problema con placa solar.da voltaje pero no amperaje
Hola.primero que nada.saludos a los foreros.
Explico mi situacion.
Hac poco.me h instalado en una casa con una instalacion de dos placas solares bastante viejas.
El caso es que tras hacer muchas mediciones he visto que una da 1.30a y la otra 0a.pero el voltaje esta bien en las dos.
Segun la informacion de detras de la placa deberian dar 3.3a cada una(creo) a que puede ser debido?
Puede ser un diodo? Si es asi. Se puede reparar? Que coste suelen tener esas reparaciones?
Muchas gracias de antemano
Re: problema con placa solar.da voltaje pero no amperaje
Las has medido sueltas en corto circuito o como?
El amperaje lo he medido con un tester multifuncion en la opcion de 10a colocando el tester entre la salida de la placa y la bateria(sin pasar por el regulador)
Enviado desde mi GT-S5830 usando Tapatalk 2
nosoloser
¿Y el voltaje? ¿Has medido los módulos sueltos?
No, así no las midas, depende de si hay cargo o no. Mide su cortocircuito.
Por si no lo entiendes: con un tester multifuncion en la opcion de 10a colocando el tester en la salida de la placa (directamente en los dos bornos de la salida de la placa)igual que si mides los voltios de esta placa, pero polimetro en la opcion 10a.
