Resultados 1 al 25 de 26
- 04/11/2013, 21:45 #1
- oct 2011
- menorca
cambiar bajo consumo por led
hola buenas tardes tengo una instalación aislada con un convertidor trace de onda modificada de 24 voltios y quería cambiar las bombillas de la vivienda que son de bajo consumo por bombillas led quería saber si me puede dar algún problema porque según que aparato electrónico no puedo ponerlo. muchas gracias
- 05/11/2013, 01:06 #2
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Re: cambiar bajo consumo por led
Que tienes ahora mismo conectado a ese inversor?
No creo que te de problemas las luces Led lo que puedes hacer es probar 1 aver que tal.
Otra opcion luces Led a 12V directos al regulador menos consumo porque no hay que hacer conversion de nada.
- 05/11/2013, 08:25 #3
- feb 2009
- xxx
Compra bombillas LED de calidad, que algunas "chinas" no duran ni una semana
- 05/11/2013, 20:45 #4
- oct 2011
- menorca
hola css_fran gracias por contestar al inversor tengo conectado las luces, nevera, la bomba de agua ect. el regulador es de 24v se puede conectar a 24v?. Y podría aprovechar la instalación de 220v o tengo que cambiar el cable?
si ya tengo malas experiencias con las cosas chinas
- 06/11/2013, 00:32 #5
Como experiencia veo que hay en todos lados lo mismo: Hay chino malo y chino bueno.
No es necesariamente un 50 % a cada uno, más bien un 75 % M y un 25 % B.
Tal vez comprar algo de marca y probar un par de semanas a ver como funciona.
- 06/11/2013, 03:57 #6
- ene 2011
- Mexico
Tengo una instalación aislada con aproximadamente 20 bombillos led y no he tenido problemas.
- 06/11/2013, 08:18 #7el_cobarde Invitado
@flaquet:
Cuantos kWh anuales te ahorras, cambiando de bajo consumo a led? Si la diferencia es mínima, piénsatelo.
- 06/11/2013, 08:56 #8
- may 2012
- 06/11/2013, 09:56 #9el_cobarde Invitado
Segun tengo entendido, para producir unos 600 lumen de luz, una bombilla "clásica" gasta unos 60W, una fluorescente de bajo consumo gasta unos 11W y una bombilla LED unos 7W.
La ventaja de las bombillas de bajo consumo es que (todavia) son bastante más baratas que las led. Desventajas: Durante el arranque gastan mucha energia y las led (buenas) se dice que tienen más horas de vida.
- 06/11/2013, 10:36 #10
- oct 2008
- Cartagena
Los led que venden los chinos por ebay de 5/7/9/12 w son todos de 3,6w, eso si son muy baratos, te pueden salir por menos de 1,5€, asi que no se puede esperar milagros. Y si te vas a los comerciales de marca pues seran muy buenos pero valen una pasta.
Lo mas normal si tienes 24v es que pongas 2 en serie y problema resuelto con el voltaje, yo los tengo asi en cocina (estas camino de 2 años se usan todos los dias de 3 a 5 horas y perfectas), galeria y patio.
- 06/11/2013, 10:43 #11
He visto tiras de leds que se compran por metro en las casas de repuestos de autos colocadas en 12 V que iluminan. son unos cuantos leds en silicona a lo largo. je je,inventan todo
- 06/11/2013, 11:46 #12
- feb 2009
- xxx
- 06/11/2013, 20:11 #13
- may 2013
- donostia
Actualmente las led con un minimo de calidad producen 100 lumenes por vatio, de forma que una led de 5w produce 500 lumenes, una de bajo consumo necesita unos 20 w para esos lumenes y una incandescente unos 70w, los precios de las led estan bajando dia a dia y los vatios aumentando.
