Resultados 51 al 75 de 156
- 15/11/2013, 19:11 #51
Re: OBJETIVO: Ser aislado. Preparando la instalación...
ahí está... si el espacio no es un problema... en mi caso lo es, vivo en un casco urbano lleno y lo de tener parcela nanai. Me va a tocar hacer un buen diseño de cómo meter más wp... pero creo que voy a decantarme por cristalinas a 90º. no obstante, por probar, que no quede... mañana nublado jugaré con un schott amorfo a 90º de inclinación mirando al E y O, a ver qué tal.
Si la semana que viene no me llega el relé de freq, les digo que me devuelvan la pasta, ya hace diez días que lo pillé por internet y nanay.
- 16/11/2013, 09:02 #52
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
- 18/11/2013, 16:50 #53
pues no sé, pero lo de las amorfas vs cristalinas, no es tanta la diferencia en nublado (al menos en vertical). Nublado a mediodía, mirando al este a 90º, me sacaba 0,6A (18W) aprox. No he podido probar una cristalina en esas condiciones.
Lo de poner regulador.... pues no lo veo imprescindible, se pueden poner directas a batería, en paralelo, claro, con unos diodos, no?
- 18/11/2013, 17:24 #54
Eso es, con un diodo para el conjunto puedes ir directamente a batería (respectivamente al shunt, para que te mida lo que entra el Sunny Island). Sin tener la referencia de una cristalina en las mismas condiciones, para poco sirve la comparación. Y claro, tienes que asegurar que las condiciones sean iguales iguales, que no es fácil porque con cielo nublado las condiciones pueden variar rápidamente sin que el ojo humano lo perciba.
Me interesa mucho esta comparación, ya que tu tienes placas cristalinas de última generación que ya deberían ser bastante mejores que las antiguas de Carlos en condiciones de poca irradiación. Ya te digo, me extrañaría que la diferencia fuera tan bestial como es el caso de Carlos.Biblioteca básica de energía solar
- 18/11/2013, 18:26 #55
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
A mi también me extrañaría...
Ya tengo solucionado los 2 problemas que me tenían preocupado.
1- Demasiada potencia solar para unas baterias pequeñas, pues la intensidad de carga es excesiva.
La solución ha sido más fácil de lo que pensaba. Este fin de semana he visto como evoluciona la corriente de carga desde primera hora. Y programando la bomba de la depuradora para que funcione desde las 10:00 hasta las 13:00, y con la poca inclinación que tienen las placas, en esta época del año, la intensidad de carga no supera los 45A. Y a la 13:00 ya está en absorción. Incluso tenía preparada una fotocélula y un reloj-programador para que se pusiera a consumir el termo, pero no hace falta. En verano...ya veremos.
1- Picos de tensión y corriente en el regulador FM, que superan los 65 voltios, por culpa de la excesiva potencia solar para el regulador.
La solución ha sido utilizar el monitor de baterias Victron para detectar los picos de tensión. El relé del monitor excita un contactor mientras la tensión no supere los 60V. Una vez superados, abre al contactor. Y tiene un tiempo de respuesta instantáneo.
El contactor controla 3kWp, de tal forma que, cuando la tensión supera los 60V, los 3kWp se desconectan del regulador de forma instantánea. Una vez que ha bajado de los 60V, y transcurrido un tiempo programado (1 minuto o así), y el FM se ha estabilizado, vuelve a conectar los 3kWp al regulador. Lo he visto trabajar y funciona como quería. La tensión máxima ha sido de 62V.
Es lo que hay, si uno se quiere ahorrar algún €
- 18/11/2013, 19:17 #56
Pensaba que al final con lo que te había dicho Josef (la comparativa de la batería de arranque que se traga un c1 los primeros momentos)...ya lo habías dejado. De todas maneras, al que le gusta trastear, no lo pueden dejar sin nada que hacer.
Las cristalinas me da un poco de pereza desconectarlas y desanclarlas para ponerlas en vertical y comparar... pero realmente, estamos hablando de 18W, qué más da que den un 10% más o 10% menos por m2. Es casi nada. Ahí lo que mejor compensa es buscar el más eficaz por m2 y euros.
En cuanto al tema del regulador, pues lo del relé de frecuencia los he mandao a hacer puñetas, dos semanas y aún ni lo han recibido.
Al final no lo compro.
Voy a quemar el último cartucho... ATENCIÓN. después de mucho insistir en SMA me dicen que hay varios menús ocultos en el sunny island (5048 y 2224), entre los cuales se puede configurar el relé de deslastre en función de la freq. No sé si será verdad... pero algo es algo.
- 18/11/2013, 19:56 #57
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 19/11/2013, 06:19 #58
¿No tenías dos módulos sueltos? Bueno, parece que ya los has colocado bien... Pues lo otro para comparar sería colocar el amorfo con la misma orientación e inclinación al lado de la estructura y comparar, eso para poder comparar mejor, pero si te da igual sacar un 10% más o menos, entonces poco sentido tiene.
Lo más eficaz entre € y W/m² es difícil, ya que depende de como valoras cada cosa. Aparte no sólo son €/Wp para los € sino hay que ver el conjunto placas, estructura, regulador(es) etc.
