FV para extraer agua de un pozo
Bueno si leemos el titulo parece sencillo.
Pero se puede hacer sin baterías y para que solo funcione 4-5 meses al año.
Lo que quiero es regar un viñedo durante la época estival, luego en septiembre recoger y hasta el próximo año no volver a usar mi sistema FV para sacar agüita del pozo, y regar de nuevo.
Esto es posible???
Seria un sistema aislado???
Tengo que hacer un proyectito (que seria lo primero que hago) para un agricultor de mi pueblo y montarle esto que explico. Donde puedo obtener ayuda.
gracias.
Re: FV para extraer agua de un pozo
Eso es un bombeo solar directo. Sin baterias.
Con la profundidad y el caudal necesario se pone la bomba y los paneles adecuados y cuando no necesite agua se lo lleva.
Photon
Gracias por la respuesta. Si es directo. Pero el caballero lo quiere dejar instalado de forma constante.
Para regar un viñedo de un par de hectáreas mas o menos.
No habrá problema no?
Eligiendo bien la bomba, sabiendo su consumo, se ponen los paneles adecuados a ese consumo y estaría?
jstrogoff
No se:pensive::pensive: pero eso me parecen unos 360m³ mas o menos a goteo (unos 18 litros m² dia), como sean con riego a “manta”………….ya ni hablamos;).
yo quiero ver esa central de riego en "afoticos":cool:.
Eligiendo bien la bomba, ¿solo una?:confused:
A mi de los viñedos me gusta el vino y el sarmiento para la parrilla necesidades de agua ni flowers. Con el caudal y la profundidad sale la bomba necesaria y los paneles.
Estoy de acuerdo contigo: 360m3 hace mucha agua (al dia).
Si hay 10 horas de sol en verano (quizas me paso).
cada hora 36.000l
Cada minuto:600l
Cada segundo: 10l de caudal por segundo.
Ahora, si tiene el agua a 70metros abajo....y supongo que tiene superficie de sobra para colocar los paneles.
Lo bueno del solar en este caso, es que si el tiempo esta cubierto, tendra poco riego: autoregulado.
Y alguna cosilla más, si sube el agua a un depósito, o regará a goteo, si va a tener sectorizado el goteo, tipo de tierra, necesidades reales de agua, si prepara buenos almuerzos...
bueno, bueno, me apabulláis, recaudare toda la información y la expondré yoqui junto con fotos.
Eso si se subir las fotos.
No nos quedaremos sin ver la solución, o eso espero.
