Página 4 de 7 PrimerPrimer ... 345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 100 de 156
  1. #76
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Re: OBJETIVO: Ser aislado. Preparando la instalación...
    Nombre:  SoloAnteElPeligro.jpg
Visitas: 338
Tamaño: 37,7 KB
    Pues eso. Ahora si que puedo decir que estoy "SOLO ANTE EL PELIGRO", jajaja
    Ya se han llevado el contador. Estoy a merced de la meteorología. Y de algún que otro litro de gasolina jejeje
  2. #77
    jul 2008
    barcelona
    Me alegro un monton por vosotros.
    Yo voy detras, pero primero necesito m2 para poner el campo solar.
    Lo que me intriga más es saber que tal aguantan los picos de consumo los inversores solares aislados, porque yo tengo en mente 8 kw nominales (en 5 Kva + 5 Kva) y me preocupa mucho quedarme corto, a pesar de que tienen que aguantar picos de 20.000W segun ficha... pero la verdad es que mi inversor actual, que es un 1200VA - 1000W nominales y no puede con los arranques de nevera si la bateria no esta por encima de 12,3 voltios... que una estacionaria nunca esta tan alta en descarga.
    Como voy a tener bombas de agua y neveras y arcones congeladores, miedo me da.
    Le pregunto a skolly, porque sus consumos son más de familia normal, con sus consumidores fuertes, y sabiendo que tiene un Sunny Island "justito", a ver que tal le cumple con los pedazo picos de consumo, y si lleva un registro o puede consultarlo, y ya se que soy un pesado, pero, que tal estan las lavadora funcionando con sma?? todos los problemas corregidos en plena carga y regulando la carga de los SB???.
    Saludos!
  3. #78
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Joer carlos, pon fotos q nos tienes intrigaos...
    Yo he estao esta semana varios días currando en Alicante, y casi todos los días nublao con poco sol... vas tirando bien?
    Yo llevo dos días sin encender los termos (por falta de sol) y hoy por la noche el agua ya no quema, señal que mañana o sale el sol, o toca cargarlos de batería, si soluciono ésto con el serpentín en la chimenea y el carlotrón, creo que puedo dar el paso sin cambiar parte de los módulos de 20 a 60 grados de inclinación...
    Mblade, no sé si leíste los posts que puse sobre lo del grupo de soldadura con el sunny island. Échale un vistazo... le metí unas buenas estrujadas y cumplió por encima de lo que está preparado.
  4. #79
    ago 2010
    alicante
    La primera en la frente
    Mi primer día sin contador y es la primera vez que necesito el generador.
    Desde la ampliación, el 1 de noviembre, nunca me había hecho falta la red. Y, precisamente hoy, he tenido que ponerlo en marcha.
    Hoy ha estado todo el día con nubes bajas, gris-nublado, sin ver ni un solo rayo de sol.
    He obtenido el mínimo P.I. desde la ampliación, 4,6 kWh, un 0,69 P.I. Insuficiente para mi consumo, y encima, creyendo que habría algo de sol, dejé programado el lavavajillas, que se habrá chupado 1-2 kWh.
    El caso es que, esta tarde he puesto el generador 1 hora y pico, que habrá metido 1-2kWh a las baterías. A esta hora, las 22:30, las baterías marcan 48 voltios, y un SOC del 50%. Espero pasar la noche sin "sobresaltos"
    Además, estoy viendo la información del tiempo en la TV, y se esperan días bastante malos de cara al fin de semana. Ya veremos que pasa, pero me prepararé gasofa para que no me falte.
    Creo que una de las claves, en mi caso, es consumir lo mínimo posible los días muy malos.
    Todavía tengo el arcón insonorizado en el sótano, para darle el último retoque, y me ha tocado sacar el tubo de escape hacia afuera, empalmando varios tubos. Una película...
    Y además, me he dado cuenta de que la refrigeración/ventilación del arcón es insuficiente, y el generador se calienta más de lo normal. Tengo que re-pensar el tema...
    Cuando lo saque fuera le hago las fotos.
    La verdad es que se me han amontonado los problemas el mismo día.... Y la parienta "pinchando"... "que si soy demasiado precipitado, que esta idea de quitar el contador no es buena, que si mañana por la mañana nos vamos a levantar a oscuras, que si el humo de generador...." diossssssss!!!!
    Pero bueno, me da igual...yo...a lo mío...
  5. #80
    jul 2008
    barcelona
    Buenas. Fue en este mismo hilo?? si es asi, lo busco y a ver que tal.
    A mi tb me interesa calentar agua, o incluso el circuito de calefaccion con leña. Tener la posibilidad ya que madera tengo para aburrir pero la gasolina/gasoil para un hipotetico generador tengo q comprarla...
    saludos!
    Ya es mala suerte... aunque en tu caso, 200Ah de acumulador realmente es muy poco.
    Lo malo es que no se puede ampliar la bateria, sino sustituir por otra nueva y punto. A ver como se te comporta estos días...
