estoy mirando envir tiene unos monitores que hacen lo que jo pido, pero compra toda su coleccion de productos....
    Es que en una aislada la generación depende del consumo, a bateria llena el regulador abre circuito y no generas. Con un monitor de baterias puede ver lo que a entrado en las baterias, pero tienen que estar bien vacias para que el regulador no corte y no haber consumos.
    Plutarko está desconectado Forero Junior
    Valladolid
    Hay unos aparatos que se usan en radiocontrol que te registran la corriente/voltage/potencia instantánea así como los Wh consumidos (se resetea cuando se hace de noche)
    Yo pille uno de esos para verificar la eficiencia de un inversor de Red chinorris y va bien.
    El barato se llama "turnigy power meter". Les hay con data lograr, pero por el precio no se si te compensará.
    Enviado desde mi Nexus 7 usando Tapatalk 4
    dic 2009
    lleida
    Entiendo lo que dices, aunque se instalara el medidor antes del regulador también sucedería esto que comentas, he estado mirando un blog Monitor solar - Blog de jeperez donde hace lo que a mi me interesa. Iré mirando las posibilidades que tengo, muchas gracias si se os ocurre algo agradecería vuestros comentarios. Muchas gracias.
    @alexmb:
    Como siempre, los chinos son muy baratos ...
    Posiblementei te interese un aparatito como este:
    DC 100V 20A Digital LED power meter Volt Ammeter monitor Voltage KWh time watt free shipping -in Voltage Meters from Industry & Business on Aliexpress.com
    abr 2012
    Cita Iniciado por alexmb Ver mensaje
    Si es para un proyecto de fin de carrera, tirate un pegote y diseña un integrador intensidad-voltaje. Da igual si esta bien diseñado o no con tal de que lo aparente. Y dejaras al tutor con los ojos cuadrados
    dic 2009
    lleida
    Cita Iniciado por Eloisa McAndrew Ver mensaje
    Gracias a todos, Eloisa esto de diseñar un integrador intensidad-voltaje, esta muy interesante, tienes algunas referencias para hacerlo? Muchas gracias.
    Eloto está desconectado Forero
    ago 2009
    Talavera de la Reina
    Yo me estoy fabricando, para entretenerme, un cuadro de amperímetros y voltímetros comandados por interruptores que me va a quedar muy resultón y me sale muy barato. Me faltan los últimos detalles e instalarlo en el panel de mi instalación.
    dic 2009
    lleida
    Esta interesante Eloto, pero estoy buscando algo para poder enregistrar los datos. muchas gracias
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Yo para una aislada uso el envir, va genial.
    Una pinza a la salida del inversor de Red, y otra a la entrada del cuadro de casa.
    Luego un software que te lo registra todo cada minuto (yo gasto el teqnotic. Lo pasas a Excel y salen unas gráficas de consumos/producción perfectas. Puedes ver lo que viene directo de panel, de baterías, lo que está cargando en cada momento...
    dic 2009
    lleida
    Hola buenas tengo algunas dudas, a la salida del inversor y la entrada del cuadro de casa no es lo mismo? como puedes ver lo que viene directo de panel no pasa antes por las baterías, y en el caso de que no tengas consumo?
    abr 2012
    Necesitas dos conversores analogico-digital (o mas). Uno para medir voltaje, otro para medir la caida de tension en un shunt y poder medir intensidad (si pones mas, puedes medir lo que quieras, desde temperatura, consumos, carga....)
    Esos datos digitales, a un PC y ahi, via software, lo que quieras. Antiguamente se programaba en basic. Hoy en dia supongo que habra cosas mas modernas
    Otra opcion interesante puede ser una placa tipo Arduino que, basicamente es lo mismo de antes, pero sin PC
    SolaJero está desconectado Forero
    abr 2012
    Las Palmas (Canarias)
    Skolly por favor me interesa ese Envi que dices y como lo tienes, yo que tengo dos Sunny Boy y Un Sunny Island igual que tu, ¿como lo haría?.
    Es que el WebBox y las Piggy Back de SMA es carísimo para ver todo en el PC o en el móvil.
    Me puedes dar más info...
