24v de paneles a 12 v de baterías.
Estimados:
En la actualidad tengo un arreglo FV con 6 paneles de 80 W 12v - regulador 30 A - y banco de baterías de 12 v .
Quisiera saber si puedo pasar el voltaje generación (paneles) a 24 v y conectar un regulador que tome 24 v de paneles y regule a 12 v de las baterías ... la situación es que tengo un inversor de 12 v - 2000W que funciona muy bién y deseo ampliar la superficie de generación bajando el amperaje desde la estación donde estan lo panenes al regulador.
El regulador que tendía para poner tiene las siguientes características:
CM60 Datasheet
Output Voltage: 12V/24V Automatically distinguish voltage
Max load Current:≤12A
Full Charge Cut:13.7V/27.4V
Low Voltage Cut:10.5V/21V
o que regulador tendría que poner?
Muchas gracias
Re: 24v de paneles a 12 v de baterías.
Necesitas un regulador mppt de 30A para esos 6 paneles. Con el puedes poner los paneles a 24v y que el lo pase a 12v. Pero un mppt de verdad, no la mierda que suele verse en ebay.
Muchas gracias Photon.
Tienes en conocimiento que regulador de calidad se puede usar en este caso?
pero cuenta que si quieres ampliar necesitaras un regulador mayor de 30a deves buscar minimo un 60a que luego te quedas pequeño, por cierto, de que baterias hablamos, pues puede que necesites tambien baterias o todo dependeria de consumos y cuando se realizan estos.
Photon en ebay venden los Tracer MPPT 40A que tampoco son tan malos no jeje yo de ti me miraba uno de esos salen economicos y ya hay gente del foro que les esta dando buen resultado y te acepta 1040Wp en paneles.
Hay diferentes niveles de pestilencia en ebay, la mas baja son los juta y los wellsee. A evitar en lo posible.
Photon
jeje si, a eso se le puede sumar que cuando le compras a mei wuon, puedes correr el riego de que el parato de entrada no funcione y te diga eso de devuelvamelo y le mandamos otro cuando nuestro departamento de supercalidad chinorra lo compruebe o la aduana lo pare. El ya sabe que no vas a enviarlo claro, mucha pasta en el envio y mas riesgo de que no retorne jamas.
En fin, que para comprar led´s a 2 € pues bueno, te puedes arriesgar, pero a partir de cierta pasta compro cerquita, con sus garantias.
Muchas gracias por las respuestas, creo que kuman23 por ahí va la cosa, a partir de cierta inversión mejor buscar cerca. Veré que puedo conseguir en zona, luego les comento.
Los aparatos de control deben ser buenos. Ya que de ellos dependen las baterias que son caras