    En este tipo de instalacion esta claro que la clave es no gastar nada cuando no hay sol... esperemos que salga el sol y nos vas contando.
    En cuanto a los picos altos de intensidad, al tener una bateria tan "pequeña", has llegado a comprobar como se comporta?? yo entre hoy y mañana abrire un hilo relativo a ese aspecto, porque no estoy nada satisfecho con mi acumulador estacionario.
    Saludos!
  6. #81
    ago 2010
    alicante
    Buenas.
    Pues esta mañana tenía el SOC al 40%, se habían descargado en total 115A y la tensión era de 46,5 V con 11A de consumo, lo que corresponde a 11,6V para batería de 12 voltios.
    El "agobio" fue que el generador no lo tengo totalmente operativo, y tuve que andar improvisando.
    En fin, vamos tirando, que para eso está el generador, para los días bastante malos.
    Hoy ha salido el sol, por lo que estará metiendo amperios a tope.
    Con respecto a los picos de intensidad, en principio bien. Con sol no hay problema, pues teniendo una producción de 3 o 4 kW + unos 2kW de batería, puedo disponer de unos 6kW, que ya son vatios.
    Por la noche, no meto descargas mayores de 50A, unos 2400W (la vitro y poco más). Y las baterias no veo que bajen mucho la tensión. Si les pilla a un SOC del 80-90%, pueden bajar a unos 47-48V, pero luego vuelven a 49-50V
  7. #82
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Y lo mejor de todo, sin Robodrola detrás. Jajaja
  8. #83
    jamin89 está desconectado Forero
    may 2012
    En el caso de una aislada, desde mi punto de vista, calentar agua con FV a no ser que sean excedentes es una barbaridad. Pudiendo hacer uso de leña xa ACS y calefaccion, o de cogeneración con el generador de gasolina, que es una excelente combinacion.
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por jamin89 Ver mensaje
    Buenas.
    Mi idea es todos los consumos electricos tirando de placas a ser posible, y lo minimo desde bateria.
    ACS, un poco con solar-termica y con el excedente solar regulado con carlotron o lo que sea de momento 300L pero me gustaria meter un termo de precalentamiento de 1000L alimentado de excedente solar.
    Calefaccion siempre a gas (esto me gustaria cambiarlo)
    Apoyo de gas para ACS.
    Aire acondicionado y bomba de calor en toda la casa por aire ---> esto solo cuando haya excedente solar.
    Leña para calentar la casa, y me gustaría poder apoyar a ACS - Calefaccion desde la leña.
    Ya esta todo bastante bien pensado, la leña vendria a sustituir el consumo de gas ciudad, que no es caro ni incompatible por Ley como sí la electricidad, asi que siempre tienes el apoyo para quitarle trabajo a la instalacion solar fotovoltaica.
    Saludos!
  10. #85
    ago 2010
    alicante
    Pues ya tengo el generador operativo y en la ubicación definitiva, con el arcón insonorizado "made in Carlos".
    Se nota mucho el haberlo metido en un arcón forrado de aislante acústico. Las frecuencia medias y altas se atenúan considerablemente, apenas se aprecian.
    Las frecuencia bajas se atenúan menos. Pero así y todo ha merecido la pena.
    El tubo de escape lo he sacado fuera del arcón.
    Le he puesto 4 ventiladores-extractores. 2 impulsan el aire al interior del arcón, y los otros 2 lo extraen. Después de un buen rato en marcha, el interior se calienta, obviamente, pero se mantiene a una temperatura admisible.
    Y el depósito de gasolina que venía con el generador, lo he desmontado para instalarlo fuera, en la parte superior del arcón. De esta forma evito que se caliente, que se acumulen posibles vapores peligrosos y facilitar el repostaje de combustible.
    Os dejo una fotos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas OBJETIVO: Ser aislado. Preparando la instalación...-imgp2054.jpg   OBJETIVO: Ser aislado. Preparando la instalación...-imgp2049.jpg
    OBJETIVO: Ser aislado. Preparando la instalación...-imgp2048.jpg   OBJETIVO: Ser aislado. Preparando la instalación...-imgp2053.jpg
    OBJETIVO: Ser aislado. Preparando la instalación...-imgp2052.jpg   OBJETIVO: Ser aislado. Preparando la instalación...-imgp2051.jpg
    OBJETIVO: Ser aislado. Preparando la instalación...-imgp2050.jpg   OBJETIVO: Ser aislado. Preparando la instalación...-imgp2056.jpg
    OBJETIVO: Ser aislado. Preparando la instalación...-imgp2055.jpg
  11. #86
    Avatar de skolly
    jul 2005
    joer... qué nivel de curro hay por aquí.
    Es un trabajo impecable. Sólo falta que nos pongas un vídeo para notar la diferencia de sonido cuando cierras la tapa.
    Aunque sigo viendo que ésto es para un chalet, en un unifamiliar rodeado de vecinos, lo tengo jodido por el tema de humos y ruido si no se insonoriza bien... a parte del espacio, que el cajón del miura debe ocupar lo suyo, un m3 por lo menos...
    caray, cada día me apetece más salir de la urbe.