    Gracias y Saludos
    Lugh está desconectado Forero
    oct 2005
    Valladolid
    Si lo que quieres es ver Instalación fija Vs. Seguidor deberías hacer caso a Photon, monitorizar los consumos está muy bien, pero no te sirve para sacar conclusiones.
    Si quieres comparar lo mejor es que te hagas con una celulita calibrada con salida 0-10mA y compares el antes y el después.
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Cita Iniciado por SolaJero Ver mensaje
    Gracias y Saludos
    Buenas Solajero.
    Yo tengo el Envi-r con dos pinzas, una pinza la tengo puesta a la salida del sunnyboy, y otra a la entrada a la línea que baja al cuadro de casa.
    El Envir puede leer hasta 10 pinzas al mismo tiempo.
    Luego gasto el software Techtoniq. Se conecta al monitor de energía y va sacando una gráfica en tiempo real en la pantalla.
    Esos datos los puedes exportar a un excel, y ahí ya puedes calcular todo... por ejemplo, W_Consumo - W_S.boy > 0, te da lo que cojes de batería, si es <0, lo que entra a batería. Luego con un excel más currao puedes sacar los kwh al día de consumo, de producción, de consumo sólo de baterías, de autoconsumo en horas de sol... y hacerte la gráfica como más fácil te sea de interpretar.
    Si necesitas algún excel o algo, dímelo.
    abr 2012
    Entonces Skolly no necesitaría tarjetas de comunicación en los 2 Sunny Boy, ni en el Sunny Island, con solo poner Pinzas en la salida de los dos Sunny boy hacia el Sunny Island, (por la regulación de frecuencia), (Por cierto, ¿se puede saber de alguna manera lo que podrían dar los paneles, si no tuviera la regulación de frecuencia?, poniéndolos antes de los Suny Boy? O es una perogrullada lo que estoy diciendo?). Otra pinza a la salida del Sunny Island, o a la Entrada?, otra a la salida de la batería y por último otra pinza a la salida del cuadro de la casa y así hacer de contador de consumos, sustituyendo al contador de rueda de la calle cuando me dé de baja.
    El problema que veo es que la comunicación entre ellos es inalámbrica y no habría cobertura entre ellos ya que no están cerca (de los inversores al cuadro de la casa y de los inversores y el cuadro al router adsl), ¿se podría hacer por cable?
    Para cada pinza necesita un transmisor de estos, no? No se podría hacer con un router viejo o algo así, la verdad es que no entiendo mucho o nada de todo esto, agradecería que me orientaran un poco.
    También he visto en la web de ese chisme, que sin ser el software que dices el Techtoniq, hay otro para fotovoltáicas, PVOutput parece que se llama.
    Que elementos necesitaría (pinzas de 80 o 100 Amp) para monitorizar toda la aislada y tener todos los datos que salen en la pantallitas de los Sunny Boys, en la pantallita del Sunny Island y de los consumos de la casa?
    Perdón por tanta pregunta.
    Gracias anticipadas y saludos cordiales.
    SolaJero
    Avatar de skolly
    jul 2005
    buenas Solajero... échale un vistazo a éste hilo en el que ya participaste hace unos meses...
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...lada-sma.html´
    Como el sunnyboy te baja las tensiones, no vas a poder saber lo que dan los paneles, la única manera que veo es el día que lo quieras saber, meter un consumo que haga que no limite la potencia... En mi caso, suelen producir casi el 100% después de varios días sin sol, porque las baterías y los termos se comen todo lo que les echan después de estar hambrientos.
    Cada pinza necesita un transmisor, correcto. Sólo si es trifásica, te serviría un transmisor para las tres fases, que no es el caso.
    El PVOut necesitas registrarte, tener acceso a internet... en fin, un mareo, total para sacar gráficas.
    Necesitarías el monitor(receptor), dos pinzas, no sé cuántos amperios aguantan ni qué tipos hay, pero con 30 A te sobra. La minipinza mejor que la pinza normal, ocupa muy poquito.
    Las plantillas de excel ya te mando yo la que uso que te saca las gráficas, consumos diarios, de batería, autoconsumo... todo.
    salu2
    abr 2012
    Gracias Skolly.
