Resultados 1 al 17 de 17
- 12/11/2013, 12:47 #1el_cobarde Invitado
Planta FV a 80m de la casa - grosor de cable?
Se trata de una instalación pequeña de fin de semana: 920Wp de paneles, batería de 24V 250Ah a C100, regulador MPPT de 40A (Tracer) e inversor chino de 3000W onda pura (230V).
Por razones de insolación tengo que montar los paneles a 80m de la casa. Pienso instalarlo todo allí (paneles, regulador, batería, inversor) y hacer llegar la corriente de 230V hasta la casa. Son dos cables de 80m, intensidad de corriente máx. 15A (pocas veces y corto tiempo), casi siempre menos de 10A.
Qué diámetro de cable me recomendáis? (había pensado en 4mm2)
- 12/11/2013, 13:03 #2
Re: Planta FV a 80m de la casa - grosor de cable?
Con 4 mm² no tienes suficiente, pues de 60 V de salida de panel no te llegarían ni 50 V al regulador con 15 A de intensidad. Calculando con 15 A a 60 V, te hace falta cable de 25mm² para no perder más de un 3%.
- 12/11/2013, 13:12 #3
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Con 4mm2 y 15A tendrías una caída de tensión de un 4,3%.
Con 6mm2, un 3%
Y con 10mm2, un 1,7%.
Hasta el de 4mm2 te puede valer, pero si metes el de 6mm2 mejor.
- 12/11/2013, 13:17 #4
- feb 2013
Con 230V 15A y 80m pierdes 5V. Te llegarían 225V, yo lo veo bien.
- 12/11/2013, 13:18 #5el_cobarde Invitado
@Hlebtomane:
Parece que no nos hemos entendido, posiblemente me he explicado mal.
Todo el equipo CC (paneles, baterías, regulador, inversor) estará instalado a 80m de la casa.
Lo único que tiene que recorrer los 80m hasta la casa es la corriente CA de 230V que sale del inversor. Un cable para la fase y uno para el neutro.
Me bastan cables de 4mm2 ?
@carlos6025 y @mercromina:
Lo veo igual que vosotros, gracias.
La caida de tensión no me asusta, más bien es la pérdida de potencia: 50W? o más? Tener en cuenta que los 15A son la excepción, el consumo habitual es de 2A a 6A.
- 12/11/2013, 15:52 #6
Perdona, lo he entendido mal. Por cierto, si tienes consumos inductivos o capacitativos, se puede aumentar bastante la corriente que circula y puedes perder bastante más en la linea de CA.
- 12/11/2013, 16:40 #7el_cobarde Invitado
Es por esto que pido vuestra opinión. Os especifico los consumos:
- Nevera de 120W (0.5A) que está en marcha de 3 a 4h en 24h (al arrancar chupa casi 4A)
- Microondas de 1000W, pocos minutos al dia
- Bomba de agua (grupo de presión) de 600W, siempre cuando se abre el grifo
- Portátil de 80W, unas 3h en 24h
- TV de 100W, entre 3 y 6h en 24h
- Cargadores de móvil etc, máximo 100W 4h en 24h
- Bombillas de bajo consumo, un total unos 300W. Encendidas unos 150W 5h en 24h
- Berbiquí o radial (600W), raras veces para pocos minutos
Qué pensais: Me bastan cables de 4mm2 ?
- 12/11/2013, 16:58 #8
- jul 2008
- barcelona
Si la pregunta es si va a aguantar, seguramente aguantara con 4mm2, pero ya te dicen que si puedes irte a 6mm2 mejor.
Yo, que soy un animal montaria 10mm2 e intentaria configurar el inversor para hacerle trabajar a 235v si tienes ese recorrido, pero como seguramente no puedas configurar nada, pues algo más de seccion y te ahorras problema.
Invertir en conductor, te hace ganar eficiencia, que es lo mismo que muchos Wh captados del sol a diario. Vale la pena.
Saludos!
- 12/11/2013, 17:32 #9
- nov 2013
- murcia
Hola, Cobarde,
Dices que a 80m de tu casa, lo tienes todo, desde los paneles hasta el inversor.
Lo que quieres es alimentar tu casa en AC 230V desde tu inversor.
Potencia max del inversor / tension de salida AC = Intensidad max en el cable.
3000w/230v= 13Amp.
Eso es la intensidad max que saldra de tu inversor (con un rendimiento del 100%), y sin tener en cuenta un consumo ""pico"" admisible.
Como te dice mercromina, 4mm² para 13Amp (aunque tengas 80metros de cable), no esta mal.
Tampoco no hay que sobredimensionar por ''si las moscas".....
Ahora, toma en cuenta que luego, tendras seguramente ganas de ampliar, poner el aire para el verano, las placas de induccion, etc. y doblar tus placas y baterias, etc.
Entonces, el dia que quieres ampliar, tendras que volver a abrir la "trinchera" y cambiar el cable.
Resumiendo: Si ya tienes el cable y piensas que no vas a ampliar, te vale.
