Como funcionan los reguladores MPPT "falsos" del tipo Wellsee?
Leyendo en el foro me he quedado con una duda: Tienen alguna ventaja los falsos MPPT del tipo Wellsee en comparación con un regulador PWM sincero?
Tengo entendido que los MPPT falsos no tienen transformador, por lo que no aceptan alta tensión de entrada. Un verdadero MPPT acepta hasta 150V, por ejemplo, mientras un Wellsee solo acepta hasta 40V (para batería de 24V).
Pero qué hace el Wellsee si se le conecta un panel que puede generar, por ejemplo, 5A a 40V (200W)?
Me puedo imaginar 2 opciones:
1. Hace lo mismo que todos los PWM: Hace funcionar el panel a 24V, donde el panel genera 5.5A, por ejemplo (130W), aprovechando solo un 65% de la potencia nominal.
2. Funciona como un verdadero MPPT, cargando a 24V con 8.3A, aprovechando los 200W del panel.
Supongo que el Wellsee funciona de acuerdo con la opción 2, es decir, funciona como un verdadero MPPT, pero con un margen de tensión de entrada muy reducido. Tengo razón?
Editado:
He ido buscando un poco por la web y he encontrado esto, con lo que NO tenía razón:
http://www.canalworld.net/forums/ind...c=39029&page=1
Alli, los chicos dicen que los reguladores Wellsee no hacen nada parecido a MPPT, con suerte funcionan como uno del los PWM chinorros baratos (que si parecen funcionar).
Según el foro canalworld, en comparación directa con un regulador Tracer MPPT auténtico, se ve perfectamente que el Wellsee no hace nada que se parezca a MPPT.
Conclusión: Los reguladores Wellsee MPPT solo sirven para la basura (a no ser que alguien tenga más información).
Re: Como funcionan los reguladores MPPT "falsos" del tipo Wellsee?
3. No hace nada en muchos casos. Como mucho hace lo del punto 2 y encima de manera baratera.
Photon
No hace nada en muchos casos ...
Parece que asi es y que nuestros comentarios se habían cruzado. Repito el mio para que se vea mejor:
He ido buscando un poco por la web y he encontrado esto:
Editado:
He encontrado otro hilo sobre "Wellsee MPPT" en el foro Northern Arizona Wind and Sun (6 páginas):
Wellsee MPPT
En este hilo cuentan que a algunos si les ha funcionado un regulador Wellsee en modo MPPT (con voltaje de entrada bajo), pero no para mucho tiempo. A los pocos dias (en un caso meses) se había quemado algún componente interno. Parece ser que estos reguladores están mal dimensionados y -en caso de funcionar- no pueden con la carga prevista.
Yo tengo un MPPT por el cajon es un JUTA 30A 12v y si que trae una bobina eso es el trasformador? como se puede averiguar que realmente trabajan como un MPPT no como un simple PWM, hay alguna manera de comprobar eso?
Estos reguladores no dan problema, mas de 6 meses de uso 24h con 4 paneles de 100w total 400w mas de lo que soporta el regulador y no se a quemado nada, pero no sabemos si realmente trabaja como un MPPT o un PWM.
Saber si hacen la función MPPT es fácil. Aunque ya te digo yo que no lo hacen.
Le conectas una batería bastante descargada, una panel de 36 células si la batería es de 12V o uno de 72 células si es de 24V. La pones a pleno sol bien orientada, y mides tensión de salida y tensión de entrada. Si son iguales las tensiones (voltio arriba voltio abajo), es que no trabaja en MPPT. La tensión de entrada debe estar sobre los 16V o 32V.
carlos6025
Carlos6025 tiene razón. Los "MPPT" excesivamente baratos del tipo Wellsee, Juta etc. no cumplen con sus promesas. En la web hay comentarios y videos youtube que describen las pruebas que otros internautas han hecho con estos reguladores. Llevan una bobina, eso es cierto, peros esta bobina es de aire, no lleva núcleo de ferrita. Asi no puede funcionar! A estos reguladores tambien les falta la electrónica para buscar el punto de máxima potencia!
Haciendo la prueba que aconseja carlos6025, los resultados publicados en la web no dan lugar a duda: Con Ump=30V de panel y batería de 12V, lo que se mide a la salida del regulador en modo bulk son unos 14V. En la entrada del regulador se deberían medir 30V, pero son solo unos 15V, o sea, 1V más que en la salida. Esto es ridículo y no tiene nada que ver con MPPT.
Lo que tambien se encuentra en la web, es que si hay reguladores MPPT chinos que realmente lo son. Por ejemplo la serie Tracer de EPSolar, la serie IP-MSC de IPanda y otros. Estos no son mucho más caros y han dado buenos resultados en las pruebas.
Cuando te decía que "no hacen la función MPPT", te lo decía con conocimiento de causa, pues tengo 2 wellsee y están más que probados.;)
Que por cierto, cada vez que me acuerdo lo que me cobraron por los 2 wellsee, me dan ganas de ir para China, coger al dueño de la empresa por el cuello y hacérselos tragar. 350 euros por 2 reguladores de mierda.
Pero ya se sabe, "al tonto y al pobre todo le cuesta doble"
Gracias, carlos 6025. Cuanta más información fiable sobre estos reguladores "MPPT" publiquemos en el foro, a más foreros podremos ayudar a evitar decepción.
Los precios realmente demuestran que no hay juego limpio: Por ejemplo, para un mismo modelo (20A) piden entre US$28 y US$198
Ya me dejaron con la intriga aver si para de llover que tenemos 2 frentes frios y Cancun con 19 avenidas inundadas hasta la cintura probare en.cuando salga el sol la prueba del algodon aver que pasa jeje.
