Resultados 1 al 17 de 17
    jul 2008
    barcelona
    Predeterminado problema con cargador de baterias victron 12 v/25 A
    Buenas noches.
    Os comento lo que me pasa para ver si me podeis ayudar a encontrar alguna solución.
    Desde el primer día, cuando lo compre, lo tengo conectado al acumulador y através del fusible de 100A que tengo en la batería.
    Cuando necesito cargar el acumulador (como hoy), lo enchufo a la red 220v y a veces saltan los plomos, y eso que tengo 4,4 kw contratados.
    Como no lo uso mucho porque no suelo consumir más de lo que capto no me he preocupado demasiado, pero hoy, he dejado temporizado su arranque (para aprovechar el horario valle) y me han saltado los plomos de todo el piso.
    Sin tener ni idea, supongo que al conectarse cargara los condensadores y no estará protegido con una resistencia que limite la intensidad de carga y el pico que debe meter en la red es lo que me hace saltar los plomos.
    A ver que se os ocurre que puedo hacer con el cargador para que no me la juegue de esta forma, porque es un poco loteria.
    Al enchufarlo normalmente espera 3-4 segundos y luego arranca a cargar. Cuando saltan los plomos es en el momento de conexion, justo al enchufarlo.
    Espero vuestra solucion milagrosa.
    Buenas noches!
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Predeterminado Re: problema con cargador de baterias victron 12 v/25 A
    Salta diferencial, o térmico?
    Joer, ta pasa cada cosa...
    No debería saltar, pero has probado a intercalar uno magneto que salte antes que cualquier otro?
    jul 2008
    barcelona
    Buenos días.
    Pues no te sabría decir, porque saltan varios, el del tramo de la casa donde esta enchufado y el general, pero no se si también salta el diferencial o no, no me he fijado.
    Esta mañana he conectado el cargador y funciona correctamente, de hecho lleva 2-3 horas cargando sin problema... técnicamente a las 12h tiene que parar según tengo configurado el temporizador.
    La próxima vez que salte, me fijo si también salta el diferencial.
    ¿que implicaria cada cosa?? El general es consumo o temperatura, y el diferencial que indicaría??
    Saludos!
    El diferencial salta por "escape" a tierra, falta de aislamiento o armónicos chungos en la linea (a veces provocados por un vecino, pero el neutro es común y te tocan a ti). El magneto por alto consumo, corto.
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    ¿ El diferencial no salta también por corto ?
    abr 2012
    El diferencial mide diferencia entre corriente "que entra" y la que "sale". En un corto entra la misma que sale; no salta. Solo salta si parte de la corriente que entra sale por tierra
    ago 2010
    alicante
    No. Por eso, cada diferencial hay que protegerlo con un magnetotérmico de la intensidad nominal del diferencial. Algo que en las inspeccione lo tienen muy en cuenta.
    feb 2009
    xxx
    De la instensidad nominal o menor ¿ no ? Es habitual un diferencial de 40A y el magneto mas grande de 25 ( por poner un ejemplo )
    ago 2010
    alicante
    Si te refieres a 1 diferencial de los que cuelgan varios magnetotérmicos...error, no cumple normativa, ya que la suma de todos los magnetos no puede superar la del diferencial. O pones un diferencial de mayor intensidad, o un magneto aguas arriba del diferencial con una I_nominal igual o menor que la del diferencial.
    feb 2009
    xxx
    Pues imagino que son cuadros antiguos, pero veo muchos con diferencial de 40A y luego varios magnetos uno de 20A, 3 de 16A y otro de 10A. De todas formas imagino que da igual porque luego el limitador es de 20A o 25A
    ago 2010
    alicante
    Si tienes en cabecera un magneto o limitador de 25A, no hay problema para el diferencial.
    A mi me han hecho modificar cuadros eléctricos por tener 1 diferencial de 40A y 3 magnetos, 1 de 10A y 2 de 16A. Ya ves, por 2A de más!!!
    feb 2009
    xxx
    Gracias, ahora me dejas tranquilo ya pensaba que tenía mal la instalación original de la casa.
    Ganas de tocar los con lo de los 2 A ...
    ago 2010
    alicante
    Ya te digo...
    Si los ingenieros que deciden, desde sus despachos, lo que está bien y lo que está mal, tuvieran que pagar de su bolsillo las muchas aberraciones normativas que imponen, otro gallo nos cantaría.
    Por eso, en mi casa, las "normativas" las pongo yo. Normativas razonables y de sentido común...sin pasarse.
    feb 2009
    xxx
    Ya te digo...
    Ya somos 2
    jul 2008
    barcelona
    Buenos días.
    Hoy he vuelto a conectar el cargador, y he completado la absorcion y estoy ecualizando gracias al solete que tenemos hoy.
    El cargador ha funcionado con normalidad.
    No se si el problema puede venir debido a llevar varias semanas desconectado, pero tanto ayer como hoy, ha funcionado perfecto.
    Si vuelve a hacer el tonto lo posteo.
    Saludos y gracias!
    feb 2009
    xxx
    Bueno, mejor así, que funcione bien