Bueno, en principio, la ventaja del amorfo es que saca más W/€ en condiciones de luz difusa y que puede cargar directamente una batería de 24 V/48 V (siempre que puedas quitar el excedente que pueden dar) lo que es una ventaja si piensas colocarlos en varias orientaciones (sobre todo en tu caso que las orientaciones son lo más diferentes posible). Ahora bien, si sólo es para aportar un plus y que ese sea lo más grande posible en un espacio limitado, puedes hacer lo mismo con módulos de 60 células. No van a llegar a poder cargar completamente la batería, pero para eso tienes los otros conectados al SB.
Por lo de las funciones del relé, estaría bien saber más. Sé que los SI 6.0H y 8.0H cuentan con esa función para los relés y realmente es cuestión del firmware. Yo lo pregunté también, pero me dijeron que para el SI5048 no van a sacar otro firmware ya con esta opción porque lo van a quitar pronto, tienen que reducir la cantidad de modelos para bajar costes.Biblioteca básica de energía solar
- 09/12/2013, 12:03 #59
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Ya he dado de baja el contrato de suministro con Ibertrola. En unos pocos días me quitan el contador.
A partir de entonces, todo depende de mi y de mi instalación
- 09/12/2013, 12:48 #60
- feb 2009
- xxx
Que gozada, quien pudiera.
Enhorabuena de nuevo
- 09/12/2013, 12:56 #61
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Ya contaré como me va la película. Si veis que no comento nada en el foro...es que me han echado de casa y estoy durmiendo en un cajero, jajaja
- 09/12/2013, 12:58 #62
- ene 2012
- Pontevedra
Que envidia jeja. Estamos expectantes de como te va
- 09/12/2013, 13:21 #63
- ago 2008
- Mérida, España
Y con un PAR .. así me gusta Carlos, esperemos seguir tu camino ...
Saludos y suerte.
- 09/12/2013, 15:33 #64
Felicidades Carlos6025!!
Que envidia sana ;-) ya quisiera yo estar en ese mismo punto jejeje.
Si quieres subete al norte que aqui te haremos un hueco jeje
un saludo ,-)
- 09/12/2013, 18:53 #65
- ago 2009
- Talavera de la Reina
ENHORABUENA Y MUCHA SUERTE
Ya nos irás contando
- 09/12/2013, 19:33 #66
- jul 2010
- 09/12/2013, 19:47 #67
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Jajaja. Bueno, en casa del vecino...va a ser difícil mientras tenga estos vecinos ya mayores, que estas cosas no las ven muy claras. Si fuese un SKOLLY o un MJROSG o un JIRO u otro muchos que hay por este foro, estoy seguro que "compartiríamos energías"
Por aquí todavía queda algún tejadillo. Y si no lo tengo...lo fabrico, jajaja. Otra ampliación es algo que no descarto en un futuro. Veremos como pasamos el invierno, aunque de momento pinta bien.
- 09/12/2013, 21:07 #68
- feb 2009
- xxx
A todos nos gustaría un vecino con las mismas o parecidas ganas de meterse en estos líos. Una pena no tener esa suerte
- 09/12/2013, 21:12 #69
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Podemos echar un laaaaaaaaaaaaaaaargo cable entre nuestras casas, jejeje.
Podría compartir instalación con una hermana que vive muy muy cerca de mi casa... pero no lo suficiente para echar un cable...lástima
- 09/12/2013, 21:21 #70
- feb 2009
- xxx
Pues si te cuento yo los especímenes que tengo por vecinos alucinas. Son de los de la virgen del puño cerrado. Tengo un sondeo a medias que era así cuando compre la casa y es un quebradero de cabeza.
- 09/12/2013, 21:28 #71
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
La verdad es que, a medias, lo justo. Y más con estas cosas en las que es difícil poder "medir" lo que aporta o recibe cada una de las partes, ya que son cosas técnicas que no todo el mundo entiende. Cuando hablas de kWh, Voltios, inversores y demás...hay que estar metido en el ajo como nosotros y conocer el tema, para que no haya desconfianzas.
- 09/12/2013, 22:19 #72
Ostias te me has adelantao!
En enero me doy yo de baja.
Si soluciono lo de calentar el agua elcuando hay más de dos días nublados, estoy seguro que tiro pa lante.
Me haría falta dar unas charlas en casa sobre "el correcto uso del calefactor"...pero vamos, que lo veo viable.
Ya has insonorizado el generador?
- 10/12/2013, 06:48 #73
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Venga tío!! te estas rezagando. Dale ya el corte de mangas!!
Ya tengo la insonorización del generador a punto de caramelo. Me falta una mano de pintura y ubicarlo en el sitio definitivo. Si no hay ningún contratiempo, este fin de semana lo tengo operativo.
- 10/12/2013, 11:19 #74
- abr 2012
- València
Enhorabuena. Bienvenido al club ;-)
Ínimo skolly jeje
- 10/12/2013, 19:45 #75
- ene 2013
- VALENCIA
Me sumo a las felicitaciones y a desearte que todo te funcione como lo previsto (que estoy convencido). Seguiré tu aventura de cerca para estar más preparado cuando pueda lanzarme yo también.
