Resultados 1 al 16 de 16
- 05/11/2013, 21:15 #1
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Necesito ayuda en la decision de los componentes para 24v!!!
Pues he vendido todo lo que he comprado son 3 reguladores PWM chinos y el inversor chino y tengo disponibles 368€.
Tengo 2 opciones:
Regulador Tracer MPPT 40A 12/24v 100V 180€
Inversor Onda Pura 24V 1500w/3000w 189€
O
Me compro el TAB MPPT 50A 2400/4800w a 220v y le pongo un trasformador de 220v a 110 para los electrodomesticos y lo demas a 220v que opinais se perdera muhca energia con este trasformador.
Ami me gusta mucho mas el TAB en calidad y demas la pega es esa el voltage de salida es a 220v 50Hz y aqui es 110v 60Hz.
- 06/11/2013, 00:25 #2
Re: Necesito ayuda en la decision de los componentes para 24v!!!
Debería haber opción de 110 V. Quizás buscando más localizas el modelo. Me quedaría con TAB pero no mencionas si el precio alcanza a tu presupuesto o lo excede.
En cuanto a transformador sería poco eficiente pues debería tener unas dimensiones grandes según el electrodoméstico más tragón que tengas. Deberías investigar por los 110 de origen.
Buscalo por lo que es, un Voltronic.
- 06/11/2013, 07:34 #4el_cobarde Invitado
@css_fran:
El inversor multifuncional TAB no es "chinorro barato", es chino de Taiwan y me parece bueno. Se vende bajo muchos nombres (Axpert, PIP, Voltronic etc.) y a precios diferentes. La serie con regulador MPPT ha salido nueva, ojo que no te vendan el modelo con regulador PWM.
Yo no compraría el de 3000VA/2400W, sino el de 4000VA/3000W, porque este último ya tiene el firmware nuevo con los parámetros de carga configurables.
Creo que esta serie de inversores se vende solo para 230V. La frequencia si se puede configurar para 50Hz o 60Hz, pero necesitarías transformador a 110V, lo que no me gusta y es caro.
Por eso te aconsejo la opción 1:Regulador Tracer MPPT 40A 12/24v 100V 180€
- 06/11/2013, 07:50 #5Invitado Invitado
El tracer yo tengo el de 30A y estoy encantado es mppt real le tengo paneles en serie puestos y baterias a 24V
- 06/11/2013, 10:54 #6
Que no caigo !!
Como es posible que un mismo aparato lo venden con varias denominaciones.
Es una misma fábrica que arma para varios y le pone el nombre que el comprador quiere ?
Son varias fábricas que se copian o venden partes entre sí ?
Es una misma fábrica que según sea el comprador es la calidad del material que ponen ??? Esta me asusta...no será como las motocicletas que le ponen o plástico malo sin anti UV y dura 3 años o plásticos buenos inalterables.
Es más fácil acertar el LOTO que te toque algo de calidad desde aquellas latitudes.
No imagino que tendrán dentro los potes de alimentos papillas para bebés.Última edición por Uruguayito; 06/11/2013 a las 10:55 Razón: tíldes
- 06/11/2013, 10:58 #7el_cobarde Invitado
- 06/11/2013, 11:07 #8
Y me imagino que con la calida que le pidas....o sea semiconductores malos mediocres y buenos. Es terrible. El problema es que grandes marcas están armando allí por los costos.
- 06/11/2013, 12:00 #9
- feb 2009
- xxx
Que que pueden tener? melamina, con lo que se forra las puertas de las cocinas
Policía confisca 103 toneladas de leche infantil contaminada con melamina - elConfidencial.com
- 06/11/2013, 12:32 #11
Bueno, opto por la opción 1 si es que es la más rentable con lo que obtuviste de la venta de los componentes. A veces es mejor componentes sueltos que todo integrado a los efectos de service o de ampliar. Cada instalación es un mundo singular y único.
- 06/11/2013, 12:48 #12Invitado Invitado
- 06/11/2013, 13:50 #13
- feb 2013
El inversor multifuncion lo comrpo directamente de taiwan sin la marca y me sale algo menos de 400€ con portes incluidos por EMS es la version MPPT porque el pwm vale unos 45€ menos.
El problema esta cuanto vale un trasformador de 220v a 110v?.
Estoy en Mexico asique estoy obligado a comprar el inversor desde taiwan ya que desde españa inflan precio y portes me sale en mas de 700€.
Voy a mirar aqui cuanto sale un trasformador de 220v a 110v que sea de 1000w minino es para Nevera, Lavadora y Microondas solo se usaria 1 cosa simultanea.
- 08/11/2013, 02:44 #14
El transformador de 220 a 110 tal vez lo deberían hacer. El alambre al menos de 4mm pues manejará 12 AMP en 110 V estimo.
Ni pensar en los electrónicos que vienen.
Yo no apostaría a que se quemara y te fueran 220 directos.
A transformador puro y duro.
Hay que consultar si vale un autotransformador o debería llevar bobinados aislados entre sí.
- 08/11/2013, 08:04 #15el_cobarde Invitado
Vale, me parece buena decisión comprar el inversor multifunción TAB 2400W por este precio. Es un aparato que puedes configurar individualmente para tus necesidades.
Me parece que un transformador monofásico 220V a 110V no cuesta tanto. Te aconsejo algo más de potencia que 1000W. He visto ofertas de 3000W por menos de US$100, por ejemplo aqui:
3000 w Watt 110V 220V Voltage Converter Transformer $ | eBay
No sé lo que te costará el porte, ni conozco la calidad de estos transformadores, pero pienso que lo puedes probar.
Editado: Ten en cuenta, que el regulador del TAB no ofrece ecualización (solo carga directa, absorción y flotación).Última edición por el_cobarde; 08/11/2013 a las 08:22 Razón: información adicional
- 09/11/2013, 03:05 #16
- feb 2013
Ya he comprado el regulador Tracer MPPT 40A 176€.
Y estoy detras de un inversor 2500/5000 pure sine wave 24v en EE.UU. En subasta aver cuanto me sale.
En cuando me llegue todo pido la 2 bateria y coloco toda la casa a la solar aver si aguanta jeje.
