Resultados 1 al 15 de 15
    Predeterminado Regulador PWM con solo 2 fases de carga: Como configurar?
    Buenos dias foreros! Os agradecería vuestro consejo en el siguiente problemita:
    Tengo un regulador PWM 40A con solo dos fases de carga: Bulk (carga directa) y absorción (voltaje constante, programable). Lo uso con baterias de plomo-ácido abiertas (flooded) de 24V / 250Ah C100. Gracias a unos 1000Wp de panel la intensidad de carga a veces supera los 30A.
    El regulador viene por defecto con el voltaje de absorción a 29.2V. Este valor está bastante por encima del voltaje de gaseo (unos 28V en mi batería). Los dias de sol la batería se pasa muchas horas en absorción (ya que el regulador no ofrece flotación) y llega a gasear bastante.
    Estoy dudando si me gusta esto, porque veo dos interpretaciones diferentes:
    1. La posición optimista dice que las baterías hacen una pequeña ecualización los dias de mucho sol, con lo que se evita sulfatación y estratificación. No sufren y basta con sustituir el agua gastada (es necesario cada 2 meses en verano, más o menos). Además, muchos dias llegan al 100% de carga.
    2. La posición negativista dice que tanto gaseo no es bueno para la batería, porque se puede expulsar material de las placas (venting).
    Para reducir el venting bastaría reducir el voltaje de absorción, por ejemplo a 28.4V. Claro que con esto se cargaría menos la batería, estaría menos tiempo al 100% de carga. Y alli está el riesgo de sulfatación y estratificación.
    Qué me recomendais:
    1. Dejarlo como está, es decir con absorción a 29.2V
    2. Reducir el voltaje de absorción. En caso afirmativo: A qué valor?
    3. Una combinación de las 2 opciones (por ejemplo opción2 en verano y opción1 en invierno).
    4. Ir llenando la hucha para poder comprar un regulador MPPT lo más pronto posible
    abr 2012
    Predeterminado Re: Regulador PWM con solo 2 fases de carga: Como configurar?
    Depende de cuantas horas al dia se pase en la segunda fase
    Si son unos minutos, dejalo asi y te garantizas cargar la bateria al 100%
    Pero si pasa asi la mayor parte del tiempo, baja el voltaje a niveles de flotacion (yo lo he fijado en 27.8v para las mias), o las achicharraras
    Y si, ni lo uno ni lo otro, pues terminos medios
    Yo mediria estado de carga por las mañanas antes de empezar su ciclado de carga y descarga e iria bajando voltaje hasta que la bateria deje de estar cargada al 100%, y ahi lo subiria un poco
    Tienes un hacha a mano?
    @Eloisa McAndrew:
    Gracias por tu ayuda.
    Hola, Photon. Tu solución es convincente, como siempre. Aqui cerca hay un chino donde puedo comprar hacha barata
    Para aclarar: No es un "regulador" del tipo Juta. Se trata del regulador incorporado en un inversor multifunción TAB. De hecho tiene flotación, pero por durar tanto la absorción (10 veces la duración de bulk), nunca llega a la flotación.
    A la larga pienso comprar un regulador MPPT bueno, pero de momento no hay pasta. Qué hago?
    Ahhh pillín...pues hay firmware para bajar la absorción a lo que quieras, ponla como flotación.
    @Photon:
    Esto es lo que quería saber. Ya tengo el último firmware instalado.
    Ya sois dos, los que me aconsejais lo mismo: Nivel de flotación, justo por debajo del voltaje de gaseo.
    Entendido y gracias a los dos.
    abr 2012
    Solo en flotacion no te acabaran de cargar, necesitaras mas voltaje. Pero una vez cargadas no les viene nada bien meterles voltajes altos
    Lo ideal es que cortes voltaje al estar cargadas, pero como no puedes hacerlo, busca el voltaje mas bajo que las cargue totalmente
    Gracias, Eloisa McAndrew, asi ya había entendido tu último mensaje.
    A ver si entiendo bien las fases de carga con voltaje constante (absorción y flotación):
    Suponiendo que el voltaje de gaseo sea 28V, se pondría el voltaje de flotación algo por debajo, por ejemplo 27.5V. Asi podría estar la batería muchos dias sin sufrir, cargándose poco a poco hasta llegar al 100%. Pero con solo unas cuantas horas al dia nunca llegaría al SOC=100%. Correcto?
    Si en vez de 27.5V serían 28.5V, es decir, algo por encima de la tensión de gaseo, ya no se llamaría flotación, sino absorción. Si la batería estuviera asi mucho tiempo, llegaría al SOC=100%, lo que significa gasear y sufrir. Cierto?
    Si ponemos aún más voltios, por ejemplo 29.5V (nivel de absorción usual) sería lo mismo, pero el SOC=100% y con él tanto el gaseo como el sufrimiento llegarían antes. Correcto?
    Entonces, lo que me aconsejas, es buscar un voltaje por encima del de gaseo, pero el mínimo necesario para que la bateria (con un día "normal" de sol y consumo "normal") llegue al SOC=100% por la tarde, poco antes de ponerse el sol. Asi la batería pasaría poco tiempo en estado de gaseo. Los dias nublados no llegaría al SOC=100% y los días de mucho sol estaría más tiempo con el SOC=100%, gaseando.
    Lo he entendido bien?
    abr 2012
    Si, asi es
    Aunque yo no me fiaria mucho del gaseo para determinar si esta cargada o no, sino de la densidad
    Esta historia viene por que dejandola en flotacion, no la cargaras del todo a cambio de evitarle sufrimientos. Pero es que si no la cargas del todo, a efectos practicos, tienes una bateria de mucha menos capacidad. Una vez cargada del todo, que tenga las menores penurias posibles
    @Eloisa McAndrew:
    Gracias!
    abr 2012
    Nada de gracias: me debes un jamon
    (De nada )
    Cita Iniciado por Eloisa McAndrew Ver mensaje
    ... me debes un jamon
    No faltaba más, aqui tengo uno de pata negra preparado. Si me das tu dirección de correo electrónico, te lo mando por e-mail
    Por que crees que siempre recomiendo meterle un regulador separado...
    @Photon:
    Tambien te mereces un jamón ...
    En cuanto se llene la hucha vendrá el regulador MPPT. Pero gracias a vuestra ayuda ahora sé como aguantar hasta entonces.
    abr 2012
    Asi no se puede trabajar....
    Todo esta en contra de la operaria....
