Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 27
    kimynaty está desconectado Forero
    abr 2011
    Mallorca
    Predeterminado Duda con baterías
    Hola a todos, llevo bastante tiempo con unas dudas sobre las baterías y quería ver si me podíais ayudar a resolverlas.
    Tengo 2 conjuntos de baterías que se componen de 6 módulos de 2V cada conjunto.
    Hasta ahora tengo puesto un conjunto que se compone por 6 módulos de 2V marca tudor de 350 amperios y 12V en total, tengo un regulador steca de 30 amperios, y imaginemos que me indica que las baterías están completamente cargadas de día sino recuerdo mal me marca 13,5V y el indicador me indica que están llenas, bueno pues cuando ya no hay nada de sol me cae el voltaje a 12,5V sin tener nada consumiendo, sólo un inversor victron 350w de 12V, y le ponemos un consumo de 50w durante 6 horas y se me descargan hasta 12,1V quería saber si esto es normal o están muy tocadas y a cuanto se tendrían que quedar.
    Siguiente duda: hasta cuantos voltios se pueden descargar estas baterías? Las he llegado a tener a 11,7v en ocasiones que hay varios dias sin sol, pero no se cuál sería el límite.
    y por ultimo, tengo otras baterías que las usaba anteriormente en una cochera pero no tienen mucho uso y en su día las cargue y las quite, son unas baterías de gel igual de 6 módulos de 2V cada uno y 450 amperios, tengo pensado instalar estas en la casa, y quería saber cuando se vaya el sol y ya no carguen en cuantos voltios se quedarán para saber si están en buenas condiciones y con un consumo de 50w cuanto tiempo pueden estar dando luz sin ninguna carga y hasta que voltaje pueden caer.
    Perdonar por el tocho. Y gracias de antemano.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: Duda con baterías
    Olvídate de tensiones, para medir/saber el estado de carga, hace falta medir densidad o un monitor de baterías. La tensión depende tanto de intensidad de carga/descarga y de temperatura que no te sirve para mucho. Eso sí, con 12,1 V descargando puedes estar seguro que está poco descargada.
    Si las baterías de gel te han llegado a flotación, deberían estar cargadas. En teoría tienes 450 Ah (¿qué régimen de descarga, C10 o C100?) a 12 V que son 5400 Wh, de los cuales no me pasaría del 50% de descarga siendo de gel, pues unos 2700 Wh útiles. En principio te debería aguantar 54 horas descargando 50 W y haberse quedado con ello en un 50% de capacidad restante.
    abr 2011
    Mallorca
    Hola, las baterías de gel son cerradas no puedo medir lo del densimetro, pone que son C10 , entonces a que voltaje tengo que considerar que las baterías están descargadas sin que estén muertas, porque yo cuando marcaban 12V ya estaba preocupado y desenchufaba todo. Me gustaría saber hasta cuantos Voltios puedo llegar. Y si es normal que justo se vaya el sol se pongan a 12,5V. Un saludo y gracias
    12,5 puedes pensar que estan llenas o casi. Deja alguna suelta asi cargada por si pierden fuella por si solas. Las otras mira si tension por la manaña.
    abr 2011
    Mallorca
    No puedo dejar ninguna suelta ya que son módulos de 2V , y ha cuantos voltios puedo pensar que están descargadas y es mejor no seguir consumiendo? Yo las dejaba hasta 11,8V porque me creía que estaban a un 20%
    Ah vale, era por ver si bajaban solas. 12,5 las puedes dar por llenas, que no pasen de 12v. En la hoja de tus vasos igual te viene algo de descarga máxima.
    abr 2011
    Mallorca
    Lo que no entiendo es que más arriba en otro comentario me han dicho que a 12,1v puedo estar seguro que están poco descargadas, las baterías de gel ponen 1,80V y 2,25V pero no pone ni carga Max ni mínima. Y que diferencia tienen las baterías de gel de las otras que tengo de 2V , cargan más rápido? O cómo funcionan?
    Cuanto menos las castigues mas ciclos te durarán, nada nuevo. Pero en muchos casos no puede elegir no bajarlas mas.
    Las gel o las AGM pueden varían mucho según fabricante. En las gel el ácido está en forma de gelatina, por eso mismo no se ecualizan, ya que el ácido no puede bajar al fondo ni queriendo.
    abr 2011
    Mallorca
    Pero se cargan más rápido y se descargan más rápido que las otras o es lo mismo? La marca creo que es opz o algo así, es que ahora no las tengo delante.
    Entonces las puedo descargar tranquilamente hasta 11,8V?
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Mira un resultado que no es de fiar mirar la tension y menos en carga.
    Yo tengo 1 bateria de Ciclado Profundo de 198Ah C20 y tuve 6 horas la tele y se quedo a 12.2V y luego antes de dormir le puse el refri sobre las 23:00 a trabajar toda la noche pues sobre las 6:30 el regulador corto la corriente a 10.8V y sobre las 8:00 antes de que el sol empezara a salir la bateria en reposo ya se encontraba a 12.2V osea que no te fies de la tension en trabajo solo en reposo es algo fiable.
    abr 2011
    Mallorca
    Yo solo le pongo un consumo de 40w cuando ya no cargan, no es que le pida mucho, pero es lo que digo que me extraña que cada día estén cargadas a tope y por 5 horas con ese consumo me caigan a 12,1V estaríamos diciendo que consumó 300w como máximo y ya están casi descargadas... Podría ser porque tienen sus años, espero que con estas de gel no me pase porque quiero cambiar la nevera de butano por una eléctrica, alguien sabe algún modelo que consuma poco?
    mar 2007
    Con 12,1 V puede estar perfectamente cargada, todo depende de corriente de descarga, temperatura etc.
    abr 2011
    Mallorca
    Corriente de descarga si te refieres al consumo son 50w y la temperatura las baterías están afuera en un armario de resina y el regulador esta dentro de la casa.