Yo en mi segunda vivienda, es aislada, llevo meses con led sin problemas,, pero mi inversor es de onda pura, no se que pasaria si fuese de modificada
- 07/11/2013, 06:48 #14Invitado Invitado
El otro dia compre yo en el Alcampo unas bombillas de bajo consumo blanca 6000k que consumen 23W y entregan 1540 lumenes tal y como pone en la caja y es marca Auchan y el precio unos 5 pavos
A ese precio sigo con el bajo consumo y la verdad esque compre 4 y van de maravilla
- 07/11/2013, 11:04 #15
- feb 2009
- xxx
- 07/11/2013, 19:45 #16
- may 2013
- donostia
- 07/11/2013, 19:49 #17Invitado Invitado
Entonces qué pasa que nos mienten todas las empresas que venden bombillas de ahorro y tienen que poner en el empaquetado los lúmenes que producen por ley?
Fíjate que algo que pensaba que le iban a perjudicar le sirve para vender más porque el consumidor sabe lo que está comprando
Las vueltas que da la vida porque yo como consumidor me doy cuenta de que la gente está todo el santo día mirando los lúmenes que dan las bombillas. Ayer concretamente comprando con la familia me queda un rato mirando a la gente que llegaba a comprar bombillas y todo el mundo con la misma mandanga
Aveces como vienen las cosas pensamos que nos va a perjudicar ir resulta que lo único que hace falta es hacer las cosas bien para que la gente elija con conocimiento
Enviado desde mi LG-P760 usando Tapatalk 2
- 07/11/2013, 20:22 #18
- oct 2011
- menorca
si creo que probare cambiar un par haber que aguantan y después sobre la marcha ya veremos que hago con el resto. gracias por todo
- 08/11/2013, 07:50 #19
- feb 2009
- xxx
Vaya, no sabía que las importadoras de bombillas, con conocimiento de causa, traen bombillas marcadas con unas características que no son las reales.
NO creo que eso lo hagan marcas como Osram o Philips ...
- 08/11/2013, 09:00 #20
- oct 2008
- Cartagena
no seas ingenuo, en esta vida no todo es con el cristal con el que se mira, decia nuestro amado presidente, y tanto que no le falta razon, imagino que lo decia sobre todo por el.
Las farmaceuticas fabrican farmacos para curarte de una enfermedad añadiendole otras patologias que padeceras mas adelante (GSK americana, pero hay mas), la multa fue gorda, pero seguro que no llego ni a los talones del beneficio obtenido. La obsolencencia campa a sus anchas en nuestro dia a dia en todo lo que compramos, dicen que es bueno, que crea empleo, que asi hay mas industria, otros dicen que es para sacarnos la pasta y que nos hemos acostumbrado a comprar y tirar, y hemos creado unos autenticos vertederos con este sistema de consumo. Cada uno que saque sus conclusiones.
Empresas como nike o adidas, empleba o emplea a esclavos en china, muchos crios para coser sus productos. Empresas dedicadas al petroleo han vertido lo que les ha salido de los cojones al mar con multas para descojonarse, mas economicas de lo que te quiere clavar tu ministro de industria por poner 4 paneles en tu casa.
Te dejo este enlace que hizo la ocu, valorando la calidad de los aceites de oliva http://librodenotas.com/files/OCU%20...de%20oliva.pdf , ya ves que no es todo del color con el cristal con que se mira, la unica solucion es ser desconfiado y estar alerta, que nos la meten por todos sitios, llamese osram, felipe o su puta madre.
- 08/11/2013, 09:18 #21el_cobarde Invitado
Lo que dices me parece muy importante. Puedes darnos algunos números? Por ejemplo, los valores reales de una bombilla de bajo consumo que ponga 11W y 600 lúmenes?
Me has animado a hacer unas pruebas caseras con el multímetro. Las bombillas que he probado eran chinas baratas de bajo consumo de 11W (600 lumen, 2700K), 15W (825 lumen, 2700K) y 30W (1200 lumen, 6500K). Las he comparado con incandescentes de 60W y 100W.