Si no tienes el cable, o que piensas que si te da resultado ampliaras, pues gastate 50€ mas, y ponle un cable preparado para el futuro.
- 12/11/2013, 18:29 #10el_cobarde Invitado
@mblade y @briko:
Gracias por vuestros consejos. Si lo encuentro a un precio aceptable, pondré cable de 6mm2.
- 12/11/2013, 19:38 #11
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
La cuestión no es si con 4mm2 no va a funcionar y con 6mm2 sí. Funcionar, te puede funcionar hasta con cable de 1,5mm2.
La cuestión está en las pérdidas que tenga el cable. Pérdidas que influyen en que los aparatos van a necesitar más tiempo para desarrollar el mismo trabajo (el frigo estará más tiempo en marcha, la estufa va a calentar algo menos, la bomba sacará algo menos de agua...) y así todo. Incluso, en caso extremo, puede que los aparatos más potentes no lleguen a arrancar (Aire-acond., bomba de mucha potencia, etc).
Y por otra parte, las pérdidas de potencia/energía que se queden en el cable.
Para 15A, tendrás unas pérdidas de unos 150W en el cable de 4mm2
Para 15A y cable de 6mm2, unos 100W.
Y para cable de 10mm2, unos 60W.
La decisión es tuya.
- 12/11/2013, 20:20 #12el_cobarde Invitado
De acuerdo, carlos6025.
Pero no hagamos las cosas más complicadas de lo que son. Supongamos que del inversor salen 10A a 230V, o sea 2300W. Con 80m de cable de 4mm2 la caida de tensión será de 7.1V (con cable de 6mm2 serían 4.8V y con cable de 1.5mm2 serían 19V). Es decir, a la casa llegan los mismos 10A, pero a una tensión reducida de 230-7=223V, o sea 2230W. La "pérdida" de potencia es de 2300-2230=70W. Claro que estos 70W no se han "perdido", sino que se han utilizado en calentar el cable (debido a la resistencia del cable).
Asi que la caída de tensión y la pérdida de potencia es lo mismo, solo parecen ser dos cosas, segun el punto de vista.
En mi caso, la caída de tensión no me preocupa y con "perder" 7W por cada amperio puedo vivir. Como ya he dicho, si lo encuentro a buen precio, pondré cable de 6mm2 y solo "perderé" 5W por cada amperio que fluye.
Lo que me gustaría saber: En construcción, donde se instalan muchos metros de cable para 16 y más amperios, qué sección de cable se pone?
- 12/11/2013, 20:45 #13
- nov 2013
- murcia
Si, entiendo, cuando hacen un piso, entre el automatico de 16A y los enchufes ponen, 2,5mm², pero creo que ningun cable mide 80metros.
Carlos, no me canso de mirar tus fotos, que inclinacion tiene tu super panel, parece poco, no?
Perdon, carlos, me he confondido con las fotos de skolly.
- 12/11/2013, 21:22 #14
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
No te entiendo cuando dices que complico las cosas.
Creo que los dos decimos lo mismo.
Pero si que es cierto que la caída de tensión influye en el funcionamiento de los aparatos.
Si pusieras cable de 1,5mm2, la caída de tensión sería de 27V para 15A.
Si una carga (por ejemplo, una bombilla) que a 230V proporciona 200W, a 230-27=203V proporcionaría 156W, lo que equivale a una reducción de la potencia del 22%, que no es poco. O lo que es lo mismo, alumbraría un 22% menos. Y si fuese una estufa, necesitaría un 22% más de tiempo para entregar la misma energía.
Es un caso extremo, pero para que veas que los receptores pierden potencia cuando la tensión disminuye, y no solo se pierde potencia o tensión en el cable.
En el caso de cable de 4mm2 y 10A, un receptor de 200W a 230V, se quedaría con 188W, lo que corresponde a una reducción del 6%.
- 12/11/2013, 22:32 #15
- jul 2013
- Villarrobledo
En instalaciones de viviendas, la acometida normalizada de contadores a cuadro general de la vivienda es de 10 mm, hace algunos años se metían 6 mm.
De todas formas según reglamento la sección mínima para líneas enterradas es de 6 mm.
Yo no utilizaría nunca menos de 6 mm y lo recomendable serian 10 mm que ahora no pensarás ampliar pero luego....
- 13/11/2013, 17:30 #16el_cobarde Invitado
@JMunera:
Gracias por la información. Pondré cable de 6mm2 (línea enterrada).
Perdon, carlos6025, no quería ofenderte. Había entendido que ves la caida de tensión y la pérdida de potencia como dos efectos independientes. Creo que la cosa ha quedado claro: En el camino se "pierde" potencia, dependiendo de la intensidad de corriente y de la resistencia del cable. Un síntoma de esto es la caída de tensión. Como consecuencia, los aparatos eléctricos de la casa trabajan con menos potencia que si estuvieran conectados directamente al inversor.
De todas formas, en mi caso pocas veces llegaré a 10A y la "pérdida" de potencia será tolerable. Un cable de 4mm2 probablemente bastaría, si es uno de 6mm2, mejor.
- 13/11/2013, 19:05 #17
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