    Venga nadie se anima a responder....
    feb 2013
    As mirado la tension de la bateria al dia sigueinte sin ningun tipo de consumo y antes de que salga el sol?
    Dinos que tension te marca en ese momento veras que son mas que esos 12.1V
    Para quitarte las dudas y saber cuanto te queda de bateria comprate este monitor de bateria que sale muy economico y tiene de todo.
    AC Digital LED Voltage power meter monitor watt energy KWh time Volt Ammeter #11 | eBay
    Esta pantalla se conecta muy facil 2 cables a la salida AC del inversor y los 2 otros a la entrada del consumo, osea al ICPM de la casa o lo que tengas de proteccion.
    Cita Iniciado por css_fran Ver mensaje
    Por favor, explícanos algo más detalladamente como conectas los 4 cables de este aparatito.
    Y cómo lo usas para monitor de batería, siendo un medidor/contador de corriente alterna (230V)?
    abr 2011
    Mallorca
    Hola, es una casa de campo y no tengo icpm , son 4 bombillas y unos enchufes, tendría que poner 2 cables a la entrada del inversor de 12v y otros 2 a la salida del inversor a 220v? Una cosa el mismo inversor también lleva una pantallita marcando el voltaje de las baterías, eso tampoco es fiable? El inversor que esta instalado ahora es un Xantrex pro watt 1400w
    abr 2012
    Cita Iniciado por kimynaty Ver mensaje
    Es que la tension de bateria no indica su estado de carga mas que cuando llevan mucho tiempo sin recibir ni suministrar corriente
    abr 2011
    Mallorca
    Vale, entonces como me puedo guiar si la batería esta cargada, medio cargada o casi descargada?
    abr 2012
    Pues midiendo densidad de electrolito (imposible en las de gel), dejandolas unas cuantas horas sin carga ni descarga y midiendo voltaje, o contando energia entrante y saliente (SOC)
    Hay una manera mucho menos tecnica pero mucho mas practica: te dan energia cuando la necesitas? Pues si te la dan, es que tenian suficiente Mide su estado dejandolas en reposo de vez en cuando, pero no te obsesiones en su uso diario
    Dejándola una noche sin carga y sin consumo y midiendo el voltaje por la mañana antes de salir el sol.
    Monitor de baterias.
    abr 2011
    Mallorca
    Una cosa photon, el inversor tiene una pantalla que me indica el voltaje de las baterías, ese no sería de fiar tampoco? No es que me obsesione pero me gustaría ir un poco guíado para no estar exprimiendo las y saber si voy mal de baterías, si voy justo o voy sobrado, de todas maneras en dias de sol el regulador steca me marca entre 20 y 25 amperios de carga y aveces hasta 30, eso si, en dias de sol, si esta un poco nublado y eso baja entre 12 y 18 amperios. Y ya os he dicho el consumo, ahora son50w con inversor y todo, pero estoy pensando poner una nevera eléctrica, creéis que lo aguantaría? Sabéis algún modelo en especial que consuma poco? Gracias a todos
    mar 2007
    Ya te lo han dicho todos, la tensión te sirve para poco. Sólo te puede dar una buena pista mientras estás cargando la batería. Entonces cuando llega a absorción, sabes que está casi cargada y cuando llega a flotación está completamente cargada.
    Coño, dale una descarga hasta llegar a los 11 V y mira cuántas horas ha alimentado un consumo definido (por ejemplo, estos 50 W que dijiste); a partir de ahí puedes calcular más o menos lo que te da de capacidad. Luego para saber cómo van de carga no queda otra que ponerle un monitor de baterías (este funciona midiendo los Ah que entran y que salen y así puede saber cómo van las baterías de carga.
    Ahora bien, con 12,1 V y algo de corriente de descarga puedes estar seguro que la batería está claramente por encima de 50% pero si es un 60%, 70%, 80% o 90%, no te lo puede decir nadie.
    abr 2011
    Mallorca
    Ok, perfecto, entonces mirare de ponerle un monitor.como antes comente, no tengo icp, entonces, me gustaría que me dijerais si puedo ponerlo aún que no tenga y donde van enchufados los cables. Y donde podría comprarlo personalmente a ser posible sin tener que comprarlo por internet.
    feb 2013
    Pues es bien sencillo todo lo que pase por la salida AC del inversor la LCD memoriza los Wh gastados con eso puedes saber cuantos Ah as gastado de la bateria no?
    Segun el articulo maximo 20A a 220V y si se le pone cables mas gordos puede aguantar maximo 50A a 220V mas que suficiente para una casa normal.
    La conexion es bien simple aqui un dibujo de paint jeje.
    Asi es la conexion 2 cables a la salida AC del inversor y los otros 2 al consumo (Bombillas, Enchufes y etc...)
    En tienda fisica prepara billete no creo que por menos de 40 o 50€ lo encuentres, en ebay lo tienes a tan solo 8.78€ es un precio ridiculo para las funciones que tiene la pantalla LCD.
    Si quieres y te atreves abres el inversor y donde estan los 2 cables que van al enchufe del inversor cortas los 2 cables y intercalas la LCD hay, los 2 cables que salen de la placa del inversor a los 2 cables de entrada de la LCD y los de la salida de la LCD al enchufe del inversor y ya lo tienes integrado xD.