Resultado: A 230V todas las bombillas chupaban más o menos lo que me esperaba: 11W = 50mA, 15W = 65mA, 30W = 120mA. Las incandescentes tambien: 60W = 250mA, 100W = 430mA.
La luz que daban las bombillas no la puedo medir, pero mi impresión subjetiva era buena. Las de 11W/15W bajo consumo me parecían dar igual o más luz que la incandescente de 60W y la bajo consumo de 30W daba bastante más luz que la incandescente de 100W.
Reconozco que mis pruebas caseras son primitivas, pero el resultado parece ser satisfactorio. Estoy muy interesado en los datos que habéis obtenido en el laboratorio.
Editado: Todavía queda mucho márgen para producir más lúmenes con menos watios. Las bombillas incandescentes convierten solo un 2% (!) de la energía eléctrica en luz, los 98% restantes se transforman en calor. Las fluorescentes y las led tienen mejor rendimiento, transforman entre el 10% y el 15% de la energía en luz, pero la mayor parte sigue siendo calor.Última edición por el_cobarde; 08/11/2013 a las 09:46 Razón: información añadida
- 08/11/2013, 10:12 #22
- feb 2009
- xxx
Pues hay que quedarse con la marca que menos "te la meta". Tengo claro que siempre hay quien da mas calidad y quien da menos, pero también tengo claro que la calidad no es directamente proporcional al precio. Hay cosas caras que son baratas y cosas muy baratas que son muy caras.
Si todos mienten, será mejor la que dice que da con 20W 1200 lumenes que la que dice que con 20W da 950 lumenes. Es como los coches, ninguno consume lo que dice, pero habitualmente (que no siempre ) consume menos el que dice que consume 4 a los 100 que el que dice que consume 8 a los 100
- 08/11/2013, 10:44 #23Invitado Invitado
Y luego esta que lo aprendas con tu propio dinero en mi caso me fío de las bombillas de ahorro de energía blancas del Auchan ya que en la misma habitacion estas ultimas alumbran más
Las de Philips tampoco mienten en lo que alumbran segun la caja pero son muuucho mas caras y ofrecen solamente encendido inmediato mientras que las auchan tienen que calentar unos segundos pero eso no me merece 5 Euros de diferencia
Y en cuanto a los leds ... hay de todo incluso cuando consigues encontrar uno que por fin da los lumenes que promete luego se te funde en un telediario (antes que una bombilla incandescente) asi que hasta que no esten muucho más optimizados conmigo que no cuenten
- 09/11/2013, 03:26 #24
- feb 2013
Yo he echo la prueba real de consumo de bajo consumo vs led y esto son los resultados.
2 bombillas bajo consumo de 13w total 26w consumian 1.3ah segun regulador
4 focos led de 5w total 20w me daba 1.6ah
Gasta mas los leds y encima menos watios hay algo que no me cuadra.
Yo de ti ponia toda la iluminacion a 24v seriando de 2 y con los mismo cables no tendras ningun problema pon leds de 3w.
Yo tengo.de 3w de los chinos y dan mas luz que los alogenos de 50w y no consumen nada y duran años.
- 09/11/2013, 09:26 #25
- oct 2008
- Cartagena
esto en mi caso no es asi. Serian 2 de estos focos que en realidad consumen 3,5w cada uno y dan menos luz comparandolo con el halogeno de 50w, o esa es la sensacion que a mi me da. Y como os comente da igual que le compres al chino leds de 5, 7, 9, 12 watios que todas todas consumen lo mismo 3,5W, no vas a notar la diferencia, vamos que nos la meten a todo el mundo, y como lo saben, cuando reclamas o te devuelven el dinero o la mitad.
Por eso como dice el amigo jiro normalmente habra diferencia cuando compras Philips u otra marca reconocida con respecto a las chinorras en cuanto a precio y calidad. Unas te salen por 30 pavos y las otras por 1,5€ jeje
