Resultados 1 al 7 de 7
    Invitado Invitado
    Predeterminado Poltergeist con inverter
    Buenas en casa de un vecino tenemos fantasmas con su inverter.
    Es uno de eoss chinos de 24V 1500 /3000 onda pura (si, yo tambien se lo dije mejor marca conocida pero bueno; es lo que hay) el caso es que si le conectamos una bombilla de ahorro de energia de 20W pita a los 15 minutos y se apaga o se resetea o se queda pitando
    Si le conectamos 4 bombillas lo mismo
    Si le conecta la nevera en cuanto el compresor se detiene y se queda sin carga o con una carga solo de luz de las bombillas se apaga y se queda pitando
    Si le pones una carga grande por ejemplo un halogeno de 500W sin problemas no se apaga ni se resetea
    Si lo dejas sin carga no se apaga
    Si lo dejas con poca carga se apaga o se resetea
    Estoy pensando que podria ser algo de corriente reactiva o inductiva porque otra cosa no se me ocurre
    El inverter es medio nuevo 6 meses tiene esta en garantia y el chino dice que se lo mande que le manda otro pero claro es quedarse sin nada y tendria que comprarse otro mientras tramita la garantia
    Y otra cosa antes no se lo hacia
    Las baterias estan con carga y los terminales bien conectados y los cables dimensionados que se los cambie yo hace un par de meses pues tenia poca seccion
    En fin una putada ¿se os ocurre que puede ser? no es cuestion de dejarle una carga siempre conectada
    Predeterminado Re: Poltergeist con inverter
    Si puede ser que le afecten cargar con un PF muy pobre. Pon esa bombilla y otra incandescente a la vez, a ver si cambia.
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Yo compre un Meind chino de 1000/2000w y hacia algo parecido solo con la nevera aveces cuando el compresor se paraba pues el inversor hacia lo mismo pero solo alguna vez, lo demas si que funcionaba bien la tele 6 o 8 horas y tener luces ventiladores todo eso sin problema solo con la nevera.
    Ya vendi el inversor creo que es un defecto de fabrica o algo rarro.
    Invitado Invitado
    Le hemos puesto una halogena de 60w y de lujo ajora no tose el inversor
    Nevera y resto bombillas bako consumo sin problema
    Que cosas mas raras... alguno me podria explicar porque pasa esto (aparte de que el inversor sea malo maloso)
    Enviado desde mi LG-P760 usando Tapatalk 2
    Las bombillas bajo consumo y las LED meten mucho digamos "ruido" en la señal eléctrica, una bombilla clásica al ser una resistencia hace de tapón para el oído del inversor.
    Invitado Invitado
    Gracias jefe!!!
    celtillas está desconectado Forero
    oct 2013
    Aragón
    Puede ser que un problemilla con configuración de "detección de carga", mira a ver si tiene algún potenciómetro o tiene alguna otra formar de configurar el mínimo de potencia de detección de carga.
    Yo tengo un Solener y en las instrucciones dice:
    El circuito de detección de carga se ajusta en fábrica para detectar una carga de (aproximadamente) el 1% de la potencia nominal. Si se pretende utilizar un aparato de potencia inferior a la misma o con fuente de alimentación electrónica puede ser necesario añadir otra carga para que el inversor salga del estado de búsqueda.
    La nevera, al llevar electrónica y la lámparas de bajo consumo pueden provocar que el inversor se bloquee. Mira las instrucciones de inversor a ver que dice de la detección de carga, voltaje mínimo.
