Tema: Reordenar módulos.
- 05/11/2013, 15:02 #1
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Reordenar módulos.
Resulta que tengo una instalación compuesta por 12 módulos de 60 células conectados a un reg. mppt Xantrex de 60A de la siguiente manera:
5 módulos a un magneto y a regulador
2 módulos a un magneto y a regulador
Todos ellos van en paralelo para cargar banco estacionario de 450A C20 (24v)
me quedé medio patidifuso cuando ví todo eso, pero bueno...
A baterías ayer a las dos de la tarde con buen sol, el Xantrex decía que estaba mandando 55A (no vi más) es decir, se está perdiendo la mitad de la producción.
Entonces, para arreglar dicho desaguisado, he pensado en poner otro regulador igual y 6 módulos a uno y 6 módulos a otro (seriando de tres en tres módulos), peeeero me es muy dificil encontrar ese regulador, por lo que esoy pensando en meterle un victrón de 50A. No me gusta mucho, pero creo que será de esta manera.
La cuestión es que estoy pensando en distribuir los módulos de la siguiente manera
6 módulos de dos en dos al Xantrex (opción de tres en tres) a magneto y a batería
6 módulos de dos en dos al Victron a magneto y a batería.
Alguna recomendación a esta configuración
Peeero, por aquello de la regla del 10% veo mucho panel y poca batería (230x12=2760W ==> 115A) lo que me hace dudar sobre una posible carga "rápida" de acumuladores en caso de poco consumo en vivienda.
- 05/11/2013, 18:52 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: Reordenar módulos.
Para 24V, mejor series de 2 paneles, mejora algo el rendimiento del regulador.
Una opción, que creo que es la mejor entre las peores, configurar el Xantrex a tensiones de absorción normales. Y el otro regulador, tensión de absorción igual a tensión de flotación del xantrex.
Al xantrex le metes 8 paneles y al victron 4.
El xantrex, en el mejor de los casos, te va a dar 230W x 8 paneles = 1840W - 15% de pérdidas por calor y rendimiento regulador = 1564W / 27V = 58A de carga a tensiones mayor que la de flotación. El 10% de 450Ah es 45A...tampoco te pasas mucho
Y el victron entraría cuando el consumo fuese "alto", es decir, a menos de 27V.
- 06/11/2013, 19:08 #3
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
La verdad que el victron no tiene muchos ajustes de voltaje, el programa que mas se ajusta tiene una absorción a 28.2
Al final probablemente se ponga otro Xantrex, cada uno con seis paneles (en grupo de tres) y los dos a batería, eso si, en verano amperios a saco