    No me funciona el enlace que pusiste, la verdad es que no me acuerdo de ese hilo...
    Cuantas pinzas necesitaría? y donde las colocarías tu, en mi instalación?
    El transmisor se puede conectar por cable de alguna manera al monitor en vez de inalámbrico?
    También se pueden sacar los datos de la tarjeta SD del sunny Island y pasar los datos (no se como...) a las plantillas tuyas de excel por ejemplo, servirían? pero y los datos que salen en la pantallita de los Sunny Boy como los pasaría?
    Para lo de los consumos diarios de la casa no sale nada en el Sunny Island, tendría que poner una pinza a la salida del cuadro de la casa, no?.
    Saludos cordiales
    Avatar de skolly
    jul 2005
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...d/31593-monito
    Prueba ahora.
    Lo que preguntas... no se puede unir por cable el transmisor con el monitor.
    Pero cuánta distancia tienes? Creo que llegan 100m sin obstáculos. Que ya es eh.
    La pega que le veo a este sistema es que si quieres monitorizar, tienes que tener el ordenador encendido. Los valores minuto a minuto no se quedan guardados en la memoria del dispositivo.
    También puedes tender un cable usb más largo desde el dispositivo al ordenador.
    Las pinzas van, una donde se junten los dos sunnyboy (medirá el conjunto de potencia solar), y otra a uno de los hilos que vayan al cuadro (medirá suma de sunnyboy+sunny island). De esa manera te basta para sacar todo.
    Los logs del sunny island no tienen nada que ver con todo esto, y necesitan una plantilla aparte. No te sirven para lo que quieres de mirar distribución horaria de consumos. Tan sólo vas a poder ver variables de la parte del s.isl (baterías, socs, corriente de bat...)pero nada de los consumos ni de los s.boys.
    Los logs de los sunny Boys no te van a aportar nada, ya que creo recordar que el intervalo de tiempo que miden es demasiado amplio, a parte que nunca reflejarán el consumo nocturno, o cuando meten bulk a las baterías no tiene nada que ver con el consumo que haya...
    abr 2012
    Sigue sin funcionar el dichoso enlace, dime el hilo y lo busco....
    Y la bateria, entrada, salida, Soc, como lo haces? tendría que poner otra pinza en el cable gordo de las baterías? 250 Ah?
    Me estoy familiarizado con el aparatillo ese para ver como lo pondría, tiene un alcance de 30 mts sin obstáculos, pero tengo paredes gruesas por medio (el wifi de casa no me llega sino a la habitación contigua, y si tengo la puerta abierta).
    La solución que veo es ponerlo dentro del armario de inversores, allí pondre la pinza a la salida de los dos Sunny boys (de cuantos amperios tendría que ponerla?, recuerda que tengo 8000 en paneles, unos 6400 de producción máxima real aprox.).
    Y la otra a la salida del Sunny Island hacia el cuadro de la casa, no ?. tambien aquí no se cuantos amperios salen o entran al Sunny Island?
    Entonces dejar alli (en el armario de inversores y baterias) el monitor y conectarlo con el módulo de internet con un cable de 25 o 30 mts hasta donde tengo el router y mirarlo todo a traves de internet en el PC o en el móvil, o con un cable usb a rj45 desde el monitor al portatil por ejemplo...
    Al final me servirá como contador de consumo de la casa cuando quite el contador de la calle, que ahora mismo no había manera de saber los consumos reales, por que los datos de las pantallitas de los sunny boy dan la producción y en el Sunny island, no veo lo que he consumido, solo el porcentaje de Soc de la bateria.
    Gracias Skolly, me has ayudado a verlo más o menos claro... o eso creo...
    abr 2012
    Muchas gracias Photon, se me resistía, ahora sí.
    Por cierto se Sabe algo de si Stephen hizo lo que se proponía como pregunta para nosotros, de llevar un cable del Sunny Island al Router, aparte de la solución que el tenía con la Raspbery Pi?. (para esto hacia falta la tarjeta de comunicación Piggy Back RS485 del Sunny Island necesariamente, que en mi caso no la tengo instalada)
