Resultados 1 al 6 de 6
    Avatar de Gastry
    Gastry está desconectado Forero
    ago 2013
    Predeterminado Bomba de agua
    Actualmente tengo una bomba como esta:
    BOMBA AGUA SHURFLO DE CIRCULACIN, elevacin 5 - 10 metros (Alimentacin 12V d.c
    pero funciona a 12V y quiero poner una que funciona a 220V, me podríais recomendar algo bueno bonito y barato?
    Predeterminado Re: Bomba de agua
    La misma pero a 220v, facil facil.
    Avatar de Gastry
    ago 2013
    Ok
    Es que estoy buscando algo que consuma poco ya que voy justo de electricidad y no se ésta que tal será.
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Imagino que si pones la misma, pero además necesitas transformar de 12 a 220V lógicamente en esa transformación pierdes energía. Una solución que tienes es poner una mas pequeña de 12V que lógicamente sacará menos agua
    Avatar de Gastry
    ago 2013
    El tema es que las baterías están muy lejos de la bomba pero si que tengo 220V en ese sitio y he puesto una batería de coche conectada a un cargador que está conectado al enchufe de 220V que enchufo cuando hay poca batería y es bastante incómodo, por eso me gustaría ponerla a 220V para conectarla directamente a la instalación.
    Enviado desde mi Nexus 4 mediante Tapatalk
    feb 2009
    xxx
    Pues si tienes 220V, una bomba mas pequeña a 220V. Siempre que en la actualidad saques agua de sobra con la bomba que tienes, claro y con una menor sea suficiente.