  12. #87
    sabozu está desconectado Forero
    mar 2012
    Baix Ebre
    Y si tienes un sonómetro, podrías decirnos cuanto suena, que yo, si me tocan las narices los de Endesa, voy a hacer lo mismo que tú.
  13. #88
    ago 2010
    alicante
    Sonómetro no tengo, no puedo medir. Pero que ya digo que ha merecido la pena. Ese generador es "abierto", por lo que el ruido sin insonorizar si que es impracticable, molestaría a los vecinos y no es plan. Con el arcón no voy a tener problemas.
    Jajaja, muy bueno SKOLLY, "el cajón del miura" mide 120cm de ancho x 80cm x 80 cm. y con las patas levanta a 160cm, para tenerlo a una altura cómoda para trastear con él.
    Veré lo que puedo hacer con lo de grabar el sonido.
  14. #89
    mar 2012
    Baix Ebre
    A ver si puedes con éste...es gratis si dispones de un android.
    https://play.google.com/store/apps/d...ra.sound&hl=es
  15. #90
    Muy buenas pinta el cajón, ¿ le pones silent blocks entre las patas y el suelo?
  16. #91
    ago 2010
    alicante
    No lleva silent-bloks en las patas, pero no le hace falta. Los lleva en el mismo generador, y le he puesto 16cm de espesor de aislante entre el generador y la base de madera del cajón. Pero aún así, las vibraciones se transmiten a la base de madera, y es ésta la que vibra y genera el ruido de baja frecuencia, como un rurururururur. No es mucho, pero aún se nota en el exterior.
    Si cojo el generador con las manos y lo mantengo en el aire, esas vibraciones desaparecen.
    Había pensado en colgar el generador de 4 muelles de la base superior, para que no toque la base inferior, que estuviese "flotando".
    Buscaré unos muelles adecuados y se los pondré.
  17. #92
    abr 2012
    Y colocarlo encima de un colchon neumatico? En plan rapido, encima de una camara de neumatico de coche, por ejemplo. Y si esta inflada con agua, mejor aun
  18. #93
    ago 2010
    alicante
    Buena idea ELOISA, pero creo que mejor de aire en vez de agua
  19. #94
    La vibración va de las paredes a patas, saltándose la base propia del generador. Los muelles se siguen usando para insonorizar, ya desde los microfonos de antes se hacia.
    Ring Mount Carbon Microphones-Page 1
  20. #95
    abr 2012
    Sugeria agua por que eso dara estabilidad a la base de soporte del generador. Con aire podria bailar bastante. El agua, al no ser compresible, limitara el movimiento a la elasticidad de la goma. Con aire, tendrias que sumar a esa inestabilidad su capacidad de compresion
  21. #96
    ago 2010
    alicante
    Entiendo ELOISA.
    Mi idea sería algo parecido a esto.
    OBJETIVO: Ser aislado. Preparando la instalación...-muelles-generador.jpg
    Porque, donde está apoyado ahora, a pesar de ser material "comprimible", del propio peso y vibración del generador se chafa un poco, se vuelve más rígido y parece ser que transmite las vibraciones a la base. Tocando la base de madera por fuera se nota la vibración, cosa que en los laterales o arriba se nota mucho menos.
  22. #97
    abr 2012
    Entiendo ELOISA.
Nombre: Muelles generador.jpg
Visitas: 763
Tamaño: 143,1 KB
    Cuestion de probar
    Como decia Einstein cuando le preguntaban por la teoria de la relatividad: "He tenido mil ideas, solo que esta es la mejor y la que se ha hecho famosa"
    Cuanto antes se prueben las 999 ideas que no van a funcionar, antes se encuentra la numero 1.000
  23. #98
    Invitado Invitado
    Hola Carlos,
    las lavadoras antiguas tenían este sistema, el tambor colgaba de unos muelles anclados en la parte superior del armazón de la lavadora, y en la parte inferior tenían una especie de amortiguador o freno, consistía en 2 pastillas de un material algo poroso que apretaban una chapa que estaba en la parte opuesta, y por fricción con esta, amortiguaban las oscilaciones o vibraciones. No se si te serviría algo parecido.
    ago 2010
    alicante
    Cita Iniciado por Eloisa McAndrew Ver mensaje
    Cuestion de probar
    Jajaja, vale. Gracias por los alientos, solo me quedan por probar 998
    No, creo que llegaré antes a la solución definitiva.
    Unos muelles de lavadora como dice OXID me vendría bien. Ahora tengo que encontrarlos...
  25. #100
    Avatar de skolly
    jul 2005
    de todas maneras... si se va a poner en marcha una vez al mes... tampoco te merece la pena complicarlo tanto, y menos en tu caso que vives en un chalet y el problema del ruido ya está solucionado con el cajón... las vibraciones no van a pasar al tabique del vecino a través del forjado como me pasaría a mí. joer que vas a hacer una obra de ingeniería!!!
