Página 7 de 7 PrimerPrimer ... 67
Resultados 151 al 156 de 156
  1. #151
    Predeterminado Re: OBJETIVO: Ser aislado. Preparando la instalación...
    Jiro, gracias por este dato, pero no he entendido bien si el SI, limita automaticamente a C/3 o a C/10.
    C/10 Lo veo normal, pero C/3....
    Y otra cosa que no encuentro:
    La capacitad "util" de una bateria se calcula con la formula C x Voltios x 70% (Empleando C10).
    Sabiendo que la capacidad de las baterias PZS se dan en C5, y por ejemplo, la capacidad de una bateria 8 PZS640 (C5) es 640Ah en C5.
    Cual es su capacidad en C10? (supongo que es la que se tiene que tomar en cuenta para hacer el calculo).
    O me he perdido algo.
    Última edición por briko; 17/10/2015 a las 23:18
  2. #152
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Al S.I. tu le tienes que poner la capacidad en C10 y el ya se encarga de lo demás.
    Si no tienes ese dato facilitado por el fabricante te pone una tabla para que calcules una aproximacion.
    Para el caso de C5, C10=C5/0,88 640C5~ 727C10
    He editado mi post anterior, porque no es un 33%, es un 25% mas o menos ya que lo estaba haciendo yo con el valor de C5 en vez de con el C10. Por lo tanto quedaría así
    En el caso de mi batería limita la carga aproximadamente a 1/4 que en ese ejemplo sería 180A. Lo que no se es si aquí tambien utiliza un factor de correción en funcion de la capacidad total de la bateria, pero si no lo hace, esa sería intensidad de la carga máxima.
    Yo me enteré porque vi que tenia puesto en maximo 200A ( lo que venía por defecto ) y le puse que puediera entrar de la red el total que tengo contratado 25A ( 25x230 = 5750W y además el Sunny Boy estaba metiendo otros 2500, por lo que tenía disponibes mas de 8000W para meterle carga ) y cuando miré lo que realmente estaba cargando estaba en 67A y de ahí no pasaba . Mi bateria es una 260C20 que equivale a 238C10
    A ver si os puedo hacer una foto con el móvil de la tabla esa y la cuelgo
  3. #153
    feb 2009
    xxx
    En el pie de la tabla indica que te pongas en contacto con el fabricante para obtener el dato exacto y ponerlo, pero como aproximacion aqui lo teneis
  4. #154
    Yo no tengo SI (ni mucho menos), eso es carne para ricos.
    Pero me interesaba este dato (C carga max SI = C3,55), para saber hasta donde podemos llegar con un regulador normal, sin fastidiar demasiado la bateria.
    Entiendo que el C3,55 se reparte entre carga y consumo instantaneo (si lo hay).
  5. #155
    feb 2009
    xxx
    Eso es lo que entraba a la batería aparte del consumo que hubiera en ese momento
  6. #156
    Avatar de FJAC
    FJAC está desconectado Forero
    oct 2015
    Centro America
    Uff yo tambien quisiera tener ya todo preparado en hora buena carlos6025 felicidades por tu proyecto
